andybor
    457
Информация о andybor
10 989 просмотров профиля
  1. Так называемый метод Дишала (Dishal's method) в этом вам поможет. Можно смоделировать настройку фильтра с любым количеством резонаторов в ЕМ-симуляторе и затем повторить при помощи векторного анализатора. Некоторые сложности возникают только при настройке фильтров с дополнительными связями между несоседними резонаторами, там приходится немножко помудрить. couple.pdf
  2. Вполне возможно фланец вообще не был гостирован. Если в ТЗ на разработку устройства нет требований к соединительным фланцам и гостовские фланцы невозможно использовать, конструктор имеет право на свой взгляд)
  3. Обсчитываю, оптимизирую обычно в TD. Мешь кладу и локально, и по всему объему густо, аппаратная часть позволяет . Финальный вариант всегда перепроверяю в FD-солвере и HFSS, также с локальным мешированием. В последнее время замечаю, что результаты расчетов из TD частенько имеют сильное расхождение с результатами из FD-солвера, но при этом хорошо совпадают с HFSS.
  4. В новой версии хоть что-нибудь сделали с FD-солвером? В 2019-ой косячит по страшному.
  5. А в чем проблема? Программы для моделирования включают библиотеки тысячей моделей SMD-компонентов, то же самое производители на своих сайтах публикуют, сторонние фирмы типа Modelithics Inc. также производят весьма качественные библиотеки. Находите модель нужного компонента, смотрите до каких частот её можно использовать и в путь(ADS, Ansys, MWO...). Хочешь ваяй согласующее, хочешь - фильтр, хочешь - амплифайер....
  6. Microwave Filters, Impedance-Matching Networks, and Coupling Structures. G. Matthaei, E.M.T. Jones, L. Young
  7. Читайте Вендика, Сазонова, Воскресенского..., как вам выше советовали. Или наймите специалиста, быстрей получится. А так что попусту троллить. Сегодня один ФАР с электронным сканированием и с нулевыми познаниями захотел слепить, завтра другой возжелает микропроцессор рассчитать и освоить в производстве, третий дилетант замахнется на двигатель для тепловоза...
  8. Визуально сдвиг фазы очень хорошо контролировать при помощи Векторного Анализатора Цепей.
  9. Вам всё верно написали. ПЧ 1200МГц используется, если предъявляются повышенные требования к избирательности по зеркалке. Ещё ПЧ 1200МГц использовалась раньше для конверторов спутникового ТВ-вещания, но это уже совсем другая история:)
  10. Конструктивно проще герметизировать волноводные узлы.
  11. Сфоткайте получше! Изображение мыльное, ничего не разобрать.
  12. А в "Микроволновые системы" не обращались? Они вроде охотно идут на мелкосерийные заказы.
  13. Каких ГОСТов? У нас в стране их несколько десятков тысяч действует! :cranky:
  14. Я бы посоветовал ADS. Там много примеров, и апликейшенов полно на сайте, и библиотека компонентов имеется. Хотя сама программа посложней чем AWR будет.
  15. Направленность в партии составила 35-40дБ. Диапазон - 6...8ГГц. Диафрагма - 118мкм.
