afterMike
18 -
Где вы нашли тут делитель? Тут только spdt switch'и, потери на них не более 1dB. Речи про одновременную работу каналов тут нет
В смысле не позволят? Передо мной лежат китайские на 800 и 1400 на TQP7M9106, все прекрасно работает. Требуется собственный дизайн и объединение 3х каналов усиления в один.
Разработка усилителя 800/1400/2400Мгц, 2Вт, OFDM
afterMike опубликовал тема в Предлагаю работу
Разработка усилителя 800/1400/2400 Мгц Есть приемопередающий модуль, LTE-шные частоты, 800-850, 1400-1460, 2400-2500Мгц. Выходная мощность до 25dBm. TDD(временное переключение каналов передачи/приема), модуляция до QAM 256. Требуется разработать трехканальный усилитель. -один канал приема/передачи, с логическим входом переключения приема/передачи, и логическим входом выбора частоты(логично что тут два пина будет) -второй канал только прием через LNA. -Выходная мощность по всем трем частотам 2Вт. -Предлагается сделать на TQP7M9106 для канала 800 и 1400, и TQP7M9104 для 2400, т.к себя уже хорошо зарекомендовали у нас в эксплуатации. -Усиление LNA видится в районе 15dB Примерно как видится блок-схема усилителя: Условия работы: -оплата по договору, самозанятому, ИП, ООО. никаких переводов на карту в никуда. -от вас требуется схемотехника, трассировка, заказ образцов в резоните. -тестирование образцов по ВЧ части -оплата комплектухи, плат и прочих расходников с нас напрямую. -монтаж образцов можем взять на себя если у вас нет возможности. связь тут в личку. пы.сы. и если кто может взяться за перенос спектра в диапазон 3-4Ггц, с выходной мощностью до 5Вт, скажем на rffc5071/rffc5072 то вэлкам. но это отдельная задача и проект. -
Вакансия. Санкт-Петербург. Инженер-схемотехник, до 150к.
Ищем человека в штат, на должность инженера-схемотехника. Чем придется заниматься в 90% случаях: -подобрать компоненты, -нарисовать схему, -развести плату, -заказать ее в резоните, напаять тестовый вариант, отладить. Работа в области разработки электроники для БПЛА. Из примеров проектов: -различные модули управления полезной нагрузкой( BLDC двигатели, энкодеры, драйверы шаговых двигателей, и тд) -BMS и различные виды модулей контроля и заряда АКБ -системы бортовой коммуникации, отказоустойчивые резервированные CAN шины и тд. -интеграция различных бортовых датчиков в общую бортовую CAN-сеть. Требования к кандидатам: -Знание основ цифровой и аналоговой схемотехники, силовой электроники; -Знание современной элементной базы, активных и пассивных компонентов, материалов, применимых в производстве РЭА; -Умение читать принципиальные схемы; -Умение проектирования и трассировки многослойных печатных плат; -Знание пакетов разработки Altium Designer и SolidWorks; -Английский язык на уровне чтения технической документации; -Знание основных цифровых интерфейсов: I2C, SPI, UART, CAN, Ethernet и пр.; Условия: -работа в небольшом дружном коллективе, без бюрократии, бумаг отчетности и тд -гибкий график, возможна частичная удаленка -территориально СПб, м.Ал.Невского(10мин пешком) -на руки до 150т.р. Связь: телеграмм: https://t.me/aerodyne_rc телефон: +793125OOO55 почта: [email protected] -
Продам ERSA iCON-2 c паяльником iTool 24V/150W Цена 12т.р. Возможна продажа с двумя iTool - цена 20т.р. Санкт-Петербург, связь - лс.
Итак, в связи с тем что сменил род дейтельности, и лежит уже года три без дела, продаю портативный анализатор спектра Rohde&Schwarz FSH4. Смысла копипастить сюда его ТТХ я не вижу, кому надо - тот и так знает что этот прибор может, ну или найдет в гугле. Состояние весьма неплохое, комплектация правда минимальная, сам прибор и зарядки на 220в и от прикуривателя. Прибор 11го года выпуска, использовался довольно мало, в основном как стационарник в помещении. Установлены опции: -дистанционное управление( K40) -векторный анализ эл.цепей(K42) Цена 200т.р. территориально Санкт-Петербург, отправка по РФ - возможна. Интересующимся - пишите в л.с.
Свалился тут проектик не по профилю, с такими мощностями никогда не сталкивался, поэтому возникли вопросы. Нужен отечественный разъем, IP67, 5pin, эдак 1000А. Может поможет кто, я уже не знаю куда копать...
опа! А слона то я и не приметил!) спасибо
Это все "мамы", а нужна "папа"(plug). папа это вот:
Спасибо,но у них только похожие microUSB
Помогите найти редкий вариант miniUSB разъема
afterMike опубликовал тема в Компоненты
Прошелся по гуглу, диджикею, фарнелу, алиэкспрессу, ничего не нашел...может не туда смотрю? Помогите плиз. Суть в чем, нужен miniUSB( B ) на плату, установленный на торец, и чтоб это был "папа" - т.е. тот который обычно идет на кабеле. Типо такого, только тут miniHDMI, а нужен miniUSB Спасибо -
ок.спасибо. Заказал парочку на попробовать(уже приехали). Т.к. до этого я плотно с Ethernet не работал, требуется помощь Итак lan9303, port1 и port2 все понятно(через трансформаторы или без них), все работает. Что делать с port0 - там MII MAC, MII PHY и т.д. Что это такое я почитал, что то понял что то не до конца. Возможно как то сконфигурировать порт0 чтоб так же тупо его прицепить напрямую к ethernet(как с 1м и 2м портом)? Или обязательно надо использовать что то вроде LAN87000 (Ethernet-трансивер)? И киньте плиз ссылками чео почитать по тематике. Спасибо B)
На данный момент спроектировано беспроводное устройство(wifi) на борту которого WiFi-евский проц соединен с процом переферии напрямую без трансформаторов по аппнотам микрела(an_120), работает без вопросов. Понадобилось добавить на борт еще одно ethernet устройство, также без трансформаторов. К тому же габариты устройства очень ограничены поэтому ищется микросхема свитча минимальных габаритов(наверно что то вроде qfn24), с минимумом обвязки из серии поставил и забыл.
помогите опознать корпус кварца
Блин...как??? копировать\вставить между платами не работает Разобрался...
