2 140 -
0 ОбычныйИнформация о torik
Сайт
6 295 просмотров профиля
Осцилом посмотрел, частота на передачу не соответствует HD-SDI или 3G-SDI. Может что-то ресетнуть надо?
Прочитал AN676. Создаем mif файлы для нужных вариантов SDI: HD-SDI, 3G-SDI. Создаются два файла: u_phy_channel.mif u_phy_txpll0.mif Запихиваем их в ROM, который подключаем к reconfig модулю. Ловим от SDI корки сигнал start_reconfig, запускаем чтение u_phy_channel.mif (для HD или 3G соответственно) и видим, что скорость переключается, нормально принимается сигнал. А вот передача не работает. Значит, надо запустить еще и u_phy_txpll0.mif. Т.к. pll от трансивера уже задействована, то для передачи используется pll от соседнего трансивера. При этом, вроде логично, в chanel 0 u_phy_txpll0.mif записать не удается, а вот в 1 канал пожалуйста, пишется. Но передача все равно не работает. Кто делал реконфигурацию трансиверов, подскажите че не так.
Верно. Старт реконфига и сигнал завершения. Так вот и вопрос, чем там управлять в модуле реконфига. Я даю ему старт и получаю сигнал завершения, но если подать 3G, то все хорошо, а если HD, то он не лочит сигнал и опять требует реконфига. Вот тут и вывод, что я неправильно им управляю.
Когда создаешь корку просто с 3G-SDI, подключаешь к блоку реконфигурации шинами reconfig_to_xcvr и reconfig_from_xcvr. Все работает, принимается видео, передается... Теперь делаем triple-rate SDI. Появляются сигналы rx_sdi_start_reconfig и rx_sdi_reconfig_done. В UG написано, что первый - это запрос динамической реконфигурации, второй подтверждение. И куда их подключать? Я не нашел хоть одного примера для Cyclone V. Есть примеры или может делал кто?
Altium 21.2 bill of materials
torik ответил torik тема в Altium Designer, DXP, Protel
зато настройку OutputJob из одного проекта в другой можно переносить. Так гораздо удобнее. Спасибо. -
Спасибо. С OutputJob понял. Видимо, когда его нет в проекте, тогда и проблемы. А по поводу шаблона .xlt - это где взять и как его к проекту прицепить? -
torik опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, по такой проблеме: - когда хочешь выпустить bill of materials для проекта, приходится выбирать какие столбцы добавлять. Кроме того надо выбирать поля drag a column to group. Нельзя ли как-то по-умолчанию задать эти настройки, чтобы во всех проектах одинаково было? - выше перечисленные настройки периодически "слетают" и приходится заново настраивать. Почему это может происходить и где они хранятся? -
Вы правы. Исправил и стало все хорошо! Никогда бы не догадался, спасибо.
могу проект выложить PP.zip
контуры перерисовал, он простой. Не помогло. Контур платы дефайнится без вопросов.
Добрый день. Экспортирую в STEP проект платы, а когда открываем в Solid Works - компоненты есть, а плата не видна (прозрачная). Экспорт в x_t - тот же результат. Подскажите, пожалуйста, что не так делаю? Причем это в конкретном проекте. В другом все нормально экспортируется.
Проверка трассировки ПП
torik опубликовал тема в Предлагаю работу
Всем привет. Необходимо проверить трассировку ПП, выполненную в Mentor Xpedition Enterprise X-ENTP VX.2.3: - соответствие схеме, мелкие косяки, правильность разводки источников питания и т.п., т.е общие вопросы; - правильность разводки DDR4, подключенную в Altera Aria 10. С помощью HyperLinx; - опционально правильность разводки PCIe, GX. На плате стоит Aria 10 GX + DDR4 > 1 ГГц. Сложность платы - высокая. -
Нет, у плисины не 1000 партов конечно, но штук 20 есть. Спасибо, действиетльно через Paste array получилось. Я даже и не подумал...
