MM_Andrey
    248
Информация о MM_Andrey
  • День рождения 17.10.1966
4 985 просмотров профиля
  1. Попался тут интересный документ, есть про буферный режим.Руководство по эксплуатации LT-LFP220-300.pdf стр.14 Получается что можно использовать буферный режим при определённых условиях.
  2. LiFeO4 не поддерживают буферный режим, нельзя держать под напряжением постоянно. Если нужен такой режим, делайте подзарядку циклами.
  3. Источник тока и измеряем напряжение. Есть номинальный ток, но нет нормального напряжения - кз.
  4. Посмотрите у TI. https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html
  5. Это частота не c NTSC видео связана 3 579 545 Hz ? Если это так, то кварцев на такую частоту хватает.
  6. Для таких дел лучше подходит это. Можете потом сравнить в Вашем симуляторе. RFdude Smith Chart Program 0p810.zip А это Ваш пример 450.lls
  7. Попробуйте Т-образный фильтр 22n - 7p - 22n, должно получиться. Второй вариант П-образный 7p - 18n - 7p, по характеристикам одинаковые. У Вас нарушено согласование. P.S. Одним LC-звеном Вы одновременно не согласуете и отфильтруете.
  8. http://www.analog.com/ru/analog-dialogue/a...protection.html
  9. Если есть возможность, уходите от 2-х последовательных батарей, поверьте, будет меньше проблем.
  10. У Вас линию передачи не должны шунтировать ни источник питания, ни приёмники. Этого можно добиться, если источник питания и приёмники будут иметь высокий импеданс. Сделать это можно применив источники тока на обоих концах линии передачи, точнее на одном из концов должна быть динамическая нагрузка. (current source and current sink) Посмотрите как передают питание и видео по кабелю, принцип тот-же.
  11. Подайте питание в линию через источник тока, и будет Вам счастье...
