Uladzimir 0 Posted December 17, 2009 · Report post Все ответы можно найти в прежней ветке за 2008 год здесь Но если кажется, что там нет, то сформируйте вопрос здесь Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nrgizer79 0 Posted December 18, 2009 · Report post Начал изучать AD9. Скачал штамп по ГОСТ. При распечатывании получается двойная рамка (см.скрин.) Вопрос: какие нужны настройки, чтобы распечатывать по ГОСТу (без внешней рамки....5+5+5+20) ??? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BOS 0 Posted December 18, 2009 · Report post Вопрос: какие нужны настройки, чтобы распечатывать по ГОСТу Нужно правильно настроить размеры листа. :) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted December 18, 2009 · Report post Начал изучать AD9. Скачал штамп по ГОСТ. При распечатывании получается двойная рамка (см.скрин.) Вопрос: какие нужны настройки, чтобы распечатывать по ГОСТу (без внешней рамки....5+5+5+20) ??? Снимите флаг Design/Documet Option/Sheey option/show Border Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nrgizer79 0 Posted December 18, 2009 · Report post show Border - выключен. причем на экране схемы, как видно, внешней рамки нет. а появляется она на предварительном просмотре перед печатью, ну и соответственно на бумаге. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted December 18, 2009 · Report post show Border - выключен. причем на экране схемы, как видно, внешней рамки нет. а появляется она на предварительном просмотре перед печатью, ну и соответственно на бумаге. Такой же флаг посмотрите в файле, где хранится рамка, а затем обновите в схеме Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Scanner 0 Posted December 18, 2009 · Report post помоему Вам мешают поля принтера. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nrgizer79 0 Posted December 18, 2009 · Report post есть у меня ощущение, что рамка скачанная кривая....ибо ширина основной надписи получается 175мм, а надо 185. может кто скинет на почту рамку, которую сам использует.... Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BOS 0 Posted December 18, 2009 · Report post есть у меня ощущение, что рамка скачанная кривая....ибо ширина основной надписи получается 175мм, а надо 185. Ну так в чем проблема ? Берете и коректируете так как Вам надо :) А можете в качестве тренировки и свой шаблон нарисовать ;) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Scanner 0 Posted December 20, 2009 · Report post Что за косяк? Нумерую по правилу сверху вниз - справа налево, в итоге R5 явно не тот! Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted December 20, 2009 · Report post Что за косяк? Нумерую по правилу сверху вниз - справа налево, в итоге R5 явно не тот! Надпись R5 у Вас правее первых 4 Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Scanner 0 Posted December 21, 2009 · Report post Начал изучать AD9. Скачал штамп по ГОСТ. При распечатывании получается двойная рамка Немного разобрался с Вашим вопросом - если Вы скачивали форматки те которые были на форуме, то в них Внешняя рамка нарисована простой линией. Т.е. просто напросто открывайте шаблон удаляйте эту линию, и при распечатке в настройках притнера ставте галку вписать в размер листа (или что там у Вас). У меня получилось Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Boread 0 Posted December 22, 2009 · Report post Здравствуйте. Возможно, вопрос прост по самое не могу, но хотел бы узнать: как можно поменять свойства элементов и их футпринтов, взятых из библиотек Miscellanieous (или других библиотек)? Ну вот тупо ёмкость конденсатору поменять, я так понимаю, можно, открыв двойным щелчком окно и введя там нужное, так? А вот где я могу проконтролировать и поменять диаметр конденсатора и прочее, что уже свойственно посадочному месту?.. Второй вопрос - когда я подсоединяю скрытые выводы микросхемы, в поле "Connect to" надо прописать имя цепи питания? А на самой схеме при этом надо подсоединять эту цепь и землю? Плюс, вопрос о той же микросхеме: мне на схеме необходимо только три ЛЭ из её состава четырёх. Мне нужно создавать четвёртую часть в библиотеке компонента (выводы пронумеровал в соответствие с даташитом)? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted December 22, 2009 · Report post Здравствуйте. Возможно, вопрос прост по самое не могу, но хотел бы узнать: как можно поменять свойства элементов и их футпринтов, взятых из библиотек Miscellanieous (или других библиотек)? Ну вот тупо ёмкость конденсатору поменять, я так понимаю, можно, открыв двойным щелчком окно и введя там нужное, так? А вот где я могу проконтролировать и поменять диаметр конденсатора и прочее, что уже свойственно посадочному месту?.. Второй вопрос - когда я подсоединяю скрытые выводы микросхемы, в поле "Connect to" надо прописать имя цепи питания? А на самой схеме при этом надо подсоединять эту цепь и землю? Плюс, вопрос о той же микросхеме: мне на схеме необходимо только три ЛЭ из её состава четырёх. Мне нужно создавать четвёртую часть в библиотеке компонента (выводы пронумеровал в соответствие с даташитом)? Поменять только в схеме. Если в библиотеке--- то ее и надо открывать, или копировать в свою и там это делать 2.Это и есть на схеме 3. Делайте сразу все части, чтоб потом не переделывать. Хотя будет работать и счастью (в вашем случае с тремя из четырех) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Boread 0 Posted December 22, 2009 · Report post Владимир 1. Понятно)) 2. Я имею в виду, графически подсоединять надо?.. Или достаточно в свойствах указать? 3. Я и сделал все три, меня тревожит, что нумерация выводов из-за отсутствия четвёртой части имеет пропуски - не посчитает ли это Альтиум за ошибку? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
