arisov
Свой-
159 -
0 ОбычныйИнформация о arisov
- День рождения 10.08.1977
2 137 просмотров профиля
А в "Невских весах" применяют серийно HX712 (попались как то в ремонт, заснял на память). 16 разрядов меня вполне устроят.
Plain, если не трудно, объясните почему входной ток смещения (из рис.8) не даст работать с тензодатчиком на уровне ~1,6V (в моём случае)? Ведь синфазный диапазон напряжений для INA199 указан -0,3...+26V.
Проектирую некое устройство с тензодатчиком и контролем тока дополнительных узлов. Контроль тока на “токовой сенсоре» INA199 https://www.promelec.ru/fs/sources/fd/b2/e6/75/fc9cb7768bae37d49832853f.pdf . Для обработки тензомоста хотел «заложить» внешний АЦП HX710 https://image.micros.com.pl/_dane_techniczne_auto/uphx710b%20smd.pdf . Но при разработке пробной ПП и желании «впихнуть» в ограниченные габариты «невпихуемое» возникла мысль — а почему бы не попробовать использовать INA199А1 (Ку=50) для усиления сигнала с тензомоста (Umax=50mV). Полезный сигнал по расчётам должен быть около 2,5В, измерять буду STMххх (12раз. АЦП). Если усиления не хватит, можно попробовать INA199 или INA180/181 с другой буковкой. Прецизионной точности и стабильности от датчика мне не надо (+/- 5%). Плюсы в моём применение вижу такие — меньший ассортимент применяемых микросхем и гораздо меньший корпус SC70-6 против SO8 у НХ710. А минусы какие могут быть? Имеет ли «право на жизнь» такая задумка?
Нет, с частотой там ничего не завязанно.
Появилось время (я в этой организации не работаю, бываю изредка), провёл эту проверку – «глючный» МК со светодиодом работает!!! Начал разбираться – выяснил следующее: в данном случае, перезагрузка МК происходит в момент отключения индуктивной нагрузки («стрелочный» шаговый двигатель). Отключение обмоток ШД производиться изменением выходов «тиньки» на вход, одновременно с этим для работы схемы надо "прижать" выход Reset (из-за этого сначала и подумал на глюк по этому выводу). В этот момент, происходит «выброс» само-ЭДС, который на осциллографе не видно, но «видит» вход Brown-out Detector. Внутренние диоды МК «тестером прозваниваются» нормально. Так что, новые AtTiny13A стали более чувствительны к ЭМИ, «старые» работают нормально. Сейчас закупили отдельно другие МК, их меняют и прибор работает. Отключение обмоток ШД сделано для уменьшения потребляемого тока и как следствие этого уменьшения ёмкости кондёров (для возрата стрелки на ноль, при отключении питания). Габариты модуля ограничены, соответственно и размеры кондёров тоже. Как не попасться в следующий раз на такие же "нежные" AtTiny13?
Столкнулись с такой проблемой: пришла очередная партия электронных модулей от контрактного производителя (500шт.), до этого в течении нескольких лет заказывали несколько тысяч таких же в точности модулей – такой проблемы не было. В последней партии плат происходит следующее: при включении питания устройство начинает работать нормально, пока в программе не доходит до места (через несколько секунд), где начинается «дёргать» выходом PB5 (Reset – в Fuse переведён в режим «вход/выход»). В этот момент (при изменении уровня с 1 на 0) происходит перезагрузка AtTiny13A и всё начинается «по кругу». Опытным путём выяснено, что помогает отключение (в Fuse-битах) Brown-out Detector или изменение уровня с 2,7В на 1,8В (но это помогает не всем платам). Такое ощущение, что вход контроля BOD привязан к ножке Reset и «фьзом» не отключается. То, что однозначно виновата «тинька» - выявили так: перекинули местами МК из новой и старой партии плат (для «чистоты эксперимента» сделали с 5 комплектами). Неисправность из плат «новой» партии «перекочевала» в «старую» и наоборот «новые» платы заработали со «старой» AtTiny13A. Ни у кого такой проблемы не возникало? Можно это решить программным путём? Я уже несколько лет не занимаюсь МК, может что-то за это время изменилось в AtTiny13, вышла очередная «Errata»? (после покупки Микрочипом – Атмела). Как поставщику модулей (а он в свою очередь – поставщику компонентов) предъявить претензию по этому поводу?
http://electrobase.ru/cd_dvd_hdd_motor/hdd_motor/
Быстро у Вас карьеру делают http://angstremip.ru/company/management.php . За 1 год дилектором можно стать... :)
Дайте пожалуйста ссылочку на это обсуждение. Эта http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=89501&hl= не она?
почему подорожали mega8?
arisov ответил Метценгерштейн тема в AVR
И кто теперь "живёт в Вашем сердце"? :) -
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=766687
микроконтроллер для инвертора IRAMY20UP60B
arisov ответил tensor1982 тема в AVR
Почему не получится? А AtTiny261/461/861? Всё перечисленное Вами - у них есть. Есть ещё AtMega16M1/32M1/64M1 - также, как выше перечисленные Тиньки - для моторных применений. -
У TI видимо тоже проблемы http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry819282 -
Если к аналоговому входу будет "подцеплен" цифровой внутренний подтягивающий резистор и внутреннее сопротивление источника измеряемого напряжения будет относительно высоким, то нуля не будет.
Чем посоветуете отмывать платы от флюса?
arisov ответил admin тема в Пайка и монтаж
В мобильниках при отмывке в УЗВ часто отлетают "стекляшки" (EMI-фильтр в стекловидном (со стеклянным блеском) "мелком" BGA корпусе с малым числом выводов) - потом, после "отлёта", обычно заменяются перемычками :) .
