andrey239
116 -
0 ОбычныйИнформация о andrey239
Старые поля
skype
Facebook
Сайт
2 532 просмотра профиля
И да и нет - там вероятно энергия не 0.5Дж. Какое там напряжение с какой ёмкостью?
А можно небольшой ликбез - почему? Какие негативные эффекты добавляют именно провода? Могу ли я увидеть разницу, если укорочу сопли в 10 раз? Какие из проводов сильнее всего негативно влияют? Есть ли вариант компенсировать негативные эффекты проводов, пока это всё одна большая сопля на столе?
цифровое конденсаторное зажигание
andrey239 опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
пытаюсь собрать на столе цифровое конденсаторное зажигание относительно большой энергии искры (типичный автомобиль 0.05Дж, а мне для большого двигателя на газу нужно 0.3+Дж) текущий статус: прототипы выживают десятки-сотни искр при питании от 230 вольт, после чего IGBT коротит и токоограничивающий резистор загорается с мерзким шипением. компоненты ECW-FG80685JA 6.8 uF 800 VDC STGB10NC60HDT4 600V IGBT , которые начинают коротить 100 Ohm 1W резисторы, которые горят 1N4007 1.5KE400CA TVS Diode смотрю на https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/00001980C.pdf - оно фокусируется на теристоре, но допускает IGBT схема сумма вот этих картинок на столе это выглядит вот так фото до добавления двух диодов осцилограф показывает всплеск амплитуды 600в (при питании 200в) после добавления TVS диода карта чуть поменялась, но всё равно всё горит если ли надежда этот прототип оживить малыми силами? хочется добиться десяти тысяч искр допустим с 30Гц искрообразованием. МК сейчас подаёт управляющий сигнал 12 вольт 0.1мс -
Обратную связь реализует исполнитель. Предложенный вариант управления с помощь шим заключается в зависимости выходного напряжения от скважности управляющего шим: 0% - 200В 50% - 400В 100% - 600В
Потребитель очень неприхотливый - конденсатор для (сильно мощнее автомобильного) искрообразование. Дискретность регулирования примерно любая, допустим 50 вольт. Стабилизация нужна только напряжения. КПД - без активного охлаждения пожалуйста. Делать видимо на трансформаторе, видимо _не_ на дроселе? комплектующие lcsc/digikey/mouser, точно не мотаем эксклюзивный трансформатор
Нет, не надо лукавить. Я задал технический вопрос, в ответ получил Петросяна.
если речь про гальваническую развязку, нужды в ней нет, земля общая
Боюсь, что не сработаемся 😞 На клоунаду совсем нет времени.
если зафиксировать входное, а выходное 1:2 - будет ли на порядок проще? 🙂
Хотелось бы разработать для дальнейшего использования в составе продукта регулируемый блок питания Выходное напряжение 200-600 вольт Входное напряжение 10-40 вольт Мощность 50Вт Управляющий сигнал будет от МК - так что шим 3.3в или SPI или I2C.
У нас что-то даже уже завелось https://github.com/rusefi/ChibiOS/tree/stable_20.3.x.rusefi - но всё ещё есть работа сделать SPI/ADC/и т.д., написал в приват телефон
скелет https://github.com/rusefi/fw-AT-START-F435/ уже ссылается на основную прошивку через папочку https://github.com/rusefi/fw-AT-START-F435/tree/master/ext
Условия гибко-разумные. Работу точно нужно резать на куски, наверное сначала хочется увидеть и оплатить патч первых нескольки часов работы? В какой-то момент вышлем AT-START-F435 железо. github pull request был бы идеальным вариантом, но если кто-то очень квалифицированный программист без git - разберёмся и с yandex drive
есть желание и возможность взяться за работу? или это просто слова моральной поддержки?
В https://github.com/rusefi/fw-AT-START-F435/blob/master/README.md появилось много подробностей этой задачи, которая по сути является адаптацией кода старта и API ChibiOS, и standard peripheral library Artery Общие трудозатраты вероятно плюс-минус 80 часов
