another_one
Свой-
561 -
0 ОбычныйИнформация о another_one
8 627 просмотров профиля
опорный слой для дифпары
another_one ответил addi II тема в Altium Designer, DXP, Protel
Здравствуйте! Прошу поделиться, у кого есть, ссылка не работает -
Доступный аналог ADF4356
another_one опубликовал тема в Микросхемы
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто знает, доступный аналог ADF4356 Оригинал ждать 6-8 недель -
spartan 7 SEM IP
another_one опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться с механизмом скрайбирования в spartan-7 Как я понимаю spartan-7 в режиме SPI-master самостоятельно проверять конфигурацию и ее исправлять в фоне Для этого есть SEM IP и ICAP2 порт. Однако не понятно сама технология в рамках прошивки ПЛИС(что нужно с чем соединять и какие потоки реализовать). Также не совсем понятно где можно задавать период скрайбирования, а также включать его и выключать режим скрайбирования уже при работающей прошивке. Документация с сайта саму технологию интегрирования SEM IP не расписывает -
макетная плата навороченная
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какую плату можно сейчас купить вообще из тех которые относительно дорогие и навороченные Мне нужен с одной стороны гигабитный линк, с другой, большое количество выводов обычных униполярных с хорошей нагрузочной способностью Еще желательно внутреннее быстродействие Объем не очень важен, нужно сделать "мощный" мультиплексор на готовой плате Заранее благодарен! -
возможно, но работает лучше
Sigrity Aurora
Не в курсе а Аврора от каденса лучше или хуже ансиса?
круто, и видимо ресурсов меньше жрет
А анси разве такое как сигрити может? , то есть сможет он работать с каденсовскими pcb?
Здравствуйте! Есть плата с высокоскоростными (более 800 МГц) сигналами. В связи с некоторым проблемами в отладке появилась необходимость отдельной проверки согласованности цепей. Плата заказывалась в китае, должна была проходить тестирование, но по факту есть некоторые подозрения. В связи с этим прошу подсказать, кто знает, есть ли компании в Москве или МО которые отдельно могли бы протестировать уже готовую плату(с компонентами и без)? Я поискал, поспрашивал найденных, но к сожалению таких услуг не предоставляют. К производителям п/п наших не обращался, подозреваю что это не будет ими воспринято положительно Заранее благодарен!
ну когда в цепи встречается не согласованный узел, то возникают помехи У меня происходят сбой при чтении данных с 0 адреса, далее со второго и далее в таком порядке Подозреваю что проблема в защелкивании по одному из 2-х фронтов, предполагаю что по нисходящему фронту не вытягивает транзистор, например И также есть подозрения что емкости на пинах банков подобраны не в соответствии что может повлиять в целом на динамические характеристики и отражаться как раз в нисходящем фронте.
cadence и проверка топологии на помехи
another_one опубликовал тема в Электробезопасность и ЭМС
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто знает, возможно ли в Cadence, например в Sigrity, проверить топологию печати на согласованность и как следствие наличие помех? Столкнулся с проблемой запуска DDR4 на печатной плате сделанной в Allegro System Capture -
не совсем понял откуда исторически появилась привязка к AXI у DMA? Почему не Wishbone?
Портирование проекта (IAR-STM32IDE)
another_one ответил addi II тема в Программирование
какие расширения? -
Программист МК, шоссе Энтузиастов, от 180 на руки
another_one опубликовал тема в Предлагаю работу
Здравствуйте! В компанию с большой историей требуется Инженер-программист микроконтроллеров. Основные продуктовые направления: ⁃ Специализированные электронные модули и контроллеры; ⁃ Приборы автоматизированного контроля чистоты жидкости. Вся продукция компании разрабатывается и производится собственными силами в России, как для частных заказчиков, так и в интересах государственных структур, в том числе для выполнения Гособоронзаказа. Компания имеет стандартный ряд продуктов в каждой из сфер деятельности, но основным направлением компании является разработка специализированных устройств и систем под требования ТЗ заказчика. Имеет собственную производственную база, с полным циклом производства. Чем предстоит заниматься: Проработка входящих технических заданий, создание программных алгоритмов работы блоков управления. Разработка и написание программ для электронных микроконтроллерных блоков управления (нижний уровень) преимущественно для исполнительных механизмов на базе гидравлических компонентов. Ознакомление, изучение, корректировка и создание функционала блоков управления. Разработка ПО для микроконтроллеров (STM32, AVR, Cortex) на языке С. Разработка тестов и методик испытаний ПО блоков управления. Разработка (настройка) протоколов связи, команд для коммуникации блоков как на нижнем уровне, так и с системами АСУ верхнего уровня. (ПЛК). Участие в тестировании и отладке ПО, стыковка электрооборудования с программным обеспечением, конфигурирование блоков и модулей, настройка связи. Участие в пуско-наладочных работах на объекте. Необходимые компетенции (знания, навыки): Опыт работы от 2 лет в сферах машиностроения, IT, радиоэлектроники или другой сфере, связанной со спецификой программирования микроконтроллеров; Знание принципов работы микроконтроллеров разных типов; Знание принципов обработки аналоговых сигналов, алгоритмов фильтрации, алгоритмов реализации ШИМ управления, и т.д.; Опыт в самостоятельной реализации ПИД-регуляторов и алгоритмов автоматического управления, желательно в системах гидравлики/пневматики; Знание принципов построения, технических средств и систем, промышленных протоколов связи (Ethernet, Modbus, CAN), применения средств автоматизации, измерительных и исполнительных устройств; Знание стандартов и правил в области автоматизации технологических процессов, общих принципов построения промышленного ПО; Опыт в разработке, внедрении, программного обеспечения для электронных устройств; Опыт разработки и корректировки программ для микроконтроллеров; Желателен опыт настройки и ремонта электронных приборов; Готовность к пусконаладочным работам и отладке ПО непосредственно на оборудовании; Английский (технический) желательно; Способность к самостоятельному изучению и работе. Мы можем предложить: Оформление с первого дня работы в соответствии с ТК РФ; Выбор начала рабочего времени, 8 часовой рабочий день, 5/2, начало рабочего времени можно выбрать; "белая" заработная плата высокая, готовы рассмотреть предложения соискателя. Оборудованное по последнему слову рабочее место; Соц пакет в сложных жизненных ситуациях. Заинтересовавшихся потенциальных кандидатов прошу писать в личку Спасибо!
