poisk-u 0 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Почему же поздно? Я использую сетку миллиметровую с шагом 2,54мм. Неудобно. И привык уже, что все размеры на схеме кратны 100 единицам. Пытаюсь сделать многоканальную схему. Смысл такой: есть много одинаковых фрагментов схемы, надо всех их расместить на листе, и использовать "специальный инструментарий, позволяющий...." (Сабунин, стр.164) Если все делать по Сабунину, получается такая последовательность: в схеме блока есть провод, подключенный к внешнему порту. Имя порта написано с оператором Repeat(), что позволяет размножить этот порт при мультипликации блока. Чтобы на главном листе подключить этот порт куда-нибудь, (а точнее уже множество портов - исходный блок размножается) нужна волшебная последовательность: к порту символа блока на главном листе подключаем провод (wire), не шину. Затем продолжаем этот провод уже шиной - тот же сигнал, но с указанием кол-ва цепей. Шину можно подключать куда угодно, на общих основаниях. Волшебность заключается в том как провод (одиночный сигнал) как-то вдруг превращается в шину (пучок проводов)... :unsure: Ну ладно, с одиночным выходом блока это все вроде работает. 1. А вот как быть, если из блока наружу вылезает шина? По логике, порт символа блока должен продолжаться также как начался, т.е. шиной. А потом - как-то превратиться в ... шину шин? Пучок шин? Шину с двухмерным индексом? Поддерживает ли AD двухмерные шины? Как это описать синтаксически, на схеме? 2. Можно ли символы блоков просто разместить на главном листе, рядышком, не пользуясь механизмом мультипликации Repeat() ? Как при этом заставить работать авто-обзывание элементов и цепей и прочий "специальный инструментарий"? Изменено 7 мая, 2010 пользователем ПОИСК-У Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 · Жалоба 1/ не мучайтесь. Так дайдете до шина в шине в шине вшине.... не работает 2.нельзя. аж ежели красоты--- скройте эту надпись. А рядом вбейте. что хотите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
poisk-u 0 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 · Жалоба 1/ не мучайтесь. 2.нельзя. Спасибо за исчерпывающий ответ. :) Эти 32 канала я и так как-нибудь разведу... Но вот грядет проект - матрица для "бегущей строки", 1920 шт. светодиодов, сплошь регулярная 3-уровневая структура... неужели КАЖДЫЙ светодиод придется рисовать-подключать врукопашную??? :unsure: :crying: :cranky: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 · Жалоба Зачем? и 32 и 1920 если попадают-- попадают в 1 уровень иерархии со свойством repeat Я обходил и псевдо вложенность repeat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
poisk-u 0 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 · Жалоба с одиночным выходом блока это все вроде работает. Перестало работать... :unsure: Что опять не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 · Жалоба Ну и что у вас за бяка? сигналы то разные INA и IN0[1..16] Вообще, не советую в обозначениях сигналов BUS использовать последний символ цифру не об этом Warning что INA1 попадает на AZ1-INA. В общем так наверное вы и хотите. Формально это нестрашно. Но если править -- Смотрите или подчиненный лист или настройки проекта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 · Жалоба Перестало работать... :unsure: Что опять не так? а почему перестало работать? у вас же предупреждение, а не ошибка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
poisk-u 0 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 · Жалоба сигналы то разные INA и IN0[1..16] Они и одинаковые были, тоже самое. Последний символ не цифра, полный вид "IN0_" и "IN1_" Пробовал INA INB, не помогает... Работать перестало, когда я все стер и перерисовал начисто. Появилась обильная ругань, а на плате - исчезли связи входов (и выходов тоже). Еще обнаружил: в выражении Repeat(AZ,1,16) начальный индекс не должен быть нулем! Т.е. например шину данных DB0-DB15 извольте нумеровать с единицы, DB1-DB16... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 · Жалоба в выражении Repeat(AZ,1,16) начальный индекс не должен быть нулем! Есть такая бяка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
poisk-u 0 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 · Жалоба Работать перестало, После долгих судорожных усилий - заработало... Не могу сказать, какое из усилий привело к результату. Связи появились, но мильен варнингов остался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 · Жалоба Исправили то, что указано. Варнигов хоть миллиард. Как правило, они однотипные, и миллиардами устраняются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 · Жалоба При моделировании панель инструментов не активна( как заставить ее работать>?? (скрин панельки ниже) зы: с виду полезна мне кажется служит для нахождения экстремумов на графике) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
martyrey 0 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйста как в AltiumDesigner вывести на экспорт в DWG формат 1 слой или несколко слоев выборочно , как нибудь можно обьеденить слои? у меня при конвертации все слои получаются а мне необходимо только дорожки, посадочные места и сверловку.ПЛЗ помогите. Изменено 13 мая, 2010 пользователем martyrey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста как в AltiumDesigner вывести на экспорт в DWG формат 1 слой или несколко слоев выборочно , как нибудь можно обьеденить слои? Нажимаешь клавишу "L", в настройках скрываешь все слои которые тебе не нужны, после чего, выбираешь в меню "сохранить как" и выбираешь формат сохранения "DWG", нажимаешь "сохранить"!! Появляется окно в нем выбираешь в пункте слои ставишь галочку "только включенные слои".(Данная настройка сохраняет только тот слой которые у тебя в данный момент включены в плате, следовательно тебе надо отключить не нужные)!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LuckyLex 0 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста, в какой библиотеке находятся обычные детальки(конденсаторы, резюки, транзисторы и т.п.), тех что в Miscellaneous не хватает или где скачать библиотеку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
