скажу проще,взял трансформаторную сталь,сделал магнитопровод сечением 60*60 П-образный,так же перемычку для него таким же сечением,намотал шину сечением 12квадратов,по итогу получилось следующее,подлключил к сети 220вольт,сделал замеры потребляемой мощности,вышло 7,7кв 35ампер,одел подшипник диаметром 150мм,он работает как один виток и за счет этого нагревается,он нагрелся быстро до 120градусов,одел клешни когда он начал греться,но они перестали показывать когда цифры перевалили за 2000 килоампер,проверили через другой прибор,вышло 2400киллоампер ток на подшипнике,одел большим диаметром подшипник,значение уменьшилось до 1400киллоампер,а когда собрался нагреть деталь весом 26кг,то нагрев стал очень долгим(50мин до 120 градусов),теперь вопрос,каким образом мне увеличить ток на подшипнике,и поднять частоту более 50гц на этом магнитопроводе? пробовал уменьшать количество витков на катушке,но она начинает греться
