zredo
    33
Информация о zredo
1 728 просмотров профиля
  1. Будьте добры, какую именно схему по ссылке предлагаете рассмотреть? Как на прикрепленной схеме или другую? Спасибо за подсказку, посмотрю Свой MPPT - это только часть системы. И зарабатывать на одном блоке MPPT -конечно не заработаешь. Существующие MPPT по разным причинам не подходят.
  2. Всем добрый день! Просьба к специалистам подкинуть идей, как реализовать квазирезонансный Buck (ZVS switch on). Прикидываем как сделать MPPT преобразователь для заряда свинцово-кислотных аккумуляторов. Требования +/- такие: Входное напряжение 30-120 вольт (одна-две солнечные панели последовательно, каждая по 310 Вт, Vxx=44 вольта, Ток КЗ=9А) Выходное напряжение 11-36 вольт, ток около 20 А (т.е. мощностью на выходе около 600-700 Вт). АКБ: одна-две штуки, каждая по 12 вольт, 200Ач , соединены последовательно. Работать только в режиме buck. Предполагается такая топология: Синхронный buck, однофазный, частота ШИМ 200кНz, изолированный драйвер затворов, измерения токов и напряжений по входу и выходу тоже изолированные. Контроллер TMS320F280949. Алгоритм на основе Voltage mode и Averaged current.(но, возможно, нужен Current mode, с ограничением тока во время Ton) Для получения хорошего КПД (98-99%) при высоких входных напряжениях(90-110вольт) делают включение верхнего ключа в режиме ZVS. (используют резонансную цепь из последовательной с верхним ключом индуктивности и конденсатора, параллельно с верхним ключем). Подбронее об этом написано в книжке Power Electronics and Motor Drive Systems на стр.592 https://vk.com/doc26152157_486248333?hash=3KYzzqzEpZvpKyXZAgWVQuqqEZ9vOZKWjpQtmz0G170 Здесь возникает первый вопрос: 1.Как отслеживать моменты включения верхнего ключа, чтобы обеспечить ZVS при разных входных напряжениях и токах нагрузки? Пока нашел два способа (оба изучаю, но пока ясности немного): 1. В книжке Power Electronics and Motor Drive Systems на странцие 599 используют расчеты на основе электрической схемы для вычисления момента включения. 2. https://www.hindawi.com/journals/mpe/2011/481208/ - можно построить графики ( нагрузочные кривые), сохранить в виде таблицы и в процессе работы алгоритма выбирать нужную частоту шим. Третий способ - использовать некий датчик тока (трансформатор тока последовательно с верхним ключем) - но тут возникают вопросы по полосе пропускания и развязке от силовой части. Частота резонанса по книжке должна быть в два раза больше частоты шим. Развязку хотелось бы реализовать для наджности, хоть ток и мощность не велики. Может есть готовые микросхемы для zvs buck с нужным диапазоном напряжений? Возможно, лучше делать на другой топологии?
  3. Можно подумать/предложить инвесторам профинансировать разработку линейки ГУНов. Но хотелось бы понять Российский рынок по таким изделиям в шт и деньгах. Дело дорогое, долгое. Буду признателен, если поделитесь своими оценками по объемам.
  4. Спасибо всем откликнувшимся. Некоторым написал в личку с предложением еще немного обсудить решение этих задач. Прошу со мной связаться.
  5. А кто на этом форуме может подойти к решению таких задач?
  6. Добрый день всем. Нужно разработать(повторить) два ГУНа: 1. 390 to 425 MHz, управляющее напряжение 0..5 вольт. аналог вот этого: https://www.minicircuits.com/pdfs/ROS-425-319+.pdf 2. 500 to 1250 MHz, управляющее напряжение 0,5...24 Вольта, аналого вот этого: https://synergymwave.com/products/vco/datasheet/DCYR50125-10.pdf Комплектующие предоставим, спаять образцы сможем. С вас схема, трассировка, отлаженные образцы, по 3 шт. Заинтересовавшихся прошу писать на td собака lrm.ru или звонить +7 926 362 53 77, Срок и стоимость обсуждаемы. Работать можно удаленно, отладить можно у нас в Зеленограде, есть рабочее место, анализатор спектра Anritsu MT8801B до 3ГГц и анализатор цепей HP8753A до 3ГГц.
