LMA
Свой-
146 -
1 ОбычныйИнформация о LMA
2 039 просмотров профиля
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рупорная_антенна Можно, наверное, но это повлияет на характеристики.
Да, эта длина выбирается из соображений удобства крепления, даже не нужно привязываться к длине волны. Прежде всего, контакт должен быть стабильным: либо есть, либо нет. Это нужно для того, чтобы настройка не сбивалась. См. http://www.ultrasonex-amfodent.ru/content/volnovody/34/index.html
Хорошая книга по теме: Клейнер Э.Ю. Основы теории электронных ламп (z-lib.org).djvu. Тут даже неоднородность поля вблизи сетки рассмотрена:
Вспомнилась задача о брахистохроне.
Вопросы по CST
LMA ответил Pir0texnik тема в RF & Microwave Design
Как запитывали на практике? Такая запитка еще симметрию портит. Считайте во Frequency Domain, т.к. антенна узкополосная. -
ФИЛЬТР на выходе ПРД
LMA ответил kargurt тема в RF & Microwave Design
Помимо полосы пропускания, нужно указать что и на сколько требуется подавить. Фильтр на встречных стержнях может быть проще изготовить, он может быть компактнее. -
Вопросы по CST
Поищите в настройках "Use fixed range". https://space.mit.edu/RADIO/CST_online/mergedProjects/3D/common_view/common_view_axis_range.htm -
У меня получилось 0.5705165787
CST, Frequency Domain Solver (по умоланию используется Time Domain Solver) и HFSS тоже. Посмотрите тут, например эту статью.
Да, это не хорошо. Для численной оценки КПД можно воспользоваться "Wheeler Cap Method". Тут что-то не то. Такие маленькие антеннки должны считаться минуты, ну в крайнем случае десятки минут на компьютере десятилетней давности. Считать нужно в частотной области. Считайте и добивайтесь совпадения результатов. Ну смотря к чему этот кабель подключен, если на другом конце кабеля будет массивная железка, то по ней будут течь токи и она будет оказывать влияние на результирующие характеристики. Но очень может быть, что этого будет вполне достаточно и не нужно заморачиваться. В интернетах полно всяких вариантов. Графики подозрительно хороши.
Да, в самом деле. Это ведь он?
Прошу прощения. Да и к теме это не относится. Молчу.
Ну, если импульс не весь убежал (мнимая часть характеристического сопротивления кабеля отлична от нуля), то, может, и дернется. Получится ли такой же график, если линию представить в виде двухполюсника с импедансом, равным характеристическому сопротивлению кабеля? Чему равны R, L, C, I?
И какой заряд будет приходиться на единицу длины? Графики есть?
