AntonS
Свой-
80 -
0 ОбычныйИнформация о AntonS
- День рождения 19.03.1981
1 822 просмотра профиля
Вопросы начинающих
AntonS ответил KA_ru тема в Altium Designer, DXP, Protel
Спасибо! При возможности посмотрю на 14-ю версию. В 13-ой оно никак не дает выделить одно переходное из группы. -
Вопросы начинающих
В Altium, начиная с версии 13.2 "улучшили" механизм Via stitching. Теперь все переходные, добавленные с помощью этого инструмента, автоматически объединяются в группу. При выделении одного переходного, автоматически выделяются все добавленные. Соответственно, если удалять, то удаляется вся группа. Может кто-то подсказать, как теперь удалить одно переходное отверстие из группы Via Stitching? -
Фильтрация на выходе модулятора? эээ..... То "изделие", что попало ко мне в руки, имело выход с микросхемы модулятора, подключенный через конденсатор на "массу"... Корпус автомобиля выступал в роли такой себе эффективной антенны...
Нашлось решение этой проблемы? Тоже столкнулись с глушением. Модуляторы водители втыкают самостоятельно, частота - какая получится, чаще всего по умолчанию... И догадывайся потом, почему трек такой непонятный...
Полигон в слое маски - стандартный способ открыть нужную область от заливки маской. Если область прямоугольной формы, то рисуется очень просто. KeepOut же из слоя маски в гербера не передается.
Не ёмкости, а сопротивления. Величина сопротивления должна быть такой, чтобы микросхема думала, что температура находится в допустимом дипазоне для зарядки. Например +25*С.
Правила в Altium Designer
AntonS ответил eXeC001er тема в Altium Designer, DXP, Protel
Попробуйте не (ObjectKind = 'InPoly'), а просто InPoly. У меня зазор задается для всех слоев, соответственно правило выглядит так: первый объект: All, второй объект InPoly. Работает. -
Преобразователь нужен в любом случае. Только повышая напряжение, мы уменьшаем доступную емкость, а понижая - увеличиваем ее (речь, разумеется, об импульсных источниках питания). Вообще решение с ионистором имеет право на жизнь. Просто оно более дорогое и обладает меньшей емкостью. P.S. Посмотрел на сайте www.tecategroup.com доку на эти ионисторы. Производитель заявляет 10 лет жизни. В 2-3 раза лучше, чем у аккумуляторов. Все равно дорогое решение....
Я посмотрел цену на Digi-key. Минимальная цена была у ионистора 700Ф фирмы United Chemi-Con и составляла она 56 американских рублей за 1 штуку. 400Ф, как ни странно, были по 100 долларов. Конечно есть места, где они будут дешевле (кстати интересно, где?), но сравнить цены нужно в одном магазине. Так вот, на Digi-key находим свинцовый аккумулятор Panasonic 6В 1,3 А/ч. Его цена 12,85 доллара за штуку. Итого разница более чем в 4 раза! Неужели мало? Кстати этот ионистор всего на 2,5В, что для модема недостаточно.... Можно конечно городить повышающий стабилизатор на 3,8В 2А, но это сократит и без того небольшое время автономной работы...
С ионисторами такой емкости дела раньше не имел, поэтому с величиной внутреннего сопротивления ошибся. Но вот цена их совсем не радует. За эти деньги можно купить несколько свинцовых аккумуляторов. При том, что емкость аккумулятора гораздо больше. Габариты у ионисторов большой емкости уже подбираются к габаритам аккумуляторов. Их удел - резервное питание малопотребляющих ответственных устройств с длительным временем работы без обслуживания.
У ионисторов очень большое внутреннее сопротивление, так что для питания GSM-модуля они не подходят в принципе. Здесь только аккумулятор. Лучше свинцовый. С остальными ничего гарантировать на минусе нельзя...
BQ24070, а перед ней - импульсный стабилизатор. :rolleyes: У выбранного Вами максимки максимальное входное +16В. А это даже для 12В бортового ой как впритык...
С напряжением - именно так. Есть встроенный линейный стабилизатор. При напряжениях меньше 4,4В или работе от аккумулятора, выходное напряжение будет приблизительно равно входному или напряжению на аккумуляторе. Без датчика температуры на батарее - работать может. Главное подобрать резистор в обвязке, чтобы контроллер думал, что у него температура к примеру +25С :rolleyes:
CP2102 не работает стабилизатор
AntonS ответил ypv тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
А резисторы 20 Ом по D+ и D- Вам зачем? Эта микросхема их не требует. Ну и проверяйте пайку. В т.ч. подпаяйте пузо. -
Стерео усилитель на базе TDA7053
AntonS ответил mishkaz тема в Пайка и монтаж
Для начала вернуть резисторы 5кОм. Затем измерить сопротивление динамика. И если оно значительно меньше 8 Ом, то искать другую микросхему.
