Halo_Gen
    309
Информация о Halo_Gen
  • Yahoo
4 878 просмотров профиля
  1. На Ваш взгляд данный экземпляр к чему отнести https://www.wolfspeed.com/rf/products/satellite-communications/cghv50200f? к усилителю или все же к транзистору?
  2. У того же Cree (wolfspeed) есть и внутрисогласованные транзисторы можете их попробовать. Там же в application note если поискать будет пример проекта (правда на ватт 50) в AWR но с нелинейной моделькой транзистора.
  3. Есть они там. Обычно лежат в С:\\ProgramData\Altium\Altium Designer... Ну или скиньте в личку - куда сбросить.
  4. А может для начала Help внимательно почитать?!! И как бы посмотреть какие библиотеки нужны для RFP? Тогда и вопросики сами собой отпадут. Тут правильней будет спрашивать - где взять библиотеке для RFP, а не как их "прикрутить".
  5. Продаю неликвид: ферритовые вентили ФВВН 1-9 - 8 шт, ФВВ 1-20 - 1шт; циркуляторы ЦВ-5-11 (1 шт) и ЦВ-5-2 (1 шт). От миллиметров ушли давно, даже измериловки не осталось :( а на драг сдавать жалко. Может кому пригодятся.
  6. Разве, например, MLSUBSTRATE3 из TLines-MultiLayer не подойдет?
  7. :bb-offtopic: То что наехали - погорячился. Но кому советуете учит матчасть?! :laughing: 20000000 Гц хотите сказать не =20 МГц? ;) Так что полегче на поворотах ;) P.S. А за молодого человека - спасибо. Польстили. :beer:
  8. Открываете файлик MMA20312B_SP_TDSCDMA.s2p в любом текстовом редакторе и видите строчку: # hz S ma R 50 ! freq magS11 angS11 magS21 angS21 magS12 angS12 magS22 angS22 ! 20000000 0.962018248 -5.92118 0.000359020709 159.9229 5.2675783e-005 155.1799 0.942121934 179.1758 20000000 Гц = 20 МГц. Так, что зря на человека "наехали" ;)
  9. Так там должна быть и спайс моделька: с ней же и шумы посчитать можно (если я не ошибаюсь).
  10. Так модельки на этот транзистор нет (якобы должна была стянуть с сайта инфеона, но почему-то не скачивает) поэтому и ругается. Посмотрите, что у Вас загружено в Data Files в файле bfp842esd_spar (это явно не s параметры и не спайс модель). Выход: стянуть модельки с сайта производителя (как бы они там в свободном доступе выложены).
  11. Так и в 9-ой был edge,.. правой кнопкой на порту выбираете Properties в Explicit Ground Reference вместо стоящей по умолчанию "Connect to lower" выбираете "Wave or Differential"
  12. Так в ЕМ CST, если мне не изменяет память, или Waveguide port или Lumped (Discrete Port), эджев там нет.
  13. А "нормальные" это какие? (для AXIEMa порядка 5-ти разновидностей, EMSight - 3). В хелпе в главе "Simulation and Analysis Guide" разделы 12.3 и 13.4 помогут выбрать Вам подходящее решение.
  14. Да одинаковые они, что 2-х портовые, что 10-портовые... сначала данные по первому порту 11 12... 1N, потом по второму 21 22 ... 2N и т.д. N1 N2 ... NN. Вся фишка, в том что в строке нельзя разместить более 4-х значений (без учета значения частоты) , т.е. для 9-ти портовика будет матрица будет выглядеть так: F1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 и т.д. Вот тут и идут основные косяки при построении матрицы.
