ikolmakov
    358
Информация о ikolmakov
12 309 просмотров профиля
  1. Еще обращу внимание на то, что к U.FL идут микрокоаксиалы с большими потерями. Гнать через них 20 Вт как-то жалко
  2. Добрый вечер. Поделитесь, пожалуйста каким-нибудь Feko на 32 бита, если у Вас есть. Заранее спасибо!
  3. Вот такую ошибку пишет
  4. Подскажите как открыть проект с IE (v.17) в 2021 R1 ? Ругается что нет такой лицензии или ошибка проекта.
  5. Там подключается проволочный фидер так что коаксиальный разъем не подойдет. Что это проходной изолятор я уже догадался, но пока находятся только гигантские.
  6. Вот как такая штука - ВЧ клемма на корпус для больших мощностей правильно называется? Надо найти производителей, но как-то пока не нахожу ничего подобного.
  7. ТП, кажется.. Не суть важно, мне принцип понять хочется. Вот, допустим, на крыше на специальной платформе установлены разные антенны. Вот это изделие (платформа с антеннами) какой номер будет иметь? Антенная система не подходит по смыслу. Комплект тоже не очень - это вспомогательные изделия только. Еще как могут... покупное вполне может стать нашим и наоборот.
  8. Ко мне приходит ГК со схемой деления, где все антенны с площадки собраны в один квадрат. Всем удобно скрыть фактический состав антенн, т. к. схему деления начинают рисовать задолго до КД. И все еще может 10 раз поменяться. PS Ну и конструкторам так удобно - есть сборка, на нее нужен номер. Чертеж этого хозяйства в сборе все равно нужен.
  9. На такую сборку нужно взять номер, а какой непонятно. Это составная часть большого изделия. Просто тоадиционно на это лепят номер антенной системы, что не верно судя по комментариям к этому классу. Может быть вообще не надо выделять такую сборочную единицу, но как тогда офомлять КД не понятно.
  10. Есть набор разнородных антенн на одной площадке. Судя по всему такое надо назвать антенный комплекс. Но какой брать номер? Мне говорят, что в классификаторе такого нет!
  11. Ну вот есть и на 75 Ом http://www.okbkp.ru/production/cabels/radiofrequency/257/ А выше то зачем? У вас усилитель высокоомный?
  12. Если бы... Вот, например, такой же в жизни Я уже посчитал в HFSS-е, что до 2 мм можно спокойно скруглять. Но красиво было бы сделать 1 в 1, что бы потом вопросов не было.
  13. Да, я это видел. Однако на картинке намного больше. И я хочу понять описан ли где-то такой вариант
  14. Может кто-то подсказать по следующим вопросам: 1) как регламентируются внутренние радиусы скруглений в волноводах? Вот производитель указал WR75/R 120, Flange PBR 120 with M4 thread но в описаниях этого фланца нигде нет этого радиуса 2) есть какой-то стандарт, в котором описывается к какому фланцу какой является ответным? Я думал всегда должны быть дроссельные канавки, но смотрю кое где есть только канавка под резинку. PS 3) А кто-то богат полным MIL-DTL-85? Попадаются какие-то куски
  15. Может вам что-то такое подойдет? bada.hb.se/bitstream/2320/3888/1/CatharinaNeuman.pdf
