magnum16
162 -
0 ОбычныйИнформация о magnum16
3 839 просмотров профиля
Не знаю, зачем считать через кВт*ч, но можно попробовать: За час энергии будет 100 Дж * 1000 * 3600 = 3.6e+8 Дж = 100 кВт*ч Если режим работы пакетный, то, конечно, средняя мощность будет ниже. Но нужно иметь или блок питания кратковреммено выдающий полную мощность или накопитель энергии в виде батареи конденсаторов. Для 1 с нужно 100 кДж энергии. Это, например, накопитель 8 мФ 5кВ, около 3000 конденсаторов 470мкФ 450В ESMQ451VSN471MA40S. Суммарный объем накопителя 4,2 куб м. Реально, скорее всего, нужно больше, чтобы амплитуда импульсов на нагрузке не спадала до 0. Это очень примерная прикидка, для оценки порядка сложности.
100 Джоулей и 1 кГц это 100 кВт средней мощности. Это серьезный и сложный аппарат. Если все-таки средняя мощность меньше, например, 1 кВт, то сделать значительно проще. Для начала нужно оценить имеданс нагрузки, требуемые фронты. Если фронты достаточно длинные (100 нс и более), то можно формировать импульсы сборкой высоковольтных ключей на 5 кВ, например, а далее использовать повышающий трансформатор. Без опыта в высоковольтной технике будет сложно. Если вам интересно заказать в фирме - пишите в личку.
У pSemi много всяких переключателей с более низкочастотной границей, вплоть до постоянки. Например PE42020
Расчет ГУН
magnum16 ответил virustek тема в RF & Microwave Design
Guillermo Gonzalez, Foundations of Oscillator Circuit Design Randall W. Rhea, Discrete Oscillator Design: Linear, Nonlinear, Transient, and Noise Domains -
А зачем линеаризовать, если вам для защиты усилителя? Вроде малые значения мощности не должны беспокоить? С1 выбирается исходя из времени отклика, посчитайте в SPICE
Попадалась такая микросхема ADL5920 9 kHz to 7 GHz, Bidirectional RMS and VSWR Detector, но реально не применял. Из готовых детекторов пробовал LTC5564, но в итоге оказалось проще собрать на диодах и компараторе.
Вопросы по CST
magnum16 ответил Pir0texnik тема в RF & Microwave Design
Без. 2019 без обновлений. -
Вопросы по CST
I7 5960X 64GB RAM, GTX 1060 3GB. Transient расчет поля широкополосной антенны. Время расчета отличается примерно в 4 раза при включении hardware acceleration. -
Вопросы по CST
Пробовал - работает. На моих задачах на 1060 ускорение в несколько раз получается. -
RSS кажется не работает
1.lib паттерн 2.lib символ lib.zip
Схема временнОй привязки
magnum16 ответил Fox_Sanchez тема в Вопросы аналоговой техники
delay.zip -
Вы, похоже, сделали около 10 звеньев. Попробуйте 20 звеньев, по моделированию форма значительно лучше получается. -
http://www.analog.com/en/analog-dialogue/a...ic-warfare.html
