AmpermasteR
    13
Информация о AmpermasteR
  • День рождения 27.07.1988
870 просмотров профиля
  1. подскажите пожалуйста каким образом вы равномерно наносите лак на поверхность? пробовал использовать кисточку и губку, получается не очень красиво
  2. спасибо за ответы. будем экспериментировать
  3. можно ли покрыть этим лаком полосковый фильтр например? не изменятся ли при этом характеристики? не думаю что это связано с фрезерованием. подозреваю, что плата пролежала в сырости нару деньков на полигоне и впитала влагу, отсюда и пузыри. вот и задумался как избавиться от подобного в дальнейшем.
  4. диапазон дмв, платы вырезаем сами фрезой
  5. Проводники из меди. В основном используем арлон и роджерс. А вот, что происхидит с текстолитом.
  6. Покрытие ПП
    День добрый! Столкнулся с такой порблемой, характеристики полосковых устройств (ответвители, делители и т. д.) со временем изменяются из-за темного нелета образующегося на поверхности проводников также появляется что-то на подобие волдырей. Пробовали покрывать поливоском но эффекта особого нет. Чем обрабатывать поверхность платы? Кто сталкивался с подобной проблемой прошу отписаться.
  7. Gennaj, подскажите пожалуйста как в перечне, который был создан с помощью вашего скрипта, вручную поменять номер листа?
  8. Добрий день! Помогите пожалуйста решить следующую проблему имеется проект в котором 5 листов. для удобства предполагается разбить схему на ячейки где каждый лист это одна ячейка. теперь вопрос как при авто-нумерации элементов учесть это?? т.е имеется на одной схеме резистор у него будет обозначение T1_R1 у второго Т1_R2 и т.д где Т1-название ячейки. а на втором листе соответственно Т2_R1 .... Т2_R2. как правильно это сделать что бы потом без труда можно было сгенерить перечень элементов? во вкладке автонумерация есть возможность добавления суффикса но он зараза ставится после номера элемента
  9. день добрый уважаемые посетители форума, кто-нибудь сталкивался с проблемой определения дифференциальных портов в программе ADS? пытаюсь запитать полуволновой выбратор но не могу связать порты. при попытке это сделать систама выдает следующее: "Port P1 cannot be associated with port number 2. If they are in the same reference plane, and you want to associate them: Please set both ports to the correct Port Type before setting ^Associate with port number^". если кто сталкивался пожалуйста отпишитесь
  10. хотелось бы обойтись одним фильтром. нешел пару подходящих, посмотрим удастся ли достать.
  11. виноват в полосе не более 10дБ при отстройке на 10МГц необходимо обеспечить подавление за 35дБ
  12. фильтры хороши да вот только потери в полосе не радуют (( всю чувствительность мне загубят. За ссылки спасибо!! Нашел много интересного.
  13. День добрый! Помогите пожалуйста найти полосовой фильтр в районе 100-150 МГц. Полоса пропускания 14 МГц. Важна любая информация - сайты производителей, прставщиков. У AEC и EPCOS таких вроде нет. Заранее благодарен.
