5 243 -
Победитель дней
11
HardEgor стал победителем дня 30 июня
HardEgor имел наиболее популярный контент!
71 Очень хорошийИнформация о HardEgor
Сайт
23 167 просмотров профиля
Открыть даташит чипа(где-то там же лежит) и посмотреть на плате куда этот конденсатор подключен, потом найти на схеме его.
всмысле? у вас в провод встроен сердечник что-ли?)
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#raspberry-pi-zero
Зависит от типа конденсаторов и качества охлаждения. В идеале пленочные для импульсных токов. А обычно используют что-то типа такого https://asenergi.ru/catalog/kondensatory-puskovye/mbgv/mbgv-200mkf-1000v.html mbgv-(amfi).pdf
Нет гарантии. А в чём вопрос-то?
Altium Designer для начинающих
HardEgor ответил ViKo тема в Altium Designer, DXP, Protel
Git фактически делает санпшоты файлов проекта и пишет историю, можно создавать и отслеживать разные версии проекта, если он начал ветвиться. У алтиума двоичные файлы и поэтому git с ними он работает не очень эффективно, но большое достоинство этих систем в том, что можно параллельно с сохраняемыми файлами вести различные записи привязанные к этим файлам, можно в процессе добавлять другие файлы и т.д. Я пробовал вести в git проекты, в altium 17 в принципе получалось - главное, чтобы файлы сохранялись в текстовом виде(надо выбрать сохранение в Schematic ascii и всегда подтверждать этот формат), тогда можно отследить появление элементов в схеме) -
Посоветуйте усилитель GSM для дачи
HardEgor ответил Salamander тема в В помощь начинающему
За активный передатчик рядом с аэропортом вас фсб отловит и сделает больно. Проще купить телефон с антенным входом(а есть еще стационарные мобильные телефоны) и тогда можно будет прикрутить направленную антенну. -
CE3520K3 схема
HardEgor ответил dim371 тема в RF & Microwave Design
У вас нет доступа к vpn что-ли? https://www.cel.com/blog/ce3512k2_satellite_lnb/ -
Да, справа по центру ключики регулирующие ток, а напряжение оно гуляет пределах заданного типа аккумуляторов и внутри чипа стоят компараторы пределов напряжений. Вот как на этой схеме:
Эти отводы только для выравнивания тока, т.е. балансировки конкретного аккумулятора.
Если вы задаёте такие вопросы, то лучше обратиться к специалистам) Аккумуляторы и так и эдак не будут иметь контроля, BMS выравнивает автоматически одну отдельную ячейку и что творится в других оно не знает. О том что появились проблемы можно узнать только по падению общего напряжения сборки, или по снижению ампер-часов системы. Технически можно завести отдельный контроль напряжения на каждой ячейке, но обычно так не делают)
Советую обратится в контору которая собирает банки аккумуляторов для электровелосипедов или дронов, они вам сами соберут на необходимое напряжение и емкость.
Можно. Главное не превысить токи заряда-разряда. Они должны быть одинаковы и из одной партии, ну и надо предварительно у всех измерить напряжение, что бы не бахнуло.
Сами светодиоды будут греться как чайники, всё-таки 1 Вт. Если так хочется сэкономить, то лучше мосфет, дроссель, выходной конденсатор, шунт для измерения тока и компаратор, тогда можно в релейном режиме запустить или банально через шунт-АЦП завести управление ключом на микроконтроллер.
Сразу вылезет проблема - светодиод греется и его напряжение уползает, а ток соответственно падает. Поэтому надо полноценно стабилизировать.
