dax
    160
Информация о dax
3 027 просмотров профиля
  1. Благодарю, что -то не подумал про краски. Это действительно хороший вариант!
  2. Не раз видел, напыленные внутри корпуса не очень понятным способом проводящие покрытия внутри портативной измериловки. Сама поверхность шероховатая. С виду это цинк или медь, возможно смесь металлов. Вряд-ли это гальваника. Собственно вопрос, что можно напылить на ABS пластик и каким способом?
  3. Все еще актуально. Есть работа. Прошу не писать, если у вас нет на работу 20 часов в неделю. Возможно долговременное сотрудничество.
  4. С каких пор автомобильные радары стали попадать под статью УК? Очень интересно.
  5. Спасибо огромное! Это лучшее! А не пробовали его заставить работать в широкой полосе применив соответствующие согласования на вход и выход?
  6. Разумеется необходимо разнести антенны для увеличения развязки иначе приемник будет перегружен. Печатная плата 4х слойная. Не вижу никакой необходимости в бОльшем количестве слоев. Алгоритмы обработки сигналов радара у нас все есть и опыт конструирования подобных радаров, но на меньшие частоты.
  7. Есть китайский радар на фото выдающий около 12 дБм. Нужно получить до 28-30 дБм Известно на чем получать такую мощность, известны компоненты на которых все это делать. Цену и объем работ озвучивает исполнитель. Т.к возможно исполнитель сделает все от и до, возможно только часть работы. Все обсуждается. Я соизмеряю ее с тем сколько бы делал своими силами, а это с запасом: 1 неделя на схему (дам готовые куски схем их скопипастить), 1 неделя моделирование отдельных узлов в CST, 1 неделя на трассировку, 1-2 недели на отладку прототипа и внесение правок. Итого 4-5 недель для профи. Рыночные зарплаты всем известны.
  8. >>Если не умеете рассчитывать СВЧ структуры и антенны, то сделаем это за вас. Но понимание того, что вы делаете должно присутствовать. Уже написано. Можем мы считать, может исполнитель. Элементная база известна, все скажу. Нужно разработать (срисовать) схему. Затем работать над платой.
  9. Необходимо разработать копию радара 24ГГц, в ВЧ часть необходимо добавить усилитель мощности. Будет другой микроконтроллер и его обвязка. По сложности схема приблизительно такая же. Если не умеете рассчитывать СВЧ структуры и антенны, то сделаем это за вас. Но понимание того, что вы делаете должно присутствовать. Огромная просьба, если у вас нет опыта и нечего показать из ранее сделанных проектов, не откликайтесь. Давайте ценить время. Контакты в телеграмм @max13d Я напишу, отдельным постом если объявление не будет актуально. Уточняющие вопросы задавайте в теме, если я что-то упустил в описании. Дополнение: мы работаем в Dipptrace. В нем нужно делать проект!
  10. Есть потребность в разработке изолированного (либо неизолированного, но с гарантией, что входное напряжение ни при каком стечении обстоятельств не попадет на выход) преобразователя напряжения ~1000 Вт, максимальная надежность, максимально возможный КПД, виброустойчивость, компактность, технологичность, не дефицитность компонентной базы. Гражданское применение (авиация), импортные комплектующие. Два коммутируемых от микроконтроллера входа с общей землей: постоянное напряжение от 70(65) до 120 Вольт На выходе 26 Вольт (40А) с возможностью ручной регулировки в небольших пределах. Те режим стабилизации тока. Пульсации 200 мВ или лучше. Предусмотреть ограничение с регулировкой выходного тока 40А. С возможностью электронного (с микроконтроллера) управления ограничением выходного тока в небольших пределах. Также на микроконтроллер заводится информация о входном и выходном напряжениях. С микроконтроллера информация идет по RS485 во вне. Также есть потребности в разработке пары изолированных преобразователей напряжения. Максимально возможный КПД, виброустойчивость. Пульсации не хуже 20мВ Вход 16-36, выход 5 или 3.3 Вольта, мощность 5 Вт. 3 изолированных оптопарами входа отключения. Вход 16-36, выход 5 или 3.3 Вольта, мощность 40 Вт, кратковременная до 5 секунд 50Вт. 3 изолированных оптопарами входа отключения. Огромная просьба, если у вас нет опыта и нечего показать из ранее сделанных проектов, не откликайтесь. Давайте ценить время. Контакты в телеграмм @max13d Я напишу, отдельным постом если объявление не будет актуально. Уточняющие вопросы задавайте в теме, если я что-то упустил в описании.
  11. Предлагаю удаленную работу по трассировке печатных плат микрокомпьтеров и роутеров. Возможно долгосрочное сотрудничество и даже трудоустройство удаленно. Также интересны разработчики с опытом разработки микрокомпьютеров, СВЧ до 6/12 ГГц. По минимуму: От вас требуется опыт в трассировке подобных устройств, знание схемотехники и электротехники. Понимание как разводить линии питания, понимание, как посчитать ширину дорожки в зависимости от протекающего тока или ее назначения. По максимуму: Понимание как делаются печатные платы для массового производства. Какие технологии используются в производстве. Как будет выглядеть работа? Вы получаете законченную схему и Габарит печатной платы с расставленной на ней периферией в виде разъемов. Также будет ТЗ. Каждый день-два присылаете промежуточную работу. Заканчиваете печатную плату и получаете оплату. Возможен аванс, если все идет гладко. Формы оплаты любые мыслимые. Немыслимые формы оплаты тоже рассмотрю) Посмотреть что нужно делать: https://kroks.ru/shop/3g-modems-and-routers/ Почти по каждому продукту есть фото внутренней начинки для понимания фронта работ. Важно: работаем в DIPTRACE Контакты в телеграмм @max13d
  12. Самое подходящее из всего. Благодарю! Всем спасибо за советы!
  13. В эту сторону более всего и склоняюсь
