slkhome
Свой-
93 -
0 ОбычныйИнформация о slkhome
- День рождения 31.01.1986
1 485 просмотров профиля
Как вариант, можно на docker это установить. Потом может и для автоматизации пригодиться. Недавно пришлось собирать docker image с CenOS6+ISE14.7+Matlab2013.
Масштабирование входного сигнала АЦП
slkhome ответил Egorrok тема в Решение задач
В конечном счете либо реализовать по ТЗ, либо обосновать нецелесообразность реализации. Если это конечно для реальной жизни, а не только для лабораторки- 14 ответов
- масштабирование
- ацп
(и ещё 4 )
C тегом:
На начальном этапе создания RTL все равно придется посмотреть глазками, а затем уже автоматизировать. Например UART Tx как RTL, UART Rx как эталон. Затем известные передаваемые вектора, напирмер из файла, принимаются тоже в фейл и файлы сравниваются. И результат сравнения выводится уже как сообщение в консоль или еще как. Обычно на качественные тесты с покрытием, времени или людей не бывает.
Сначала масштабировать, затем смещать. Возможно чем-то это и лучше, так по мне мучасться с отрицательным доплнительным ИП - больше мороки чем выигрыш.- 14 ответов
- масштабирование
- ацп
(и ещё 4 )
C тегом:
Посмотрите описания на ОУ AD8129, AD8137, и подобных. Там в описании много интересных схем применения. Наверняка там найдете все что нужно! В итогде Вам нужно выбрать такое смещение ОУ, чтобы на выходе получился необходимый диапазон. И удобнее масштабировать одним ОУ, а смещение другим. Как реализовывать на обычных ОУ - ОУ со смещением можно найти на просторах инета, даже в Ютубе с картинами и пояснениями.- 14 ответов
- масштабирование
- ацп
(и ещё 4 )
C тегом:
Сначала смасштабировать ОУ, грубо говоря 50 мВ в (5 - 0,002) В, преобразовать смещение 0 В в 0.002 через те же ОУ. Это конечно в Идеале. В реальности тоже самое, но с запасом. Замем уже в Цифре скорректировать! Так сказать калибровка.- 14 ответов
- масштабирование
- ацп
(и ещё 4 )
C тегом:
Параметры зазоров магнитопровода известны?
А чего не взять готовые модульные ИП и прикрутить к ним МК и прочий функционал, который вам нужен? По крайней мене с маломощными
Веротяно чего-то приличного с подобным корпусом тоже не найти
Работа с case
slkhome ответил jenya7 тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Для начала рекомендую писать полные if then else end if, описываю все исходы. И приведите тот код, который как раз вызывает ошибку. В каком компиляторе это делаете? -
Спасибо )
qpram_pass_qawsed.7z Если не сложно, то напишите что выясните по этим исходникам, плиз
Честно говоря - уже не помню тонкостей. Это использовал для реализации вейвлет-преобразования. Нужно было быстро реализовать - поэтому было уже не до оптимизации. Место в кристалле было. Алгоритм работал. Если есть желание поразбираться - могу поискать исходники
Был опыт реализации 4х портовой памяти, на 2х портовых ячейках блочной памяти. По идее по такому же принципу ее можно еще раз масштабировать и сделать из 4х - 8ми портовую. Только при этом возрастет количество задействованной памяти в 4 раза.
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.6.3/libstdc++/api/a01114_source.html Так будет яснее?
