Abhram 0 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба Собственно сабж, подскажите на чем можно собрать, lm5118 пробовал но какая то она капризная, да и нераспостраненная. Спасибо. Изменено 26 сентября, 2022 пользователем Abhram Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 · Жалоба кпд какой надо? а так хоть на 3843 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abhram 0 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба От 90 конечно, 95 было бы неплохо 3843 до35 вольт питание, отдельный источник для её питания ставить? Изменено 26 сентября, 2022 пользователем Abhram Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 · Жалоба ре On 9/26/2022 at 9:46 AM, Abhram said: От 90 конечно, 95 было бы неплохо 3843 до35 вольт питание, отдельный источник для её питания ставить? резистор стабилитрон транзистор и конденсатор, это так сложно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 · Жалоба 44 минуты назад, Baza сказал: резистор стабилитрон транзистор и конденсатор, это так сложно? При напряжении питания 8 В UC3843 работать не будет. Может быть отдельные экземпляры смогут, но это на пределе. 1 час назад, Abhram сказал: От 90 конечно, 95 было бы неплохо Не получится. Потому что любой buck-boost по энергетическим характеристикам это фактически два преобразователя, поэтому КПД у него будет меньше, чем у buck и boost по отдельности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 · Жалоба точно, 8,5 у ST Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 · Жалоба 5 hours ago, wim said: При напряжении питания 8 В UC3843 работать не будет. Может быть отдельные экземпляры смогут, но это на пределе. Не получится. Потому что любой buck-boost по энергетическим характеристикам это фактически два преобразователя, поэтому КПД у него будет меньше, чем у buck и boost по отдельности. PI3740-00-LGIZ, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abhram 0 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба 13 часов назад, Myron сказал: PI3740-00-LGIZ, Вот тоже не пойму почему нельзя в одном также хорошо как в двух.. Где купить это чудо? 20 часов назад, Baza сказал: ре резистор стабилитрон транзистор и конденсатор, это так сложно? А это типовое решение? У монолит пауэр есть бакбусты на 36 вольт, там тоже так можно? А что будет при пробое силовых плеч? И на раскачку довольно приличная мощность, все это в тепло? Может тоже шим стабилизатор? И как будет открываться верхнее плечо в таком случае? Разница потенциалов в два раза будет, ставить ещё каскад усиления? Изменено 27 сентября, 2022 пользователем Abhram Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Myron сказал: PI3740-00-LGIZ Это не 75 В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 27 сентября, 2022 Опубликовано 27 сентября, 2022 · Жалоба 8-70 --> если это самолетная бортсеть, не изобретайте велосипед, смотрите аедон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 сентября, 2022 Опубликовано 28 сентября, 2022 · Жалоба В силовой цепи инвертирующего преобразователя, т.е. SEPIC или ZETA, один компонент, а не два, следовательно, КПД больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 28 сентября, 2022 Опубликовано 28 сентября, 2022 · Жалоба Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 28 сентября, 2022 Опубликовано 28 сентября, 2022 · Жалоба On 9/28/2022 at 9:11 AM, Plain said: следовательно, КПД больше. Откуда? Чем больше диапазон входных напряжений, тем меньше КПД, при прочих равных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 28 сентября, 2022 Опубликовано 28 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба On 9/26/2022 at 9:46 AM, Abhram said: 3843 до35 вольт питание, отдельный источник для её питания ставить? А отдельную обмоточку на трансе мотнуть? Питать мс от входного напряжения нужно только при включении. Смотрите классику жанра. UCC2800 от 7,2 В, UCC2805 от 5 В, и ещё в группе UCC полно. Изменено 28 сентября, 2022 пользователем MikeSchir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abhram 0 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба КПД актуален при входном напряжении 12 или 24 В, при остальных диапазонах можно и до 85 на краях В 28.09.2022 в 14:35, _gari сказал: до 36 В В 28.09.2022 в 15:47, MikeSchir сказал: А отдельную обмоточку на трансе мотнуть? Питать мс от входного напряжения нужно только при включении. Смотрите классику жанра. UCC2800 от 7,2 В, UCC2805 от 5 В, и ещё в группе UCC полно. трансформатор не хочется, при таких сложностях я уже посмотрю на бакбуст на МС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
