Smen 1 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба В 22.07.2022 в 11:22, Uladzimir сказал: "углубления у в углах Ну, да. Углы разумеется получились не совсем прямые, но главное, что в этот вырез вставала другая ПП. Вот это всё и пришлось расписывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба On 7/22/2022 at 11:38 AM, Smen said: Ну, да. Углы разумеется получились не совсем прямые, но главное, что в этот вырез вставала другая ПП. Вот это всё и пришлось расписывать. "Прямые углы-- дорогое удовольствие, либо закругление по диаметру фрезы, или "углубления у в углах" - пример On 7/22/2022 at 11:22 AM, Uladzimir said: Uladzimir, так можно ли переделать все порты в Net Label? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба В 22.07.2022 в 11:48, Rodavion сказал: так можно ли переделать все порты в Net Label? вырезаете в буфер, потом Edit\smart Paste и выбрать во что конвертировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, peshkoff сказал: вырезаете в буфер, потом Edit\smart Paste и выбрать во что конвертировать +1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба "вырезаете в буфер, потом Edit\smart Paste и выбрать во что конвертировать" Спасибо!!! А то я уже запарился их вручную ставить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба есть готовый проект AD18 как из него выдернуть компонент в свои библиотеки ? в schlib и pcblib чтоб сохранилась 3D графика посадочное место ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба On 7/22/2022 at 3:14 PM, RR2021 said: есть готовый проект AD18 как из него выдернуть компонент в свои библиотеки ? в schlib и pcblib чтоб сохранилась 3D графика посадочное место ? В проекте сделать библиотеки проекта и из них скопировать компонент в свои библиотеки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба Uladzimir , Rodavion Спасибо !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба Здраствуйте. Подскажите умеет ли альтиум выполнять контроль импеданса для дорожек которые идут под углом. Я настроил стек, задал толщины слоев. Настроил правила. Теперь когда соединяю два пада то автоматически выставляется дорожка необхдимой толщины. А если я делаю изгиб под 45 градусов то ничего не рушается. Альтиум не просчитывает такие ихгибы или надо еще включить что то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба Умеет. Какая версия альтия стоит? Они по разному себя ведут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 23 июля, 2022 Опубликовано 23 июля, 2022 · Жалоба AD20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 25 июля, 2022 Опубликовано 25 июля, 2022 · Жалоба On 7/22/2022 at 10:01 PM, Sh@dow said: Здраствуйте. Подскажите умеет ли альтиум выполнять контроль импеданса для дорожек которые идут под углом. Я настроил стек, задал толщины слоев. Настроил правила. Теперь когда соединяю два пада то автоматически выставляется дорожка необхдимой толщины. А если я делаю изгиб под 45 градусов то ничего не рушается. Альтиум не просчитывает такие ихгибы или надо еще включить что то? Имеется ввиду расчет процента среза внешнего угла на повороте линии для исключения скачка волнового сопротивления? Тогда не, Altium такого не умеет. Он кладет линии траками, а у них концы скругленные. И поворот будет выглядеть как две линии подошли и с внешней стороны угла сглажены радиусом на полширины линии. Чтоб такое сделать нужно в чем-то внешнем эту геометрию посчитать и нарисовать регионом. Или использовать функцию Convert Selected Tracks to Chamfered Path (но я не помню, работает ли она кроме как для поворота на 90 градусов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 25 июля, 2022 Опубликовано 25 июля, 2022 · Жалоба Здравствуйте все! Я рисую сборочный чертёж платы в Draftsman. Выбираю в Component Display Properties из выпадающего списка Component Body вариант Bounding Box. Теперь хочу отобразить положение первого вывода у микросхем. Для этого есть в выпадающем списке Reference Marker пункт Inside Contour. Если выбрана вся плата, то точки ставятся для всех компонентов, в том числе для тех, где они не нужны, например, резисторов и конденсаторов. Можно выбирать компоненты поштучно и для каждого ставить свою точку. Вопрос: можно ли сделать групповое выделение сразу для нескольких компонентов? Щёлкать мышью при нажатой Shift или Ctrl не помогает. Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 июля, 2022 Опубликовано 25 июля, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, DSIoffe сказал: Здравствуйте все! Я рисую сборочный чертёж платы в Draftsman. Выбираю в Component Display Properties из выпадающего списка Component Body вариант Bounding Box. Теперь хочу отобразить положение первого вывода у микросхем. Для этого есть в выпадающем списке Reference Marker пункт Inside Contour. Если выбрана вся плата, то точки ставятся для всех компонентов, в том числе для тех, где они не нужны, например, резисторов и конденсаторов. Можно выбирать компоненты поштучно и для каждого ставить свою точку. Вопрос: можно ли сделать групповое выделение сразу для нескольких компонентов? Щёлкать мышью при нажатой Shift или Ctrl не помогает. Заранее признателен. Да можно индивидуально, выделять можно тоже групой. Можно назначит для классов или Footprint - там широкий круг настроек / Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
