tyty
    21
Информация о tyty
667 просмотров профиля
  1. 100 джоулей это примерно 0.000028 kW/h если выдать односекундный сеанс облучения это 1000 импульсов т.е. 0.028 kW/h энергии потребутся, вроде не очень много. Где я ошибаюсь? Почему нужно 100kW подключение? Спасибо огромное за помощь, есть что почитать.
  2. Почитал, все что находится это описание процесса, чаще всего медицинского направления. По конкретной схемотехике не нашел ничего в этих источниках к сожалению Да, это я уже понял, надо разобратся с фронтами более подробно, крутизна фронта это наличие высокочастотной составляющей в импульсе, возможно это важно. Розетку можно взять трехфазную.
  3. Спасибо, буду изучать. Обработка не для посева, для приготовления пищи/напитков.
  4. из розетки 220VAC Не для коров, для эксперимента по обработке зерен и всяких пищевых жидкостей. Разрушение клеточных мемебран электрическим импульсом.
  5. Подскажите в какую сторону смотреть и что почитать по схемотеники и современным компонентам. Нужен генератор высоковольтных импульсов 1-100 Дж частотой до единиц kHz амплитудой около 50kV. Я не имел дела с такими напряжениями вот и решил спросить здесь для ускорения приобретения знаний.
  6. спасибо попробую убрать разрыв земли. У меня 5 таких плат в корпусах, 2 с пропаяными с нижней стороны разъемами, 3 как на фото, разницы в характеристиках нет. На этой плате уже вроде все попробовал что можно, буду делать новую, фотодиоды ближе поставлю, так как сейчас есть поменьше и входные цепи покороче. Собстевнно основной вопрос, что еще изменить? Питание к нижнему фотодиоду подведу по другому, если питание будет сверху 0 ом сопротивление над сигнальной линией, это будет нормально? Или обводить по краю платы? Можно и гибким проводком по верху, это не проблема, что лучше?
  7. Делал, не влияет ни на что судя по замерам, плата прикручена к алюминию 7 винтами, разъем к корпусу гайкой. Зазор так как плата роджер 0.5мм
  8. MAR-6+ Еще вопросы
    Все начиналось вот так https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=146794#entry1559151 сечас более или менее работает. Homodyne детектор успешно используется с лета и все более или менее довольны, но на частоте выше 1 Г имеется искажение кривой которое не удается убрать. Менял конденсаторы, емкость конденсаторов практически не влияет. При замене усилителя, проверял TQL9092, TQL9042, TQP3M9036 в том же корпусе и таком же входе, эти/очень похожие искажения тоже присутствуют. При увеличении емкости фотодиодов эти пики смещются в лево. Планирую полностью переделать вход и корпус, появились фотодиоды меньшего диаметра и расстояние между ними можно сделать меньше. Может быть знатоки что нибудь еще посоветуют? На что обратить внимание?
  9. Кабель на таких частотай дает затухание в десятые доли dB на частотах до 3GHz, производитель говорит можно использовать до 22GHz https://www.molex.com/molex/products/family...le=Introduction но характеристики не понятны. В любом случае сделаю плату с двумя разъемами в другом корпусе и посмотрю характерситики еще раз. Поскольку лимиты в документации не указаны, можно сказать не "разнятся" а просто "отличаются от типичных" которые дает производитель. Усиление на 2GHz на моей плате меньше чем у производителя, https://ww2.minicircuits.com/pages/s-params/MAR-6+_VIEW.pdf но если прокалибровать кабели и учесть их влияние разница будет еще немного меньше.
  10. Спасибо всем за подсказку, заработало как надо после замены входного разъема ну и кабель выходного разъема пришлось изогнуть чтоб подальше от входа проходил. Усиление на высоких частотах падает слишком сильно, пока не понял почему.
  11. На Evaluation board https://ww2.minicircuits.com/pcb/WTB-432-6+_P02.pdf насколько я понимаю, вся земля через корпус. Попробую рассвелить отверстие в коробке и припаять другой разъем. Спасибо.
  12. С высокочастотной техникой дела практически не имел, хочу разобраться прежде всего с землей. MAR-6+ схема как в описании Evaluation Board у производителя ( https://ww2.minicircuits.com/pcb/WTB-432-6+_P02.pdf ), плата материал Rogers RO4350 толщина 0.5, ширина сигнальной дорожки 1.08мм катушка как в описании, проходные конденсаторы C08BL242X-5UN-X0T вроде высокочастотные. Земля нижний слой, Сделал глупость, положил паяльную маску на него, пришлось потом счищать. Сначала поставил на пластиковые стойки внутри коробки, получил то что на графике бледной линий, зачистил нижнюю сторону и поставил на металлические стойки, стало немного лучше, то что на графике более насыщенной желтой линией. Как все это улучшить? Сейчас высота стоек на которых закреплена плата 10мм, ну такая была коробка, поставить плату ближе к корпусу? Увеличить количество крепежных винтов (более плотное соеденеи с корпусом) Применить входной разъем с пайкой экрана к земляному полигону платы? Изменить конфигурацую земляного полигона? Добавить землю на верхний слой? Если возможно, дайте практические рекомендации новичку. Теоретически должен получится результат похожий на https://ww2.minicircuits.com/app/AN60-036.pdf
  13. THS3491 две штуки паралельно сигнал без искажений, по амплитуде с запасом на 50 ом нагрузке. Все оказалось просто.
