Loota
    32
Информация о Loota
1 262 просмотра профиля
  1. Спасибо, попробую. Есть какие-то общие правила оформления чертежей в автокаде чтобы впоследствии не возникало проблем с конвертацией? Создание ПП для СВЧ устройств в автокаде довольно популярная тема, т. к. программы электромагнитного моделирования выдают топологию в dxf формате. Проблема в том, что раньше гербера за меня производство делало, теперь приходится выкручиваться самостоятельно.
  2. Да, были у меня подозрения что быстро и красиво не получится... Спасибо
  3. DWG DFX файлы не видит. Нужно конвертировать в GRB и потом вручную слои сопоставлять? Как если у меня весь чертеж вынесен как отдельный слой и выделить отдельно элементы нельзя (да и все целиком тоже не выделяется)? В мануале разработчика программы и на ютубе все действия начинаются с выделения. Или я куда-то не туда смотрю?
  4. Всем доброго времени. Есть топология ПП в Autocad и для заказа в производство нужны сделать гербера. На просторах интернета пошаговых инструкций как и чем это сделать не нашлось. Через конвертер https://www.reaconverter.com/convert/dwg_to_gbr.html размеры не совпадают и вообще выглядит весьма странно. Вот часть того что получилось: Поделитесь опытом как правильно сделать
  5. Большое спасибо за ответ. Очень доходчиво все объяснили, даже те вопросы, которые еще не успели возникнуть. Осталось только 25 Ом кабели закупить. Если возникнут вопросы в процессе реализации платы могу я вам в лс написать?
  6. Push-pull усилитель
    Здравствуйте, товарищи! Есть задача создания Push-pull усилителя на транзисторе D1207UK. В даташите есть схема, но разобраться в хитросплетении намотанных на феррит кабелей не могу. Во всей найденной литературе, а её не много и качество сканирования оставляет желать лучшего, на входе и выходе готовый трансформатор или отрезок полужесткого кабеля, а здесь же трансформатор требуется намотать самостоятельно и не очень понятно как...Т2, Т3 это два сердечника B62152A1X1 или два отверстия в одном B62152A1X1? Почему смещение затвора не приложено непосредственно к затвору, а сначала подается на оплетку кабеля (если я правильно понимаю) и только после на затвор, но соседнего транзистора? Как физически реализовать этот трансформатор(ы)? Прежде всего интересует создание макета, но неплохо было бы сначала промоделировать в AWR. Здесь тоже возникают сложности - создание эквивалента трансформаторов и самого транзистора. Кто работал с подобными схемами поделитесь опытом пожалуйста.
  7. У меня в DSB получились потери в среднем 11 дБ, так что скорее разница на 3 дБ, тогда с даташитом совпадает. Какой физический смысл прибавления 3 дБ, откуда это взялось, почему именно 3? P.S. Простите за глупые вопросы, я ни разу не специалист в этой области, но пытливый ум не дает покоя
  8. А есть ли зависимость между потерями, измеренными в DSB режиме, и потерями в SSB?
  9. С одним входом ПЧ действительно заработало, спасибо. Ссылочками на литературу про фазосдвигающие цепи и формирование квадратуры из удвоенной частоты не поделитесь?
  10. Огромное спасибо за помощь! Наконец-то дошло где у меня ошибка. С ADE-25MH и потерями все понятно, но есть еще вопрос по квадратурному смесителю HMC521LC4. Спрошу здесь дабы не плодить темы: в теории на IF1 IF2 подается квадратурный сигнал 100 МГц, который при отсутствии I/Q генератора можно получить поставив балун типа ETC1-1-13, LO у меня 9 ГГц 15 дБм. На практике же смеситель никак не реагирует на IF, я даже пролаза частоты на анализаторе не вижу, только 9 ГГц от гетеродина. Нужен другой трансформатор или так вообще нельзя делать к данном случае?
  11. Анализатор тот же. LO с СВЧ генератора - 13дБ, 130 МГц. Второго СВЧ генератора нет, поэтому IF = 100 МГц подаю с Rigol DG4162, который в дБм-ах, увы, не показыквает. 1 Vpp @ 50 Ом на Rigol = 3.6 дБм на анализаторе. RF к анализатору и вот скрин экрана Pif в формуле L=Pif/Prf это мощность с генератора 3,6дБм или -20,39дБм на анализаторе?
  12. К счастью все эти круги ада не требуются. Немного смущает что при таком подсчете потери получаются порядка 3дБ при среднем значении в даташите 6,9. Сомневаюсь что Mini-Circuits настолько неуверенны в своих изделиях, обычно показания один в один.
  13. Здравствуйте! Требуется измерить потери смесителей ADE-25MH и HMC521LC4. Сейчас подаю IF, LO с генераторов и смотрю что получилось на анализаторе, дальше пересчитываю по формуле -10log(Pif/Prf). Насколько такой способ соответствует реальности и имеет ли вообще право на существование? Можно ли измерять потери на векторном анализаторе, но без доп опции для измерения смесителей? Например, гетеродин с внешнего генератора, ВЧ ПЧ к портам ВАЦ?
  14. Получаю те же -16...-20 дБм
  15. 1,5 дБ максимум потери на плате RF 8й пин у HMC553LC3B
