Beginning 0 20 февраля, 2008 Опубликовано 20 февраля, 2008 · Жалоба Начал изучать Altium. Возник вопрос. Как создать интегрированную библиотеку? PCB и SCH по отдельности получаются, а интегрированную что то не могу найти где. Спасибо. Тут размещен краткий обзор ветки до 60 поста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба Вот кусочек: ___________________PCB_Library.doc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба Похоже вы даже не искали на форуме. Тут есть ссылки на статьи. Кроме этого есть pdf в самом Altium назыавается он Create component если я не ошибаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба Altium для середнячка :) Перенес проект в AD (6.7) с 99SE. Работать, конечно, приятней, за некоторыми исключниями: 1. По скорости отрисовки диалогов вспоминается период Pentium 266 :) 2. Как-то быстро пропал двойной клик в Редакторе Схем. Хоть один раз нажать, хоть 2 - все равно только выделение. Причем по портам с двойным кликом переходит.... 4. Диалог с Rules в 99SE приятней, удобней. Даже не имея ни одного правила в группе, понятно о чем оно - есть картинка. 3. КАК УБРАТЬ УДАЛЕНИЕ КЛАССОВ, созданных в PCB, при синхронизации схемы? Достало. В 99SE такого не было. Жуть убирать каждый раз галочки в ЕСО! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба Из проекта схемы или печатной платы Design/Make integrated library из проекта библиотек Project/Compile integrated Library ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба Вдогонку 4. Почему все Bus компилятся с ошибками: а) Unconnected line б) Duplicate Net Names Wire N000-1 (Inferred) 5. По неиспользуемым входам Net ххх contains floating input pins Pin (ххх), хотя в матрице соединений на неподключенный Input Pin вообще ничего не стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба Просто присвойте им имя 2. уствнавливается в Preference 3/ Настараивается в ECO 4. Присвойте BUS имя 5 настройте Error Reporting Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба Спасибо, во всем разобрался, кроме как в шинами. Как я понял из Букваря, шины есть логические и есть графические. Так вот логические я не пользую, а если присвоить имя, то будет логическая. Но имя то надо присваивать в виде BusName[x..y], по иному ошибка. Неужто без имени никак? Я думал что если имя не задано (если оно вообще нужно), то оно присваивается автоматом, как и с обычными проводами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба Оно и присваивает так. Но потом и говорит об этом какое имя присаоено, и возможно совпадает такимже именем на других листах. Онаже не знает разные это или нет либо присваивать-- либо исключить из проверки. А графические--- это не Place/Bus а Place/Line Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба Design/Make integrated library Я ,в принципе, изначально так и делал. Altium даже както реагировал на это (внизу пробегал меньше чем за 1 сек progress-bar). Но после этого ничего не создаётся, как-будто я и ничего не выберал. :smile3046: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба Я ,в принципе, изначально так и делал. Altium даже както реагировал на это (внизу пробегал меньше чем за 1 сек progress-bar). Но после этого ничего не создаётся, как-будто я и ничего не выберал. :smile3046: Tckb проект маленький== секунды достаточно. асама библиотека должна появится там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 29 февраля, 2008 Опубликовано 29 февраля, 2008 · Жалоба Прочитал ТвЭП,там сказано что желательно переименовать слои: 3. В самом редакторе желательно переимено- вать некоторые слои, как показано на рис. 6, и назначить пары для следующих слоев Я бы рад, но вот незадача - там не сказано как это сделать. Поиск по справке и по интернету ничего не дал :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 29 февраля, 2008 Опубликовано 29 февраля, 2008 · Жалоба как при правке имени файла в винде. Кликнуть раз по имени слоя и он будет доступен для редактирования Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beginning 0 1 марта, 2008 Опубликовано 1 марта, 2008 (изменено) · Жалоба Размещаю на схеме элемент 74HC14. Он состоит из 6 Part. А где взять пины Vcc и Gnd? И как изменить нумерацию part с A,B,C,D... на 1,2,3,4...? Изменено 1 марта, 2008 пользователем Beginning Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 1 марта, 2008 Опубликовано 1 марта, 2008 · Жалоба А компонент вы сами создавали? Если да то при создании надо было проставить галки Hide для этих пинов. А если используете из стандартных библиотек то скорее всего эти выводы уже есть и они скрыты (галка Hide установлена). Чтобы эти выводы соединились с питанием и землей достаточно дать те же названия цепям что и выводам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
