bolden
    120
Информация о bolden
4 392 просмотра профиля
  1. Посмотрите в сторону Maven или Gradle, которые используются для автоматизации сборки проектов. Хотя, как мне кажется, лучше всё-таки установить IDE. Если ПК не тянет AndroidStudio, попробуйте Eclipse.
  2. Нагуглил, что чернозём выделяет 8 грамм СO2 в сутки с метра квадратного. 8 грамм CO2 - это порядка 4 литров. 4 литра СО2 в сутки с 1 метра2. Площадь стакана 0,038 м2. Время 5 минут - получим : 4*0,038*5/1440 = 0,00052 литра СО2. Объём стакана 0,38 литра, пусть 20% земля, объём воздуха - 0,3 литра Следовательно за пять минут концентрация CO2 в замкнутом стакане увеличится где-то на 1800 ppm, при условии, что выделение CO2, не зависит от содержания СО2 в воздухе для таких концентраций. У более бедных почв будет выделяться меньшее количество. Подозреваю, что расчёт предполагается производить аналогичным методом, поправьте меня, если ошибаюсь. Возможно есть ещё какие-то нюансы, специфические для данной темы. Если вместе с датчиком СО2, поставить датчик температуры, влажности и давления, то можно производить пересчёт, например приведение к стандартным условиям. У MH-19Z разрешение кажется 1 ppm, а вот погрешность 50 ppm +5% от измеренной величины.
  3. А можете привести показания CO2, которые вы измерили вручную, чтобы понимать диапазон и порядок величин. Какая сейчас скорость выделения CO2 из почвы? Есть ли у Вас снятая зависимость CO2 от времени в закрытом стакане ( это про правильное замечание от quark - про постановку эксперимента ), т.е. как влияет содержание CO2 в воздухе на скорость его выделения. Работали с датчиками CO2 Dynament на такие диапазоны типа MSH, есть ещё Winsen WH-410D, Cubic типа SRH-5. С Dynament была одно время проблема с поставкой, сейчас вроде можно уже купить. Остальные - китай, доступны у дилеров. Минус - высокая цена, из плюсов долговременная стабильность, не требуется калибровка раз в неделю, как у самых дешёвых.
  4. Я бы согласился с Plain, обычно в курсовых не требуют чего-то невозможного. Берём 5 типа таких https://microlux.ru/oem/mod-oem-nibp/ модулей, на их базе делаем удалённые измерители давления, с например rs485. А на микроконтроллере уже проектируется мастер сети - станция на сестринском посту, тем более в задании больше внимания уделено именно "сервисным" фишкам, типа время опроса, сигналы тревоги и.т.д. Спроектировать в курсовом прибор, который по пульсациям давления в манжете будет определять артериальное давление можно, наверное, только на бумаге.Тут больше не чистой электроники, а математики в части алгоритмов обработки сигналов. Теорию о работе электронных тонометров найти можно, по ней написать какой-то общий алгоритм, тоже наверное можно. Главное только потом не пытаться собирать макет, и этим измерять давление.
  5. Добрый день, Программа на С (ARM), Keil uVision, соответственно компилятор и линковщик кейловские. Есть универсальные программные модули, которые кочуют из программы в программу, но в разных программах используются не все, а лишь несколько функций из этих модулей. Иногда возникает необходимость сделать программу поменьше размером, но в ручную удалять или "дефайнить" лишние функции в каждой программе индивидуально не хочется. подскажите есть ли директивы препроцессора или другие способы, чтобы автоматически препроцессор/компилятор не компилировал функции которые не вызываются в программе?
  6. Продам вольтметры Ф296-4 цифровые щитовые. Новые, с хранения. Производство 1988г. Цена 2500 руб. предназначен для измерения напряжения в цепях постоянного тока. Напряжение сети питания — 220 Гц. Частота сети питания — 50 Гц. Потребляемая мощность вольтметра Ф296-4 — 10 Вт. Конечное значение диапазона измерений — 10 В. Ступень квантования — 0,001 В. ================================== Миллиамперметры: M12100 0-20А ...... 1шт M42300 0-1мА ...... 6шт М4256 0-300мкА.... 4шт М4256 0-1000мкА... 2шт по 150 рублей M4213 1100C (ХА).. 1шт .... 300 руб Территориально Санкт-Петербург. bolshoiden()1nb0x.ru +7(9II)-I79-69-78
  7. С MQTT не работал, но могу освоить, по крайней мере с использованием OpenSource библиотек. Вопрос времени, и возможно немного придётся походить по граблям.
  8. Добрый день, Напишу программу для ОС Андроид. Прикладные программы для смартфона, планшета, подключение внешних устройств через usb (виртуальный Com порт), bluetooth Le, wifi. Работа со встроенными датчикам устройства. Отправка данных на сервер по REST Api. Примеры моих программ на Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bolshakovdenis.soundanalyzer https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bolshakovdenis.mentalarithmetic Email: bolshoiden () inb0x точка ru
  9. Наверное при формальном подходе это выглядит как-то так: cогласно ГОСТ 15150 ( он же скорее всего упоминается в ТЗ ) п 4.15 "В технически обоснованных случаях в технических заданиях, стандартах или технических условиях могут устанавливаться требования по видам воздействия, не указанным в настоящем стандарте. Если изделия предназначены для эксплуатации в особых условиях внешней среды (например, атмосфера агрессивных газов химических производств или инертных газов, жидкая среда, облучение, насыщенность атмосферным электричеством), дополнительные параметры этой среды, не указанные в настоящем стандарте, должны быть указаны в документации, утвержденной в установленном порядке." В ТЗ к прибору есть требования по устойчивости к воздействию инертных газов и прочее? Нет - испытания не требуются. Иначе можно испытывать на всё что угодно. почему именно гелий? а не повышенное содержание кислорода до 100%? или CO2. Если требования в ТЗ всё же есть идём дальше: В ТУ на резистор/диод есть запись, что допускается использовать в гелиевой среде? Есть - хорошо, Нет - пытаемся связаться с заводом изготовителем и получить официальное письмо с разрешением применения. Письма нет - придётся испытывать. Многое зависит надзорных органов, ПЗ, сертифицирующих компаний, какую позицию они выберут формальную или нет, может быть им будет достаточно написать техническое обоснование, что данная стойкость обеспечена конструктивно. Нормативных документов я не встречал ( работаю на производстве, где делаем приборы для работы в гелиевых средах. Испытания проводим, но у нас там присутствует ещё и давление)
  10. Добрый день, статья про влияние гелия на Iphone https://habr.com/ru/post/428714/ Испытывал обычную электронику ( микроконтроллер, операционники, кварц + транзисторы итд...) в чистой гелиевой среде, никаких проблем не было. Дальше всё зависит от назначения прибора, и цены его выхода из строя. Точнее теоретически-бюрократически наверное необходимость такого испытания должна быть прописана в ТЗ на прибор, если он используется в областях где применяется гелий и возможна его утечка, например водолазное дело или продажа воздушных шариков.
  11. API level в Android
    Поддержка BLE есть с API 18, но может быть вы используете функции, которые только появились в API28, что вызывает ошибку на Вашем телефоне Точно сказать в чём причина проблемы я не могу. Попробуйте решение с stackoverflow.
  12. API level в Android
    API уровни не обязательно должны совпадать, minSDKlevel должен быть меньше или равен, API телефона. Чтобы не было ошибок отслеживайте, что используемые функции доступны на всех уровнях API начиная с минимального. Вот тут обсуждается похожая проблема, если не видели https://stackoverflow.com/questions/39990752/source-code-does-not-match-the-bytecode-when-debugging-on-a-device
