sal74
49 -
0 ОбычныйИнформация о sal74
Сайт
1 732 просмотра профиля
Особенности конструирования приемника
sal74 ответил DEM_ALEX тема в RF & Microwave Design
Если устройство-это приемник, то фрезерованный экран будет эффективнее гнутого или штамповоного. Опыт показывает , прокладка не обязательна, главное винтов по-больше , чтобы прижать по-лучше -
Общие описание конструкций ответвителей есть у Анарена. В L И S диапазонах, такие изделия работают сами проверяли нескольких производителей. Но проблема в материалах и технологии изготовления. Нарисовать то его можно, а вот как делать большой вопрос
Делает ли Резонит СВЧ платы на Roger 3003,3010 ? Како минимальный размер заготовки для СВЧ платы на таком материале
Спасибо все заработало.
Поясните для чайника как это сделать? Совершенно верно. Я пытаюсь ,к примеру, к a4 прикрутить нужную форматку из Borders, а DxD ее не видит, а в библиотеке есть. Я что-то делаю не так , а что понять немогу :(
У меня другой вопрос возникает, почему ДхД 7.9.4 не видит форматки,которые были скопированы в Border ,а как следствие их невозможно вствить на лист. При этом менеджер библиотек все видит. Пытался делать все по мануалу результат ноль. У кого нибудь подобное было?
Импульсный усилитель диапазона 23см
sal74 ответил Serj78 тема в RF & Microwave Design
Немного про циркуляторы и вентели добавлю. Рекомендую JQL, поставили в передатчики DME вместо Ферритовского. У буржуев меньше размеры и цена. Для контроля отраженки анареновкий 30 дб-ник. Вроде ничего получилось. Только зря на интегровский транзюк заложились, практика показала дрянь по согласованию в полосе. -
Странно она как-то работает в 7.9.4. Перенумеровывать она желает только при указании номера страницы, а такое не особо надо. Может я чего не понимаю, или нужна версия для 7.9.4.
Покупка СВЧ-оснастки
sal74 ответил Neznayka тема в RF & Microwave Design
На мой взляд, только импорт тот же хубер, шпиннер, спектрум и т.д. Наши если точить еще не разучились, то с покрытиями просто беда от интенсивного использования в лаборатории все слазит. Про изделия молчу, людям в глаза смотреть стыдно когда приезжаешь на место эксплуатации , а все малахитово-зеленое. Кстати некоторое можно и подешевле на немецких инет барахолках добыть. -
Еще по поводу пин диодов. У аэрофлекса есть интересные переключатель, его даже выслали в качестве образца. не подошёл по мощности.
Покрытие ПП
sal74 ответил AmpermasteR тема в RF & Microwave Design
Покрывали ПОС63 или олово-кобальт, на частотах до 1,2 ГГц и на мощностях до 100 Вт. , результат удовлетворительный. Покрывали тем же самым плату для фильтра ПЧ, на тот же диапазон, ухудшения характеристик не заметно. Материал роджер -
квадратурный делитель 3дб
sal74 ответил chikilfarik тема в RF & Microwave Design
Поди что, этот зверь для ДМЕ? Я все же применил несколько другой анарен XC0900L-03P. В начале напрягала полоса, но в реале все оказалось приемлемо. Единственное что вызывает глубокие переживания, так это как он поведет себя на киловате импульсной мощности, при средней 100. А так рекомендую еще посмотреть merrimacind.com, и здесь innovativepp.com -
Сумматор мощности
sal74 ответил loreley тема в RF & Microwave Design
Уважаемый ledum! Извеняюсь , что не в тему . А если не секрет делали бортовой или наземный DME. А то есть некоторые вопросы по наземному передатчику DME 1.5 кВт. -
Применеие ответвителей Анарен
sal74 опубликовал тема в RF & Microwave Design
Господа. Кто-нибудь использовал Анареновские ответвители на импульсной мощности 1000-1500 Вт, при средней не более 80 Вт диапазон 900-1200 Мгц В частности интересует линейка хс0900А или мерримаковские аналоги. Вопрос пробиваются или нет? -
Пробывал , те же яйца только в профиль. А вариант неправильной установки возможен. Или кривости винды??? А то у меня сборка от зверя?