  7. Разве годовая указана? Как понимать One time project и fixed price 60 000 USD ?
  8. Компания на долгосрочный проект по теме Battery management system для LiFEPo4 ячеек (LTC6813) приглашает программиста для микроконтроллеров STM, ESP32. Задачи: 1.реализация алгоритмов заряда, учета отданной/принятой энергии, расчет SOC, SOH, внутреннего сопротивления, измерение токов, напряжений, температур. Реализация защит. 2. коммуникации по CAN шине с зарядкой, дисплеем. (несколько протоколов от разных производителей зарядок, индикаторов) 3. Отладка аппаратуры совместно с электронщиком на стенде. Язык программирования: Си. Основная среда разработки Keil (SТM). График работы гибкий, обсуждаем. ЗП от 100 тыс. руб. на руки, зависит от квалификации, опыта. Испытательный срок до 3-х месяцев. Адрес офиса: Зеленоград, Георгиевский проспект д.5 Заинтересовавшихся прошу писать на td(пес)lrm.ru или звонить +7 919 410 22 53
  9. Спасибо всем за идеи. Тем, кто написал в личку, дам ответы на этой неделе.
  10. Должно быть так: к единственному miniPCIexpress порту промышленного ПК подключить нашу плату единственным способом: через miniPCIexpress. Т.е. упихать в PCIexpress и USB и Ethernet "Казалось бы почему не использовать готовые контроллеры." - хм.. поищу малогабаритное в miniPCIE, но сомневаюсь, что такие бывают. "И почему нельзя подключить вашу плату непосредственно к USB порту промышленного ПК заказчика" - USB портов не осталось, все заняты. Из свободного только PCIexpress. Соглашусь, что дорого и долго, поэтому и не хочется связываться с PCIexpress. Но заказчик продолжает упорствовать. поэтому приходиться прорабатывать цену, срок
  11. Добрый день. Ищу специалиста способного реализовать обмен данными через mini PCIexpress шину.(наша плата <-> промышленный ПК заказчика) Есть наша плата с хабом USB 3.0, четыре нисходящих порта. Что нужно сделать: 1. к этой плате нужно добавить два miniPCIexpress порта (в каждом порту по одному lane) 2. добавить четыре порта Ethernet ( один порт на 1Gbit , остальные 100Mbit), Ethernet завести на PCIexpress 2. восходящий порт нашего хаба USB3.0 подключить каким-либо образом к PCIexpress 3. в итоге, наружу выходит один mini PCIexpress, к которому удлинителем подключается промышленный ПК заказчика. Вижу два подхода к реализации 1. На основе ПЛИС 2. найти какие-то готовые микросхемы, на которых это все реализовать. Также неясно, как это с программной точки зрения разруливать. Если можно реализовать на плис, прошу связаться со мной: zredo гав mail.ru или через личные сообщения на этом форуме тел. 8 926 362 53 77 Проектная работа, возможно удаленно. Оплата по договоренности. Если знаете решение на готовых микросхемы, прошу кинуть ссылки.
  12. 6 ом мало как-то. Да, питание на транзистор подано. Спасибо за помощь, будут дальше разбираться.
  13. Измерял между RF_TP3 и RF INPUT. т.е без трансформатора на L13, C66. Если измерить входное сопротивление в точке RF_TP3->трансформатор L13-C66->балун->BF998 , получил 136-j25 Ом, на 128 МГц. Если убрать трансформатор, измерять сопротивление RF_TP3->балун->BF998, получил около 6-j1 Ом. Измерительный кабель около 1,5 метра. с ним калибрую на КЗ,Х.Х. и проходную. Мощность тестового сигнала с прибора уменьшаю до -10dBm, чтобы BF998 не насыщался. Похоже эта мощность не насыщает BF998/ Правда, во время измерения использую два хвостика для подпайки, они длиной около 10 см. они в калибровке, получается не учтены. Думаю, это не сильно искажает общую картину.
  14. Измерил выходное сопротивление преселектора, нагрузив вход преселектора на 50 Ом. На частоте 128 Мгц получил последовательные (71-j53) Ом .
