virustek
    53
Информация о virustek
  • День рождения 23.04.1990
1 768 просмотров профиля
  1. Всем спасибо за участие, действительно, ОУ AD797 не справлялся. Сделал полосу фильтра около 1 МГц, прямое включение ОУ, ФАПЧ заработал во всей полосе частот. Время переключения нехуже 20 мкс для крайних точек. Буду заказывать рекомендованный OPA211. Также попробовал инверсное включение на 700 кГц, пока не захватывается, буду пытать дальше.
  2. Ранее применял ad797 совместно с HMC 439 с полосой петли 5 МГц, проблем не видел. Внешний прескалер могу на ADF4007 попробовать сделать на коэффициент деления 64, другог нет. Регистры в ДДС настроены как нужно, single tone все из профиля 0 идёт. Что я ещё успел попробовать - грешил на кварц (находил темы что чувствительности adf4002 бывает мало), запитал с генератора N5181 -без изменений. После этого вернул кварц на место, вместо ДДС подал на фапч сигнал 50 МГц - думал что точности N5181 хватит чтобы подстроить частоту на достаточную для удержания, но в итоге ГУН на выходе был в крайних положениях ~1800/4300 МГц. Посдстроить частоту для удержания около 3 ГГц не удалось. Ок тоже буду пробовать в понедельник и фильтр и замену ОУ, в запасах был AD829, поищу что-нибудь малошумное.
  3. Фильтрация выходного сигнала на двух LFCN-105, для тактовой 500 МГц и выше подавление 40+дБ каждого. Сам сигнал на 50 МГц на осциллограмме выглядит весьма плавно и похожим на синус, ступенек нет. По питанию +18 вольт фильтруется две керамики С60, С59 + дроссель ранее по плате. Рыжий проводок - это вновь введённые -5 вольт, рядом с ногой сейчас действительно нет конденсатора. От внешнего источника в понедельник запитаю и попробую ОУ совсем выкинуть на время.
  4. На крайний случай можно и LMX2592/2594, но сейчас хочется понять что не так с текущей конфигурацией. Adf4002+9910 потенциально быстрее может переключаться.
  5. Я наверное неправильно выразился. Внутренняя фапч 9910 не используется совсем, тактирование происходит напрямую частотой 500-1000 МГц. Про ДПКД подразумевалось, что ДДС используется как ДПКД для формирования, например не 3000 МГц, 3001 МГц, что эквивалентно общему коэффициенту деления 60-->60.02.
  6. Внешний предделитель равен 4, чтобы тактировать DDS в диапазоне 500...1000 МГц. На ДДС ставлю FTW таким, чтобы генерировалось 50 МГц. Т.е. для формирования 3 ГГц получается внешний делитель суммарно 60. В ФАПЧ делители равны 1.
  7. Всем добрый день! Сделал макет синтезатора диапазона 2-4 ГГц на ADF4002 c DDS AD9910 в обратной связи в качестве ДПКД. После включения, хотя мне казалось что ADSimPll рассчитал фильтр правильно, синтезатор не может захватиться. Пробовал менять частоту сравнения с базовых 50 МГц (N=R=1 для ADF4002) на 25, 10 МГц - эффект тот же самый, захвата нет. Переделал петлевой фильтр на AD797 с инверсного включения на обычное, добавил отрицательное питание операционника - результат никакой. На частоте 3 ГГц где, частота немного устаканивается наблюдаю плавное "рассыпание" спектра с периодом около 1 секунды. Прошу подсказать в каком направлении копать? VID20240307113612.mp4
  8. Аналогичная ситуация была с 1288ПЛ1У: DDS в качестве опоры качает частоту в диапазоне 60-90 МГц, ФАПЧ умножает на 16, 1288ПЛ1У в режиме direct. При старте генерируется нужная частота, все работает. При плавной перестройке вверх от минимума до максимума и наоборот, синтезатор генерирует нужную, правильную частоту. Но стоит перестроить опору до максимума, затем прыгнуть вниз на 60 МГц и фапч "зависает". В техподдержку писал, помочь не смогли. В итоге 16 шт. были заменены на ADF4007.
  9. Не меняя элементы контура, поменял bfu550 на bfg540, катушку только поднастроил. Результат - 870...1325 МГц, при напряжениях 0...9 вольт. Получается bfu550 имеет большую паразитную ёмкость базы? После этого, вернул bfu550: верхняя частота генерации осталась около 1325, ниже 1000 МГц (около 2.5 вольт) происходит срыв генерации. Есть ли техники это скомпенсировать, или это возможно только подстройкой входной цепи?
  10. Дополню фото топологии. Коллекторный ток 30 мА сейчас, рабочее напряжение базы 4.5 вольта. Обратная связь выполнена топологически- линия ниже с63. В похожей теме, про шумы гун пишут, что для увеличения развязки варикапа, следует ставить последовательно в цепь управления высокомный резистор - 15-30 кОм, сейчас стоит 1 кОм. С утра попробую заменить.
  11. Расчет ГУН
    Привет всем. Посоветуйте литературу по расчетам ГУН, желательно с примерами расчета. Зачем понадобилось - потребовалось переделать старый ГУН, собранный на bfg540+bb833, работал на частотах 1150...1400 МГц. На новом BFU550+ bb833 диапазон 900...1300 МГц при управляющих напряжениях до 9 вольт. ГУН запускается, но на частотах выше 1200 МГц крутизна падает с 60 до 10...15 и фапч с трудом захватывается. Пытаюсь понять как исправить. Заранее спасибо.
  12. Тоже вопрос по отечке: есть ли микросхемы малошумящих усилителей в диапазоне 30 - 600 МГц с Кш< 2 дБ ? Померил 1324УВ3 и УВ6, получился Ку~15 дБ, но Кш~5-6 дБ.
  13. Пробовал от -1,5 до -15 эффект одинаковый. Требований к шумам 1508ПЛ9+1432УД не было (не хуже -85 на 10 кГц) - при частоте сравнения 4 МГц на 1600 МГц (N=400) E4443A намерял -102 дБс на отстройке 10 кГц.
  14. Не может ли кто подсказать по такой проблеме: Имеется связка HMC3716 c операционником AD797, которая управляет ГУНом HMC391LP4E. Нужно снять частоту 3915 МГц (далее с шагом 0,1 МГц) . На опорный вход Фапча подается 315 МГц, на вход обратной связи со смесителя (Fгун - 3600 МГц). Полоса фильтра около 1 МГц. Сначала запитал ОУ однополярным питанием - Гун не схватывался до 4 ГГц , т.к. ОУ ограничен снизу около 0,7 В (не rail to rail). После чего подал двуполярное питание на ОУ -5/+15В - ФАПЧ стал прекрасно хватать ГУН. Проблема в следующем: при включении питания ОУ выдает отрицательное напряжение, вследствие чего ГУН почти не выдает мощности, кольцо не в захвате и не соберется захватываться. Если сначала подать "0 В" на отрицательный вывод питания ОУ, а потом "-5 В", то кольцо захватывается и дальше прекрасно работает. Как можно решить эту проблему и где я ошибся (слишком узкая/широкая полоса петли ФАПЧ к примеру)? ГУН менять не вариант, чтобы избежать работы в диапазоне низких значений управляющего напряжения. Заранее спасибо! P.S. уже второй раз такие грабли - до этого при связке 1508ПЛ9Т+1432УД2 и самопальным ГУНом с питанием +-15В - решилось отказом от отрицательного питания.
