Digi
    248
Информация о Digi
  • День рождения 10.07.1978
4 401 просмотр профиля
  1. Согласен на Float, тем не менее вопрос про проц и производительность остаётся открытым
  2. А что общественность скажет по поводу 1892BM18Ф ? Вроде разработчик Элвис, производитель Микрон, 180 нм. Проц конечно не шустрый, но в связке с КитаеXilinx свои задачи выполнит. К тому же есть опыт работы с ВМ10Я от Элвиса, набили большую кучу шишек и разработали новые матерные слова. Еще нашел вот такую статью о производстве кристаллов Элвиса https://en.wikipedia.org/wiki/ELVEES_Multicore
  3. В связи с последними событиями открылось истинное лицо отечественных производителей микросхем. Мы широко применяли 1967ВН028 ф. Миландр. Как оказалось из российского там только название и вывернутая наизнанку распиновка. Корпуса, и те забугорные, подсанкционные. Поэтому назрел вопрос, какие отечественные DSP процессоры имеют 100% российское происхождение ? Какие наиболее доступные китайские DSP процессоры применяете ? Минимальные требования к DSP - наличие не менее 16 Мбайт встроенной ОЗУ или возможность подключения внешней памяти, канал связи с внешним миром не менее 3 Гбит/сек с DMA. Наложение окна и вычисление double FFT 8k за время не более 200 мкс. Возможность объединения DSP в кластеры с общей памятью. Наличие JTAG эмулятора и среды разработки на С++, С, ASM.
  4. Может кому пригодиться, но проблема решилась путем переименования метки в имя, начинающееся с .L (.L_outer)
  5. При компиляции asm-овского кода в среде CMLYNX линковщик выдаёт предупреждение на метку __outer (она является первой по коду). На последующие метки, объявленные аналогичным образом, предупреждения не выдаёт. Аналогичное предупреждение выдает и на библиотечные функции, в которых похоже переходы организованы таким же способом. Код работает правильно. В каком направлении копать для того чтобы убрать предупреждение ? Description Resource Path Location Type [L330] Input section .program(./data_conv_enh.doj) breaks the rules on symbol '__outer'. All symbols marked as used. TestFFT Milandr LLVM Link Problem .SECTION/DOUBLEANY .program; .global _apply_time_window; _apply_time_window: LC0=xR0;; // загрузка счётчика циклов j6 = j5 + 2 ;; // Указатель на окно window k6 = j6 ;; __outer: //цикл по количеству отсчётов XR3:0=Q[j0+0]; YR3:0=Q[k0+0];; xyfr0=float r0;; // Преобразование int во float xyfr1=float r1;; xyfr2=float r2;; xyfr3=float r3;; ..... Q[j0+=8]=xR3:0; Q[k0+=8]=YR3:0;; if NLC0E, jump __outer;nop;; nop;; nop;; _apply_time_window.end:
  6. Quartus 20.4 - но галочку не нашёл. Но хотелось бы знать, где она есть ) При переносе в корень диска, проблема разрешалась, но нужно было хранить именно в специально отведённым под это месте. Проблему с репозиторием решил так: git config --system core.longpaths true
  7. При генерации IP корок, Quartus создаёт длинные имена файлов, которые в дальнейшем создают проблемы. Например при работе с репозиториями, архивировании и.т.д. Каким способом можно уменьшить длину создаваемых имен файлов ? Например основную часть имени генерить не как "PCIe_mm_mm_clock_crossing_bridge_0_altera_avalon_mm_clock_crossing_bridge_1920_fdcxukq.v" а более кратко ?
  8. Возникла необходимость измерить TDR при помощи векторного анализатора. В наличии есть VNA с поддержкой дистанционного управления. Хочу реализовать алгоритм измерения TDR по S11. В теории это должно бать обратное преобразование Фурье. Кто сталкивался, направьте на правильный путь.
  9. An332_not_full.zip Откопал в закромах, может кому и пригодится. Но внутри только основные файлы приемника и передатчика. Тестбенчей нет. Утеряны. То что файлы не содержат изменений относительно оригинала - не гарантирую, но код вроде был работоспособный.
  10. DDC пришлось раскидать на разные тактовые частоты. Основная частота заходит на PLL а с PLL 8 частот с такими же параметрами заходят на свои DDC. Так как если их повесить на одну, то время компиляции значительно возрастает и ни один DDC не работает. Хотя предупреждений у TimeQuest нет. Перестаёт корректно работать CIC фильтр.
  11. На первом рисунке это что в в стандартной корке DDIO. А вот во втором случае возникнет проблема синхронизацией полуслов. Потому что FRM это не просто делённые CLK. Кажется так...
  12. А вот так как раз и не получилось сгруппировать. Выдавал ошибку. Поэтому и задал вопрос. Так разве можно ? Если да, то ещё раз попробую сделать и понять, что было не так.
  13. Да, скорее всего на входах, но суть это не меняет. Анализ не проводится. Но при попытке увязать это всё в одну кучу, результат - невозможность вытянуть времянки
  14. Вот например, как быть в таком случае ? Все частоты одинаковы, за исключением A_CLK. Изначально добавлял в одну группу {A_FRMCLK1 A_CLK1} в другую FRMCLKx, отдельно каждую из DDC_CLK* и отдельно OUT_CLK. Возникала ситуация, что на выходе CDC не всегда защёлкивались верные данные. Так как Quartus некоторые биты утягивал совершенно в другую сторону кристалла, а так как между этими клоками не происходил анализ времянок, то и ошибок для него не было. Если замешать все клоки в одну группу, то время компиляции возрастало до неразумных пределов, и времянки везде недотягивали до требуемых. Проект становился совершенно неработоспособным.
  15. Продолжаю войну с впихиванием проекта в Cyclone 10 GX. На данный момент он состоит из 8 DDC, добился, что 7 из них работают нормально, хочу их разводку зафиксировать. Как можно зафиксировать их разводку, что бы при перекомпиляции она не менялась ? И другой вопрос, менее актуальный. Как указать фиттеру, размещать части модуля рядом друг с другом, а не раскидывать их по кристаллу. Это чисто для эстетической оптимизации )) Сейчас размещение выглядит так:
