ser_aleksey_p
    413
Информация о ser_aleksey_p
  • День рождения 30.01.1962
6 175 просмотров профиля
  1. И нас познакомьте, чтобы мы не накопали что-то старое.
  2. КСВН рассчитывается через МОДУЛЬ коэффициента отражения, т.е. КСВН теряет информацию о фазе. Поэтому если известны КСВН двух устройств, то результирующий КСВН будет в пределах от...до. При малых значениях КСВН и большом результирующем допустимом значении возможно это устраивает. Если нет, то надо считать через комплексные коэффициенты отражения.
  3. Насколько реально припаять двусторонний Роджерс 3003-0,762 к металлическому основанию (латунь, перфорация) самостоятельно в условиях производства? Или такая процедура загубит ламинат?
  4. Где можно сделать Роджерс 3003-0,762 на алюминиевом основании 1 мм (для СВЧ)?
  5. А на испытаниях эти хардовцы падают на колени с просьбой срочно, прямо сейчас, сотворить фильтр децибелов на 110. Иначе - пипец, придется идти на улицу.
  6. Скорее всего числа надо поменять местами, т.к. зависимость частоты от толщины обратно пропорциональная. Симуляторы, калькуляторы... Насколько они учитывают доменную структуру диэлектрика. Пример синтеза на калькуляторе ADS: Подложка 1: толщина 0,254 мм, эпсилон 3,66, фазовая длина 900 градусов, ширина полоска на частоте 10 ГГц - 0,538 мм, ширина полоска на частоте 40 ГГц - 0,555 мм для Z0=50 Ом; Подложка 2: толщина 0,500 мм, эпсилон 9,80, фазовая длина 900 градусов, ширина полоска на частоте 10 ГГц - 0,474 мм, ширина полоска на частоте 40 ГГц - 0,632 мм для Z0=50 Ом. Я бы выбрал Подложку 1, т.к. параметры линии стабильны до 4-ой гармоники (может и выше) и работать с предсказуемым материалом легче.
  7. Нет, это как раз свойство линии. Высшие моды. Их частота тем ниже, чем больше толщина диэлектрика. Наглядный пример - коаксиальные кабели. Кабели с большей рабочей частотой имеют меньший диаметр диэлектрика. Проблема решается выбором габаритных (длина, ширина) размеров платы.
  8. Нет ли у кого S-параметров на HMC409?. На оф. сайте файл какой-то сомнительный.
  9. RF или RF+microwave? Какой частотный диапазон этого модуля?
  10. Нашел у себя на предприятии. Вопрос такой: Есть инструкция по настройке изделия. Есть патент на способ настройки изделия. Метролог из скрытых личных побуждений (это точно) при каждой метрологической экспертизе (и при разработке новых И2) заставляет, или пытается заставить, убрать из инструкции те или иные признаки изобретения. Какие есть способы противодействия?
  11. В модели может быть все что угодно - наверно потери забыли учесть. Делали как-то нам подобную работу. Суть ее: при некотором минимальном расстоянии между зондами и резонатором фиксируют максимальный коэффициент передачи. Затем зонды раздвигают так, чтобы коэффициент передачи уменьшился минимум на 30 дб (зонд не влияет на резонатор). Теперь можно измерять параметры резонатора.
  12. Когда-то давно обозначения S-параметров писали по такой форме: S(1,1). По ГОСТ IEC 60027-2-2015 форма: S11 (цифры подстрочные). Может еще какие нормативы есть?
  13. Где ПАВ-ам слабо, там для керамики - самое то.
  14. Может спросить там: UWB multilayer power divider with high isolation Из названия кое-что понятно - многослойка.
