Fox_Sanchez
    217
1 Обычный
Информация о Fox_Sanchez
  • День рождения 29.12.1986
Старые поля
  • Vkontakte
3 578 просмотров профиля
  1. Да, такая идея в голову приходила, но трансформатор это муторно, а планарный на 6 вторичек будет слишком жирный или дорогой. Смотрел на готовые двухобмоточные дросселя, но тоже огород получаается нехилый. В общем похоже придется забить и сделать обычную зарядку током до напряжения.
  2. В эпоху лития найти что-то путное под NiMH все труднее. Прилетела задачка добавить в девайс возможность заряда от компа. Внутри имеем 6 пальчиковых NiMH банок. Ток заряда планируется небольшой 0,1С. Глянул теорию и мануалы (да и все что мне в природе попадалось на никеле) балансировку нигде не встречал. Но есть нюанс - банки легко меняются. Тоесть юзер может туда воткнуть любые 6 из кучи и потом включить в зарядку. Как оно себя поведет если там через одну будут пустые и полные - непонятно. Если делать балансировку - есть ли готовые решения под никель или придется изобретать велосипед? Все что попадалось работает от 2В примерно - оно все под литий. Или забить и заряжать просто током с отсечкой по напряжению? Ну еще может от перегрева подстраховаться.
  3. Добрый день! Есть задачка по разработке драйверов MIPI-камер. Процессор iMX8MP. Находимся в Петербурге. Подробности в личку.
  4. Семейство отличное, да вот только нету их нигде в продаже( Еще вариант подвернулся - ADV7482 может выдать в CSI2, только на вход ему тоже придется ставить ПЛИС, только уже можно самую простую. Хотелось бы все-таки одним чипом отделаться.
  5. Добрый день! Есть задачка подключить камеру Sony FCB-EV7520 к процу iMX8. Для макета купили интерфейсную плату с выходом в USB3. Но она иногда виснет и много жрет. Решили делать через MIPI-CSI. Но готовых решений найти не получается. Все идет к тому что надо ставить туда ПЛИСину и в ней поднимать преобразователь. Отговорите пока не поздно) Спеку на CSI2 глянул, вроде не так уж сложно. Без CCI оно будет работать? Камера через уарт управляется, не вижу смысла ее протокол туда запихивать. Ну и если кто подобные вещи делал - поделитесь опытом - на чем и как получилось? P.s. Вот тут вроде не страшно выглядит. Разве-что с Lattice я ни разу еще не работал. https://www.latticesemi.com/en/Products/DesignSoftwareAndIP/IntellectualProperty/ReferenceDesigns/ReferenceDesign04/SonySubLVDStoMIPICSI2SensorBridge
  6. Вообще какой документ регламентирует наличие этого самого болта? ПУЭ оно больше про всякие шкафы и станки, а вот про такие настольные или там бытовые приборы где искать?
  7. Пасибо! Как раз то что нужно. Мелкий и легкий редактор. Кстати расскажи про SQLite, как его к альтиуму приколхозить? Меня наши программисты тоже в него тыкали, но я его даже запустить не осилил. Это ж просто библиотека, ее куда-то встраивать надо вроде? Или есть готовый локальный сервер на его основе? И как у него дела с запихиванием базы в гит?
  8. Есть маленький настольный приборчик-спектрометр. Внутри рентген 50 кВ, но питается он и все остальное через AC-DC модульный блочок на 24В (смонтирован внутри прибора). Корпус металлический. Болт заземления (как на больших спектрометрах) очень не хотят ставить из соображений эргономики и внешнего вида. Подскажите, достаточно ли заземления через вилку? Какими гостами это регулируется (кроме вышеуказанного)? Есть ли отдельные нормативные документы для высоковольтных установок и относится ли этот прибор к таковым?
  9. Я в подобных случаях делаю простую модель в виде пластинки, вешаю ее в нужное место и делаю почти прозрачной, чтоб не мешала видеть плату. Кстати кто как решает с расположением шлейфов, проводов и прочей гибкой фигни? Вообще их не рисовать - можно потом изделие не собрать. Рисовать каждый изгиб - муторно. Есть ли автоматизация этого процесса?
  10. Ребята, подскажите как проверить поясок маски между падами корпуса? С фабрики ругаются, что слишком тонкий, а в Rules выставлено Solder Mask Sliver 0,1мм и галка установлена. При том на деле он меньше, а DRC молчит. Как заставить его проверять этот параметр?
  11. Спасибо, так все получилось! А я как обычно не с той стороны начал - из редактора библиотеки обновил, а там никаких настроек нету. Еще такой вопрос в догонку: есть у меня некоторые параметры компонентов, которые на схеме неплохо бы иметь перед глазами, а при печати не выводить. В Eagle обходился слоями - погасил слой и печатаю. А как тут подобное реализовать?
  12. Гуру SCH List, помогите! Надо обновить символы на схеме, не затирая их параметры. Имеется схема, на ней резисторы не по-госту. В каждый вписан параметром PartNumber и ValueSCH (походу руками). Есть символ по-госту, но при попытке обновить его - параметры слетают. Как бы их вернуть обратно? В таблице SCH List я этих параметров не наблюдаю от слова совсем.
  13. Тоже заказал себе такую плату, жду с нетерпением) Раньше делал проекты на фпга + контроллер отдельно. Там все ясно, фпга грузим одним программатором, прошивку отлаживаем другим. А тут как, все через один делается или еще какой-нить ж-линк все-таки нужен? И я так понимаю, что внутри флэша нету и программа и кнофиг фпга грузятся строго снаружи?
  14. Спасибо, так получилось. Странно что cutout в библиотеке не работает.
  15. Подскажите, как правильно создать пад в виде кольца? (футпринт под мембранную кнопку) AD19, pcblib редактор. Делаю залитый круг (solid region), а в нем пытаюсь вырезать круг меньшего диаметра (cutout region) и нифига не происходит, не вырезается он почему-то. В редакторе плат cutout работает, а тут никак.
