Zubex
13 -
0 ОбычныйПосетители профиля
618 просмотров профиля
Вопросы по CST
Zubex ответил Pir0texnik тема в RF & Microwave Design
Использовал разные конфигурации ПК CPU Xeon E5472 - 8Gb DDR2 CPU Xeon E3-1265 - 32Gb DDR3 Отдельно ускоритель дает 80-90% в паре только до 70% Диспетчер задач выдает аналогичные показатели. -
Вопросы по CST
Добрый всем! Проблема неполной загрузки GPU при расчетах CST STUDUO 2019/4, две карты только по 70%, использовал разные режимы. Прошу помощи, помогу донатом -
Вопросы по CST
quadro 600 работать будет? я понимаю что карта дно)))) напишите мне в личку. спасибо -
Вопросы по CST
добрый всем! не могу разобраться как подключить GPU для расчетов. помогите готов продонатить специалисту. To enable such GPUs, set the environment variableCSTHWACCALLOWUNVERIFIEDHARDWARE= 1. Then all eligible installed and visible Nvidia GPUs will beconsidered for computation.You can limit the visible devices by using the environment variableCUDAVISIBLEDEVICES -
Понижающий полумост DC/DC
Zubex ответил Zubex тема в Силовая Преобразовательная Техника
подаю 15в транзисторы дееспособны вплоть до 30в на затвор http://www.irf.com/product-info/datasheets...irfp4668pbf.pdf Да схема проста что тут мять еще) классика жанра - вопрос не в этом был. Постарайтесь, однако, хоть проверкой правописания пользоваться. Подобный стиль пренебрежения элементарными правилами языка здесь не принят. -
Интересно это почему))))? расскажите нам всем. чуть опережая события вот на закусон http://www.gaw.ru/im/ir/ic/2184_s_2.gif -
Да дроссель присутствует 220мкг, емкости достаточно большие 35 000 мкф. Как быть что делать - уменьшить емкости не могу. Вариант с балластом на выходе не приемлем. Да транзисторы достаточно мощные зашунтированы диодами шоттки, в схеме нет токов и вольт которые могли бы их вывести из строя. -
Zubex опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
Здравствуйте! Заинтересовал режим работы понижающего DC/DC блока в режиме сброса напряжения. Даю ШИМ 97% сбрасываю заполнение до 5% нагрузка лампочка, БАБАХ транзисторы мертвы, а вместе сними дорожки выгорели)))) медь полностью выгорела - олово растеклось по плате. Знаю точно одно Дед-Тайм не сходился. Собственно вопрос вот в чем: Когда уменьшаю заполнение на ШИМ - Верхнее плече выключается, нижнее открыто постоянно и замыкает выходные емкости через дроссель на землю? дорожки не выдерживают и плавятся. Может я ошибаюсь? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...Half-Bridge.svg -
Proteus 8.1 не коректно работает эмуляция LPC1343 когда на выходы МК устанавливаешь перефирию - вылетает ошибка. fatal simulation error(s) encountered в логах: Node U1_GND not found whilst binding pin V- U1_U29_ADC#0000! SPICE failed to connect V- SPICE failed to connect pin V- вот еще такое
High Flux (HF) порошковые сердечники для трансформаторов / катушек индуктивности изготавливают из сплава 50 % никеля и 50 % железа. HF-тороиды имеют проницаемость от 14 до 200. Сердечник из Hi-Flux (HF) может запасти в четыре раза больше энергии, чем сердечник МРР (Мо пермаллоя) или MSS (сендаста) такой же проницаемости и размеров, так как его практическое насыщение – 11 кГс. Hi-Flux (HF) стоит немного дешевле МРР (Мо-пермаллоя) и является самым лучшим выбором для применений, в которых требуется накопление максимальной энергии, а стоимость не имеет большого значения. Его потери значительно меньше, чем у порошкового железа, но больше, чем у МРР (Мо-пермаллоя) или Super-MSS (сендаста). Hi-Flux (HF) – лучший выбор для мощных низкочастотных резонансных контуров и дросселей, через которые должны протекать большие постоянные токи. Это делает возможным создание RFI-фильтров для сетевых источников питания, которые могут удлинять импульсы выпрямителя и улучшать коэффициент мощности. Пока сам не найдешь, одна болтовня.
Я только могу сравнить работу того или иного материала, N87 показал себя не очень - наблюдались срывы обратной связи. Мое предположение - феррит хорошо работает с небольшими токами по мере увеличения теряет способность накапливать, так что для сильноточных приложений никак не подходит. "щуп" обратной связи стоит именно после дросселя и конденсаторов. Да расчеты проводились - куда без них! Вопрос был по теме ( Материал сердечника)
Дроссель на DC/DC блок питания
Здравствуйте! Нужна помощь в выборе материала сердечника для силового DC/DC блока питания 120в 50а. Блок имеет параметры. Частота 30khz. Амперная нагрузка динамическая 0-50а. Регулировка по вольтам 12-120в (в режиме стабилизации). Естественно присутствует подмагничивание сердечника. На данный момент стоит распыленное железо (греется большие потери) использовал до этого феррит N87 были срывы в обратной связи. -
Ищу специалиста по STM32 LPC1343 с опытом программирования, необходимо закрыть некоторые пробелы по данному МК. Программирую на С, не новичек. В часности хочу эмулировать работу данного МК в среде Proteus 8.1 За технические консультации готов отблагодарить, не за спасибо.
