Siv21
126 -
2 ОбычныйИнформация о Siv21
4 663 просмотра профиля
Максимальная ширина платы скорее всего не более (113,2+2,2+2,2)=117,6мм по аналогии с вертикальными пазами, где все размеры есть.
Защита выходов ULN2003
Siv21 ответил JW457896 тема в Силовая Преобразовательная Техника
Можно и не заморачиваться с ШИМ, схемка защиты немного изменяется. Добавляется то, что обведено пунктиром. -
Да, еще в мае по срочному на новую плату с шелкографией было 4 рабочих дня, а сейчас такие же платы делают за СЕМЬ рабочх дней 😞
Мониторы тока на шунте в положительном полюсе
Siv21 ответил Relaned тема в Схемотехника
Вот схема с тремя транзисторами. Условия для правильного расчета такие: R2=R3, R4=R5. Напряжение на выходе определяется так OUT=(U(R1)*R6/R2). -
Буфер для STM
Siv21 ответил Turgenev тема в Компоненты
Номинальный ток светодиода для открывания оптрона MOC3041M 15мА. При меньшем открывание не гарантируется. -
Плавный пуск
Siv21 ответил fleshget тема в В помощь начинающему
Надо прикрепить алюминиевую поверхность к дополнительному теплоотводу. С вашими мощностями на симисторе выделяется больше 10 Ватт. С дополнительным радиатором будет работать. -
Чтобы стекающая волна из сопла была равномерная, наружнюю часть сопла надо облуживать. Сомневаюсь, что титан можно облудить.
Брызните тонкий слой краски из баллончика на эти платки и посмотрите тепловизором.
Не могу опознать компоненты
Siv21 ответил apg тема в Поставщики всего остального
Гуглите батарейку CR2450HR -
Подскажите что за компонент.
Siv21 ответил z1974 тема в Компоненты
Если только два вывода, может быть геркон. -
Купил себе такой, нравится: http://www.rlc-esr.ru/index.php/ru/multimetr-pintset-nv15 Не сочтите за рекламу.
Varistor или TVS?
Siv21 ответил ViKo тема в Схемотехника
В кавычках, потому, что с TVS в снаббере можно снять бОльшую мощность, при одинаковых габаритах. Я про корпус 1,5КЕ. -
Varistor или TVS?
Это про то, что они "могут" работать и на 500кГц, но за счет объемного рабочего тела и невысокой теплопроводности, рассеиваемая мощность ограничена. -
Varistor или TVS?
Варистор хорошо поглощает одиночные импульсы, но максимальная мощность на корпусе диаметром 14мм всего 0,6Вт. TVS в близком по размеру корпусе 1,5KE, может рассеять до 6Вт при правильном теплоотводе, но одиночная энергия импульса в 10-100 раз меньше.
