Метценгерштейн 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба можете её выложить куда-нибудь в архиве? у меня winter 09. она другая. А чей продукт свежее? лето или зима? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба Перекачайте с торентов что-то из последнего, там есть стопроцентово. Библиотека прилагается. Miscellaneous_Devices.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба спасибо да, он у меня явно старее, аж 2005 года Изменено 27 апреля, 2010 пользователем Метценгерштейн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба что надо сделать со встроенной библиотекой, чтобы появились футпринты как здесь? http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=43474 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба Это интегральная библиотека. Можно и туда, но лучше не надо А нужно просто скомпилировать все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба спасибо, пробую. попутно вопрос вчерашний- при экспорте Bill of materials, номаналы не переносятся в файл эксель, который там создаю и сохраняю в проекте. Галочка value стоит. вот что получается http://files.mail.ru/HJPZRU вот галочка стоит у меня http://files.mail.ru/C360H5?t=1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба удалите в настройках ссылку на Template для XLS файла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба да, заработало так, спасибо. получается, с этой галочкой на template, он просто как шаблон использует где нету номиналов? Изменено 28 апреля, 2010 пользователем Метценгерштейн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба Получается так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба Это интегральная библиотека. Можно и туда, но лучше не надо А нужно просто скомпилировать все тогда ещё вопрос- как это сделать? компилю же Project->compile PCB project... ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба Ну так вам нужно собрать библы в отдельный проект, из него парентеральную сделать, а потом уж компилить. Это в про сказочке "Волк и хлеб" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegleon 0 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба Есть ли в Альтиуме возможность создать Region из уже созданного Polygon ? Нашел сам, Tools/Convert/Create Region from Selected Primitive Но этот пункт есть только в редакторе плат, жаль нет в редакторе посадочных мест Привет! Почему контактные площадки элементов отображаются на плате зеленым цветом? Читал статьи, там на рисунках - всегда красного цвета. Если настройки цветов не менял, то просто нарушены какие-то правила взаимного размещения компонентов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба я уже разобрался с нарушенными правилами. Кто может просто подсказать, как сделать из стандартной библиотеки Miscellaneous_Devices чтобы получилось множество футпринтов как здесь? http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=43474 мне нужны, например, футпринты 0805 для cap semi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegleon 0 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба При создании компонента можно добавлять атрибут из значений других (=Value+Voltage). Работает, удобно. Как создать атрибут, чтоб его значение было автоматически сформировано из имени footprint -а ? т.е. что вписать в поле Value? если есть такая возможность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба а не методом создания нового, а получением футпринта из стандартной библиотеки возможно это сделать несложно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
