-k-t-s-
    342
Информация о -k-t-s-
  • День рождения 10.05.1975
3 844 просмотра профиля
  1. Ясно, спасибо за ответ. Я просто лет 30 назад проходил производственную практику на заводе им. Козицкого (Коза). Работал в цеху где женщины жгуты вязали по картам, хорошо помню что были госты, как конкретно вязать, какой нитью, какой должен быть угол поворота проводов, какие по толщине сверху, какие снизу. Как маркировать кембрики, как лакировать и прочее. Госты эти были в картах указаны. Это не делалось лишь бы подошло. Нашел для старта ГОСТ 23587-96, но там еще есть связанные с этим госты, буду читать. Всем спасибо.
  2. Спасибо. Я спрашивал не про наконечники а про гост. Если посмотреть советские станки, почти все, то там провод просто облужен и зажат под винт, без всяких гильз.
  3. Уважаемые коллеги, подскажите есть ли гост по обжиму провода в клеммную колодку. Подозреваю что есть, войну же не просто так делают. Суть вопроса на фото, кабель зачищаем, сгибаем зачищенную часть на 180 градусов, и зажимаем в колодку под винт. Соответственно под винт попадает часть с изоляцией и часть зачищенного проводника Кто то говорит так делать нельзя, кто то, что можно, может кто то скажет где и как поискать госты на обжим? Зачем зажимаем именно так? Иногда провода попадаются тонкие, и чтобы они хоть как то держались приходится их складывать и обжимать а колодку как на фото.
  4. И я напишу. Есть тут такой товарищ/ хотя нам он совсем не товарищ! Парус Топченко Александр Вячеславович +7(967)158-83-49 Так вот, пол года назад он вызвался по моему объявлению посчитать и обмерять трансформатор. Трансформатор был с дорогущего тиристорного преобразователя который был взят у клиента. Сам образец и части для намотки копии были отправлены данному человеку в Нальчик. И человек начал морочить голову (денег правда не взял), типа сколько штук надо? а как быстро? ну всякую такую фигню спрашивать не относящуюся у сути дела. На все вопросы он получил ответы, я ему даже пару раз звонил. И все человек пропал. В итоге по прошествии месяца я ему пишу - верни хотя бы образец, в ответ тишина. По итогу, заказчику пришлось поставить другой преобразователь, мои потери от этого человека 70тр. Предыдущий преобразователь так и лежит, ждет свой трансформатор. Вот последняя моя запись в личку от November 15, 2022 -------------------------- Отправьте мне назад коробочку! Нам нужен образец, его надо вернуть хозяину! Не надо мотать, у нас закончился лимит времени. ------------------------- В ответ тишина. Если данный человек читает это пост (а я вижу он иногда бывает) , верни трансформатор!
  5. интересует 9. Разъём D-SUB DB25-M - 50 шт. 10. Корпус DB25 - 25 шт. 6. PC817 - 30 шт.
  6. Тоже интересуюсь покупкой. Вдруг предыдущий интересант откажется, я следующий. Самовывозом в Питере могу забрать.
  7. Я бы взял эти позиции 74HC245D FT232RL LM311M-so8 LMV324IDR SN 74AHCT14D TL074IDT TL082ID
  8. так неможно это сделать! 10 кгц потом в чипе вычитается из синуса и косинуса. 10 кгц сам чип генерит и внутри с этой частотой работает. А сам резольвер точно работает с 5кгц, черный ящик их генерит. Ну да, это я прекрасно понимаю, поэтому и пишу, что затея ради эксперимента, 'на посмотреть'. Есть небольшая проблема, мы не используем цифровую шину, мы используем прямые выходы A/B Может конечно можно как то запрограммировать 'конфигурационный регистр', но для этого будет нужен опять микроконтроллер. P.S Ладно, спасибо, отговорили, будем делать цифровую шину. Всем спасибо за консультации.
  9. 5кгц формирует не наша схема, что то в 'черном ящике'. Нам не нужен голый генератор (его проще всего было бы сделать на интерсиле). Как я писал выше, мы используем ad2s1210, так вот, 10 кгц которые она выдает на катушку резольвера так же используются внутри чипа для демодуляции синуса и косинуса которые чип получает с резольвера. Мы хотим попробовать 'обмануть природу', 10 кгц выходных поделить пополам, получить 5 кгц и загнать на резольвер, получить 'грязные' sin/cos, загнать в ad2s и посмотреть проглотит ли он, и что будет на выходе A/B. Если вдруг получим A/B поделенные пополам, то-есть не 1024 импульса а 512, тогда все ясно, и мы прекратим ковыряться. А драйверу (не наш) так же подсунуть эти 5 кгц, как будто он их берет со своего генератора. То-есть это пока исследовательская задача. А что будет если?...
  10. 5 кгц нам нужны, чтобы запитать старый резольвер, 86года. А у нас с проца идет минимум 10кгц Далее сигнал с релозьвера идет на схему обработки в драйвер двигателя (не наш) а нам надо забрать с резольвера синус и косинус и использовать их в своем оборудовании. Если дадим 10кгц на возбуждение, синус и косинус которые идут в драйвер (не наш) его загнут. Вот примерная схематичная конструкция. Хотим избавиться от 'генератора'.
  11. Пока не понятно, но будем считать что критично. То-есть фазы должны совпадать.
  12. Я подозреваю, что обе синусоиды, входная и выходная должны совпадать по фазе. Если не будет совпадения вполне возможно (не проверено) синус и косинус получаемые с резольвера в процессоре будут не правильно обрабатываться. Используем ad2s1210, но минимальная частота для ref у проца 10кгц, нам же надо 5 кгц. Конечно можно кварц опорного генератора заменить на 4.096, всесто 8.192, но тогда и выходы квадратурного сигнала поделятся на 2. Пока хотим попробовать ref - 10кгц/2 , а внутренний оставить 10кгц.
  13. Частота не меняется. Мне бы на рассыпухе, контроллеров в схеме и так хватает. А что, если поделить d триггером, потом из меандра сделать пилу, и потом уже из пилы синус? p.s Нашел тут похожую тему, пойду думать.
  14. Подскажите, есть сигнал, синус, 10кгц, амплитуда 5в Используется для возбуждения резольвера. Требуется получить синус 5кгц с амплитудой 3.7в или 5в. Не могу найти простого решения, может кто то подскажет?
  15. Во! вот это уже конкретный разговор. В личку.
