Uladzimir 96 17 декабря, 2009 Опубликовано 17 декабря, 2009 · Жалоба Все ответы можно найти в прежней ветке за 2008 год здесь Но если кажется, что там нет, то сформируйте вопрос здесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nrgizer79 0 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба Начал изучать AD9. Скачал штамп по ГОСТ. При распечатывании получается двойная рамка (см.скрин.) Вопрос: какие нужны настройки, чтобы распечатывать по ГОСТу (без внешней рамки....5+5+5+20) ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба Вопрос: какие нужны настройки, чтобы распечатывать по ГОСТу Нужно правильно настроить размеры листа. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба Начал изучать AD9. Скачал штамп по ГОСТ. При распечатывании получается двойная рамка (см.скрин.) Вопрос: какие нужны настройки, чтобы распечатывать по ГОСТу (без внешней рамки....5+5+5+20) ??? Снимите флаг Design/Documet Option/Sheey option/show Border Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nrgizer79 0 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба show Border - выключен. причем на экране схемы, как видно, внешней рамки нет. а появляется она на предварительном просмотре перед печатью, ну и соответственно на бумаге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба show Border - выключен. причем на экране схемы, как видно, внешней рамки нет. а появляется она на предварительном просмотре перед печатью, ну и соответственно на бумаге. Такой же флаг посмотрите в файле, где хранится рамка, а затем обновите в схеме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба помоему Вам мешают поля принтера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nrgizer79 0 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба есть у меня ощущение, что рамка скачанная кривая....ибо ширина основной надписи получается 175мм, а надо 185. может кто скинет на почту рамку, которую сам использует.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба есть у меня ощущение, что рамка скачанная кривая....ибо ширина основной надписи получается 175мм, а надо 185. Ну так в чем проблема ? Берете и коректируете так как Вам надо :) А можете в качестве тренировки и свой шаблон нарисовать ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба Что за косяк? Нумерую по правилу сверху вниз - справа налево, в итоге R5 явно не тот! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба Что за косяк? Нумерую по правилу сверху вниз - справа налево, в итоге R5 явно не тот! Надпись R5 у Вас правее первых 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба Начал изучать AD9. Скачал штамп по ГОСТ. При распечатывании получается двойная рамка Немного разобрался с Вашим вопросом - если Вы скачивали форматки те которые были на форуме, то в них Внешняя рамка нарисована простой линией. Т.е. просто напросто открывайте шаблон удаляйте эту линию, и при распечатке в настройках притнера ставте галку вписать в размер листа (или что там у Вас). У меня получилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boread 0 22 декабря, 2009 Опубликовано 22 декабря, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Возможно, вопрос прост по самое не могу, но хотел бы узнать: как можно поменять свойства элементов и их футпринтов, взятых из библиотек Miscellanieous (или других библиотек)? Ну вот тупо ёмкость конденсатору поменять, я так понимаю, можно, открыв двойным щелчком окно и введя там нужное, так? А вот где я могу проконтролировать и поменять диаметр конденсатора и прочее, что уже свойственно посадочному месту?.. Второй вопрос - когда я подсоединяю скрытые выводы микросхемы, в поле "Connect to" надо прописать имя цепи питания? А на самой схеме при этом надо подсоединять эту цепь и землю? Плюс, вопрос о той же микросхеме: мне на схеме необходимо только три ЛЭ из её состава четырёх. Мне нужно создавать четвёртую часть в библиотеке компонента (выводы пронумеровал в соответствие с даташитом)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 22 декабря, 2009 Опубликовано 22 декабря, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Возможно, вопрос прост по самое не могу, но хотел бы узнать: как можно поменять свойства элементов и их футпринтов, взятых из библиотек Miscellanieous (или других библиотек)? Ну вот тупо ёмкость конденсатору поменять, я так понимаю, можно, открыв двойным щелчком окно и введя там нужное, так? А вот где я могу проконтролировать и поменять диаметр конденсатора и прочее, что уже свойственно посадочному месту?.. Второй вопрос - когда я подсоединяю скрытые выводы микросхемы, в поле "Connect to" надо прописать имя цепи питания? А на самой схеме при этом надо подсоединять эту цепь и землю? Плюс, вопрос о той же микросхеме: мне на схеме необходимо только три ЛЭ из её состава четырёх. Мне нужно создавать четвёртую часть в библиотеке компонента (выводы пронумеровал в соответствие с даташитом)? Поменять только в схеме. Если в библиотеке--- то ее и надо открывать, или копировать в свою и там это делать 2.Это и есть на схеме 3. Делайте сразу все части, чтоб потом не переделывать. Хотя будет работать и счастью (в вашем случае с тремя из четырех) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boread 0 22 декабря, 2009 Опубликовано 22 декабря, 2009 · Жалоба Владимир 1. Понятно)) 2. Я имею в виду, графически подсоединять надо?.. Или достаточно в свойствах указать? 3. Я и сделал все три, меня тревожит, что нумерация выводов из-за отсутствия четвёртой части имеет пропуски - не посчитает ли это Альтиум за ошибку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
