nden
26 -
0 ОбычныйИнформация о nden
Всем спасибо. Приборы проданы
Что за странный вопрос!?
Продам 12-битный осциллограф Rigol DHO804 Новый, в запечатанной заводской упаковке. 4 канала Цена 36500 Так как осциллографы DHO804, DHO814, DHO914, DHO924 имеют идентичное "железо", в том числе и АЦП, это позволяет программным способом превратить DHO804 в модель DHO924, за исключением 16-канального логического анализатора и генератора сигналов произвольной формы. Программно разблокируется до полосы пропускания в 250 МГц. Из функций открывается: Максимальная память 50М точек Декодирование протоколов CAN, LIN Коэффициент развертки 2 нс/дел по горизонтали, 200 мкВ/дел по вертикали. С возникшими вопросами и уточнениями писать в личные сообщения
Актуально. Есть две карты на продажу
Устройство продано. В августе месяце освободится на продажу еще пару штук таких же ускорителей. Если кто-то заинтересован, обращайтесь в личные сообщения
Ревизия корпуса микросхемы ни о чем подобном не может говорить. Для примера, в фирменной отладке зайлинкса VCU118 применяется первая ревизия корпуса FLGA2104 У отладки VCU128 чип по логическим ресурсам ровно на 1/4 меньше (3 SLR кристалла 8х6 размерностью, вместо 4 SLR в XCVU13P), и при этом 5 фаз питания VCCINT. Прошли те времена, когда крупные камни можно было питать одной-парой фаз импульсного стабилизатора напряжения Продается как рабочее устройство, а не "кот в мешке". Само-собой не залочен eFuse Устройство под брендом Алибабы, если это так важно для кого-то
Схожесть есть, но это другое устройство.
нет.
Ценник более чем хорош, согласен. Для понимания, схожее по компоновке устройство от BittWare на таком же чипе на вторичном рынке в Штатах стартует от $2500+ Есть .XDC на все интерфейсы, подключенные к микросхеме ПЛИС. В таком случае для чего вам нужна схема? Speed grade -2LE BMC-контроллер выполняет только роль мониторинга основных напряжений, токовой нагрузки и температуры мсх.
Приветствую. Полной электрической принципиальной схемы всего устройства нет. Есть pinout/xdc на DDR, QSPI-флеш, PCIE-16x, QSFP, генератор тактовых сигналов, набортных светодиодов. На BMC есть описание регистров. 90 т.р.
Реконфигурируемый ускоритель в форм-факторе платы PCIe с сетевым интерфейсом 2х100G QSFP28+ на базе FPGA микросхемы Xilinx XCVU13P серии UltraScale+. Массив конфигурируемой логики состоит из 1,728 млн ячеек LUT; 3,456 млн flip-flop триггеров; 12288 DSP-блоков; 360Mb UltraRAM; 76 GTY-трансиверов 32.75Gb/s. На плате распаяно 16 Гбайт памяти DDR4, она поделена на четыре массива по 4 ГБайт (каждый имеет ширину шины 64-bit + 8-bit ECC). Также на плате присутствует конфигурационная QSPI-флеш объемом 256 МБайт и CPLD выступающая в роли BMC-контроллера. Многоканальный тактовый генератор с заведенными на микросхему ПЛИС шестью тактирующими сигналами. Ускоритель выполнен в виде полноразмерной двухслотовой карты расширения с основным интерфейсом PCIe 3.0 x16 (может работать в режиме PCIe 4.0 x8), двумя портами QSFP28+ 100G (обратная поддержка 2*40G/8*25G) и выделенным портом JTAG. Питание через слот PCIe + 8pin EPS. 6-фазная подсистема питания, 240А номинальный выходной ток. Пассивная система охлаждения, предназначенная для применения в серверных стойках. Может применяться в паре с турбиной, в таком случае устройство может также располагаться в корпусе рабочей станции/ПК. На устройство предоставлю всю необходимую документацию (pinout, файлы проектных ограничений .XDC и тд). С возникшими вопросами писать в личные сообщения Фото устройства
Два варианта набора развязывающих конденсаторов. При необходимости, лучшего результата для конкретного варианта стека МПП, кол-ва выводов питание/земля у целевой микросхемы будет довольно проблематично достичь
ISL68137, ISL681X7, ISL681X4 В пользу выбора ШИМ от Intersil/Renesas повлияли несколько факторов, основные из них - наличие открытой документации, доступноость у постащика, положительный опыт применения коллегами в других устройствах. ПС: это ровно такая же "экзотика", как и "цифровые" ШИМ последних линеек от TI, Infineon - функционал можно сказать идентичный, с небольшими нюансами. Полную документацию что на шим-контроллеры, что на силовые транзисторные ключи последних моделей Инфинеон предоставляет только при подписании соглашения о неразглашении.
Это понятно, как раз и смотрю на 3-выводные кондеры как на дополнение к bulk алиминий-полимерным, керамике 0805, 0603, с собственным резонансом на значительно более низких частотах; на замену россыпи большого кол-ва 0402 Спасибо за рекомендации, приму к сведению. По стеку есть возможность поднять пары питание/земля ядра на один слой ближе к потребителю. Источник питания - силовые транзисторные ключи и "цифровой" ШИМ-контроллер от Renesas/Intersil с обратной связью/remote sense, снимающей показания выходного напоряжения, например, с контактных площадок под BGA (смотря куда завести дифф. пару обратной связи). Возможно Вы неправильно поняли, я уточню - устрояство в "в железе" не произведено, собрано. Находится на этапе оптимизации развязки по питанию. Как указывал в первом сообщении, анализ плотности токов и падения напряжения провели, небольшие правки понадоблось внести. В целевые 3% укладываемся. Это без учета возможности снятия ШИМ-контроллером показаний выходного напряжения непосредственно на выводах микросхемы-потребителя, или рядом, если расположить равноудаленно от двух микросхем с общей цепью питания от одного регулятора напряжения. Наш случай. Я всего-лишь придирчивый, нудный "заказчик", однако за за наводку на ресурс и литературу Вам спасибо.
