san822
    1 189
  • Победитель дней
    1
san822 стал победителем дня 26 февраля 2023
san822 имел наиболее популярный контент!
2 Обычный
Информация о san822
  • День рождения 29.06.1982
5 540 просмотров профиля
  1. Куплю AVR Dragon
    Куплю AVR Dragon. Не успел купить здесь. Возможно, кто-то ещё продаёт ?
  2. Считайте, что в лабораторном блоке питания стоит ограничение по току. Ток предельно допустимый уже был назван (исходя из ограничения по тепловыделению 5 Ватт на R1) - 0,707 А. Да, R2 - это переменный резистор. От нуля до, например, нескольких сотен Ом (не менее ста Ом для полноценного построения графика, на котором всё будет видно). Первая часть ответа для условий из первого сообщения - это два диапазона (от Х1 до Х2 и от Х3 до Х4, между Х2 и Х3 диапазон значений R2, при которых на R2 будет выделяться мощность выше одного Ватта). Или один, для которого мощность будет выше одного Ватта. В общем случае - это может быть один диапазон (например, если не будет ограничений по тепловыделению для R1 и значение R1 будет малым) или вообще отсутствие ограничений (например, когда мощность на R2 будет всегда ниже заданной в условиях задачи). Вторая часть ответа - исключительно инжерно-прикладная. В ней R2 заменяется на два резистора - постоянный и переменный. Номинал постоянного таков, что на переменном будет выделяться мощность не более одного Ватта (максимальная для некоторого значения R2 при этом будет равна одному Ватту).
  3. На всякий случай отмечу, что ответ - это диапазон (например, от Х1 Ом до Х2 Ом) значений R2, при котором на нём выделяется мощность не более одного (для варианта исходных данных из первого сообщения) Ватта. Верхнее значение диапазона не должно быть меньше нескольких десятков Ом, как я уже говорил (по соображениям рациональности). Я не могу писать вопрос, а потом сразу ответ без каких-либо интересных версий форумчан. Это будет слишком скучно. Форумы для этого и нужны, чтобы обмениваться мнениями (надесь, что исключительно в добровольном порядке и с тратой времени, которого не жалко на общение).
  4. Моя задача уже решена, но я поймал себя на мысли, что с ходу нашёл всего один вариант (алгоритмически, если так можно выразиться) решения задачи (его здесь пока никто так и не изложил полностью). Внутреннее чутьё подсказывает, что есть ещё варианты из высшей математики. Любознательных приглашаю ещё найти ответ на этот вопрос -
  5. Я пока подожду ещё ответов. Для особо любознательных дополнительный вопрос. Можно ли, например, в Exel создать калькулятор ? Входные данные - VCC(ограничение по режимам использования), сопротивление R1(ограничение по конфигурации), максимальное тепловыделение R1(ограничение по режимам использования), максимальное тепловыделение R2(ограничение по возможности приобретения). Выходные данные - допустимый диапазон сопротивлений R2 для заданного лимита по тепловыделению.
  6. Проведите аналогию с нагрузочными характеристиками блоков питания. Нагрузка может зависеть от окружающей температуры. В данном же случае напряжение на сборке зависит от предела тепловыделения 5 Ватт с резистора R1, т. е. автоматически от сопротивления R2 (R2 также ограничивает ток, а от тока зависит тепловыделение на R1). Да, это и есть тот самый графический способ решения. На графике можно увидеть диапазон значений R2, для которого тепловыделение на R2 будет выше одного Ватта.
  7. Правильное направление мысли. Верхнее значение тока можно считать найденным. Но, если взять резистор сопротивлением 2 Ома, то мы ограничиваем пределы регулирования резисторной сборки. Нам же нужно диапазон регулировки взять побольше (верхнее значение сопротивления R2 должно хотя бы в несколько раз превышать сопротивление R1).
  8. Да, забыл явным образом расставить приоритеты. Напряжение VCC может быть от нуля до 10 Вольт, но исключается ситуация, при которой мощность на R1 превысит 5 Ватт. Т. е. VCC в режимах работы данной резисторной связки зависит от мощности R1.
  9. Условия задачи примерно следующие. VCC - от 0 до 10 Вольт. Мощность на резисторе R1 не может превысить 5 Ватт при любых положениях переменного резистора R2 и при любых напряжениях VCC. Вопрос - как ограничено значение резистора R2, если на нём может выделяться мощность не более одного Ватта. Т. е. задача сводится к выбору резистора R2 или комбинации резисторов, которые будут играть роль резистора R2. Какими способами можно решить эту задачу (кроме очевидного графического) ?
  10. Вы можете просто скинуть ссылки на несколько тем на форумах, которые действительно достойны внимания ? У меня какие-то странные поисковики. Например, когда я ищу что-то про Matlab через YouTube, мне в первую очередь (первые несколько десятков видео) предлагают контент производства Индии и Пакистана...
  11. Да, хватит только возможности обновлять прошивку. Просто выбирать в окне операционной системы готовый файл с прошивкой и нажимать кнопку "Загрузить прошивку". А потом ещё нажать кнопку "Верифицировать данные". Вы знает про мою задачу больше меня ? Хотите похвастать умом, опытом и эрудицией ? Попробуете проявить себя в этой теме ? Или в этой ? Как-то маловато впечатляющих ответов по теоретической базе на новом форуме electronix.ru... И вопрос по делу для тех, кому есть что сказать. Какое ПО (как готовое, так и библиотеки и другие "прослойки") самое универсальное (в плане возможностей и гибкости конфигурирования) при работе с микросхемой CH341A ? В чём причина крайне низкой популярности CH341A на всех (как "hardware", так и "software") форумах для всех применений ? Ведь CH341A - это универсальное и доступное решение многих задач по вводу/выводу данных ?
  12. Уже есть у меня. На этот вопрос смотрю, как создатель устройств для массового рынка (как миниму, сотни изделий в год). Вопрос в том, почему весь интернет завален проектами программаторов с программно реализованным интерфейсом USB (при обилии решений от FTDI и недорогих микроконтроллеров с аппаратным USB).
  13. Мне отладка и не нужна. Хватит просто чтения и записи. Повторюсь, бывают случаи, когда пользователю изделия даётся право самостоятельно обновлять прошивку устройства. В таких случаях программатор должен быть простым и дешёвым, примерно как USBASP (но по нынешним временам аппаратная реализация шины USB уже даже для таких простых программаторов обязательна).
  14. Как же тогда на свет появился продукт "avrdude patches for USBASP as a PDI programmer" от Niel Nielsen ? GitHub - nieldk/avrdude: avrdude patches for USBASP as a PDI programmer Об этом патче есть десяток отзывов в интернет, результата с ним добиваются. Atmel все свои протоколы называет "proprietary interface", но при этом часть информации о PDI доступна, например, в Application Note "AVR1612: PDI programming driver"(doc8282). doc8282.pdf
  15. Господа знатоки, вопрос в рамках повышения уровня образования - почему нет ни одного проекта (или интеграции в какую-то оболочку для программирования) на микросхемах от FTDI для реализации связи по PDI ? Есть же универсальный режим BitBang, который позволяет реализовать любые протоколы относительно просто ? PDI может быть очень низкоскоростным, так что с его реализацией не должно быть никаких проблем. Какие особенности PDI и BitBang я упускаю из виду, излагая этот вопрос ?
