Krake
    13
1 122 просмотра профиля
  1. Есть конденсаторы к10-90 фирмы Кулон с размером 1005М (0402), на C-диапазон точно должны подойти. https://www.electronics.ru/files/article_pdf/8/article_8796_135.pdf
  2. В момент измерения параметра S22, сигнал с ВАЦ идет только на выход усилителя. Для примера, структурная схема ВАЦ, которая содержит переключатель между портами http://www.planarchel.ru/Products/Measurement instrument/c1220/schema_planar_c1420.jpg/view
  3. Если не ошибаюсь, то в открытом состояние PIN диод имеет сопротивление около единиц Ом, что является эквивалентом КЗ на землю, а СВЧ от КЗ отражается. Поэтому тут не совсем ограничение полуволн, а некое ослабление сигнала из-за отражения.
  4. Рекомендации по номиналам конденсаторов, которые устанавливаются по цепи затвора, даны в даташите. -1.7 В можно сделать линейным стабилизатором, например MIC5270YM5.
  5. От края платы до землянного полигона и от края линии до землянного полигона
  6. Подскажите пожалуйста. На печатной плате есть земляной полигон (заливка), в правилах задан отступ 0,2 мм от всех линий, полигонов и т.д. После автоматической заливки отступ получается не 0,2, а 0,204 мм, в чем может быть проблема?
  7. Выше Вам верно написали, поменяйте вход и выход местами
  8. А Вы ВЧ сигнал (100 Мгц) на какой порт смесителя подаете?
  9. 0 дБм = 1мВт 30 дБм = 1мВт *1000 = 1 Вт -30 дБм = 1мВт/1000 = 1 мкВт
  10. Или это 5952-8255RURU.pdf
  11. Может быть Вам нужен усилитель с распределенным усилением, что то типо такого https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc460lc5.pdf
  12. Есть такой калькулятор фирмы Rogers, там есть библиотека их материалов, можете оценить на Вашей частоте потери в зависимости от толщины и типа материала. Для 10 Вт это не будет лишним. https://www.globalcommhost.com/rogers/acs/techsupporthub/en/calculatorMWI.php
