707 -
Победитель дней
4
Gorby стал победителем дня 11 августа 2023
Gorby имел наиболее популярный контент!
6 ОбычныйИнформация о Gorby
- День рождения 20.10.1968
Сайт
microSD, скорость чтения упала
Gorby ответил Freibier тема в В помощь начинающему
Учите английский. Здесь ничего не критикуется и ничего не продвигается. Ничего не названо «более лучшим». Исходя из характеристик используемой флеш памяти, система должна получать питание и находиться в рабочем состоянии для сохранения данных в течении длительного времени. FCR требуется чтобы флеш контроллер постоянно находился во включенном состоянии для постоянной корректировки ошибок , ограничивая тем самым область применения устройствами , которые постоянно запитаны. -
Наверное, подсветкой объекта наблюдения ИК светодиодами. Многие камеры достаточно чувствительны в ближнем ИК.
Вязкий Мосфет тут же сгорит ибо рассчитан на ключевой режим работы. вязкость обеспечивается нагрузкой - лампой, мотором и так далее. Светодиод или лазер не вязкие и будут мигать с частотой PWM. А видимая яркость да, будет зависеть от среднего значения. Еще раз: когда говорят о PWM , ключевой элемент (мосфет) работает в режиме On-Off.
Дублирование переходных отверстий
Gorby ответил logotip1 тема в Работаем с трассировкой
Теоретизируя, если ТС залимонил переходное отверстие диаметром 0.25 мм при толщине платы 1.6мм и двух сторонах, то оно объяснимо. Я лично в производственных целях уже давно использую только 4 слоя и больше. Оно надежнее и по EMC легче с земляными слоями сплошными. Ну и с разводкой гораздо сподручнее. ТСу: попробуйте увеличить диаметр сверла и площадки. Уменьшите толщину платы до 1.0-1.2 мм. -
Ну вот, уже ближе к реальности. Тут наверное, половина так делают макетирование. А проблемы у вас одного. Случайно? Не думаю (с). А печка у вас какая? Тостер? А главное, какие переходные - диаметр отверстия, диаметр площадки? -
Сначала разберитесь в причинах возникновения дефекта. Механические напряжение, температурные стрессы, наличие активной химии в воздухе (берег моря) и тысяча других причин. 100 МГц - достаточно быстрый сигнал, игнорировать не следует. А вообще бОльшее значение имеет скорость изменения сигнала (длительность фронта). При фронтах условно начиная с 5 наносекунд требуется уделять особое внимание и изучать SI - signal integrity (целостность сигналов). Примеры- USB, HDMI, LVDS, DDR и так далее. -
Обрыв слоев- очень вряд ли. Неконтакт в ПО очень возможен. Меняйте производителя. в силовых цепях обязательно применение множества ПО. В быстрых сигнальных и на ВЧ - дублирование недопустимо. И все ситуации между. -
Эээх.. Придумка хорошая, сам такой пользуюсь уже лет ..цать. А до конца не додумали? "Insert and tilt" - "вставить и наклонить". Придержать в наклоненном состоянии пальцем - корона не свалится. Штыри (на гребенке, не отдельно) напаиваются на провода программатора. Очень удобно делать переходники на разные платы. Несколько нюансов - разъем только однорядный, количество пинов небольшое. У меня 6. Создан элемент библиотечный CON_ISP_6, даже имена цепей прописаны.
Интегральная часть ПИД регулятора
Gorby ответил Quantum1 тема в Математика и Физика
А из-за чего, собственно весь сыр-бор? А знает ли господин-ограничитель интегральной составляющей, какова вообще изначально есть функция таковой? Зрит ли в корень? Известно ли господину ограничителю, что недостатком пропорционального и пропорционально-дифференциального регулятора является ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ наличие НЕУСТРАНИМОЙ небольшой статической ошибки регулирования, корни которой проистекают из ограниченности усиления усилителя ошибки (рассогласования) ? Так вот, именно для устранения этого недостатка и применяется интегральное звено. Оно ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ призвано накапливать незначительные отклонения и слегка подталкивать процесс в нужную сторону (мелкие движения рулем автомобиля влево-вправо, когда Вам кажется, что Вы все время едете по прямой). Если отклонение достаточно велико, чтобы вызывать вышеупомянутые эффекты от интегрального звена, это говорит о том, что оно (звено) используется не по назначению. Выход до смешного прост: интегральное звено должно сбрасываться для ошибок, величиной более XX.XX. Малость этой величины Вы сами выбираете исходя из характеристик объекта управления. -
avreal-usb_v22_schematic.pdf Да есть.... Ищите AVREAL.
Защита МК от осциллятора сварочного аппарата.
Gorby ответил And1811 тема в Схемотехника
Так Вам поспорить или шоб ваша железяка работала? Естественно вход останется входом. Но чьим? Тактовым входом триггера или логики? И кто из них по вашему мнению более помехоусточив к коротким импульсным помехам, а? -
Из свинца. Адназначна! Хм, а весь мир использует луженую жесть... И только провода серебрят. Но они не отражают добротности процесса.
И правда, кабель нам ничего не даст. А никто не заметил, что у ТС эта пресловутая кнопка заведена и используется на вход прерывания МК? Принципиально чувствительный к такого рода помехам. Ставьте RC цепь, считывайте ножку ПОЛЛИНГОМ, не прерыванием. И будет Вам щастье. И не забудьте антидребезг программный тоже использовать. -
Шлюз для канала AUX
Gorby ответил Андрей Иванович тема в Схемотехника
А зачем так усложнять? Замешайте сигнал ТЕЛ в сигнал АUХ1 и подайте постоянно на вход AUX. И вам знать не надоть, выбран он или нет. То есть вы всегда услышите вызов телефона через динамик. А если выбран AUX, то и в штатных колонках.- 2 ответа
- 1
Сопротивление изоляции инвертора
Gorby ответил Слесарь тема в В помощь начинающему
Чапаев: - Прибор?! Петька: - Пять! Чапаев: - Что "пять" ?! Петька: - А что "прибор" ?!
