Привет всем!
Имеется схема блока питания (зарядник-разрядник аккумуляторов) с линейным выходным усилителем.
нужно заменить линейную выходную часть на импульсный чтобы уменьшить нагрев и увеличить кпд и нагрузочную способность,
есть мысль использовать схему как в китайских БП например DSP5015, но эта схема может только тянуть паряжения вверх
а нужно чтобы и вниз можно было тянуть, для разрядки и зарядки аккумулятора постоянным напряжением.
показана схема силовой части, остальное не очень важно поэтому нет смысла показывать, в двух словах там
управление с МК через ЦАП, обрантая связь и измерения напряжения тока АЦП.
подскажите пожалуйста как организовать нижнюю часть.
