Herasim
    39
Информация о Herasim
1 541 просмотр профиля
  1. Куплю осциллограф С1-85
    Добрый день! Куплю функционирующий осциллограф С1-85. В свою лабораторию. Также интересуют приборы С1-92, С1-104 или С1-120. Могут быть интересны осциллографы серий С7-, С8- и С9-. Пишите в личку пожалуйста. ПС без вмешательств, переделок, замен компонентов и тп.
  2. Спасибо, но нет, это корпус. ДБ алюминий.
  3. Не знаю куда писать, тут спрошу. Нужна фрезеровка изделий с размерами ориентировочно 150 х 200 х 20 мм или около того. По степ-3D модели. количества штучные. куда обратится физ. лицу? [email protected]
  4. Модем нужен через 3-4 месяца? а аппаратная часть готова?
  5. см личные сообщения
  6. Добрый день, коллеги! Для лабораторных применений потребовались полосковые циркуляторы работающие в диапазоне 9.2 - 9.9 Ггц (можно шире, можно уже, пока это не принципиально). тип корпуса - для монтажа на плату. под пайку (SMD) либо под сварку. На максимальную мощность порядка единиц Вт Посоветуйте пожалуйста где /у кого/ можно заказать/купить, в количестве 5..15 штук. желательно не по 100$ за штуку и без длительных переписок с изготовлением под заказ... спасибо
  7. Измерители комплексных коэфф-тов передачи Р4-11 Р4-23, и возможно более современные микропрцессорные р4-36,36,38
  8. Спасибо, Так если топология разрабатывается исходя из толщины? те же фильтры и согласующие цепи PA считаются на уже выбранном материале..??
  9. Добрый день. Расскажите пожалуйста, опытные коллеги, кто каким образом обосновывает выбор толщины материала СВЧ платы (на основании чего принимает решение) использовать например 8 или 20 mils (при прочих равных)? Для примера на плате должны быть и усилители мощности (до 10 Вт) и inter digital pcb filer, частота 10 ГГц. Спасибо
  10. Для моделирования в режиме большого сигнала нужны сопротивления ZS, ZL. либот нелинейная модель
  11. Внимательно читайте отзывы прежде чем идти на собеседование, берегите свое время
