MIkler
  • Posts
    925
Reputation
About MIkler
  • Birthday 05/11/1983
6,179 profile views
  1. Из готового https://www.bsbroadcast.com/rf-up-down-converter.html что-то из Comtech NI можно собрать сборку с усилителем и up/down converter и фильтром который отрежет уши за границами полосы, но боюсь ценник будет не гуманный. Я бы рекомендовал вам на ПЧ 1800 MHz попробовать вашу полосу с усилителем Ватт на 100 и включите его на 10 Ватт, на анализаторе спектра увидите очень интересные вещи - уши и прочие нелинейности. Вселенская печаль вас посетит и тут 2 пути либо идти в математику и компенсировать эти проблемы, либо бросить это дело.
  2. Добрый день, Чем вас не устраивает USRP X300 там стоит AD9371 потянет? Взять можно лабораторный усилитель и конвертор u/d x-band готовое устройство. Цена правда не так чтобы гуманна. Но сделать такое же, будет от 100К в долларах не считая компонентов. HRf One, не потянет вашу полосу, Котельнииков, теорему для этого придумал.
  3. Ну вот скомпиляйте uBoot. Флеш вам сказали какая. На плате посмотреть на какие ноги заведена и сколько памяти и все легко.
  4. Там основная проблема это найти компилятор который заработает на современных компьютерах. Почему говорю найти бинарники. Ядро тоже 3.6.x. не так чтобы можно собрать очень просто. Запустить на виртуалке старый Gentoo потом собирать под нее старый компилятор и молиться, что оно будет работать. Вам помогу люди у которых остался компьютер той эпохи с комплектом разработчика. По другому трудозатраты слишком большие.
  5. Некро изыскания ваши странны. Там достаточно могучий встроенный загрузчик, на сколько помню оно может даже с x-modem грузить прошивку. Данный проц поддержан в u-boot так, что вам надо найти собранный для него или собрать свой u-boot/arch/arm/cpu/arm920t/start.S. Как помню последовательность была такой. Сначала мелкий загрузчик который может писать читать и чекать флешку. Потом по x-modem uboot, потом выставляете загрузчик на флешку и вуаля он начинает работать. Подкидываете linux с ramdisk и развлекаетесь, главное не забыть выставить boot args в uboot.
  6. А куда пропал разработчик который в прошлом году был?
  7. Точность в не синхронном интерфейсе, относительна. DPDK позволит сделать все что надо.
  8. Добрый день, А почему нельзя сделать это штатными средствами сервера в которую NIC установлена c двумя портами?
  9. Там два поставщика процов и штук 6 контор которые поставляют средний софт. При желании через дистрибов или разрабов можно найти возможность сбора полностью прошивки и русификации. Забавно что процы не так чтобы automotive до -20 С но у них это норм. По поводу русификации марок произведенных в Китае вообще бред. Их нельзя поставлять за пределы Китая тот же форд и фольксваген цены ниже чем в США на 30% . Компоненты локализованы так же как и агрегаты.
  10. 1. Зоны прошли - большие мальчики решили только отечественное 5G оборудование на вкусных частотах. Скорости очень приятные даже в DSS. Стоит копать в сторону 5GU small cell, чипы UE у всех есть такие в роудмапах. Если кто накопает прямо, так в тендер к одному оператору помогу попасть с приличным объемом. Китайское не предлагать, угадаю с 2-х дорожек на плате. 2. Если поделитесь ссылками очень буду признателен или может у кого опыт есть.
  11. Раз меня вспомнили Кто-то пробовал - Xilinx ZYNQ UltraScale+ RFSoC ZU28DR? Очень хочеться документации, может есть где альтернативные источники и на HTG плату?
  12. Оно сильно не распространено и давно было запрещено к поставке в Россию. Ходил по рукам порт OWRT но опять там все завязано на бинарные фаилики от кавиума
  13. Нормально так DPD. Там еще крест фактор добавьте. Сколько же предлагают платить (вилку) за разработку золотого грааля для усилков RRH?
  14. Добрый день, Да точку он тянет отдельно от SIM applet есть стандарт для этого. для VoIP данных нужен приоритетный QCI для того и нужен APN отдельный. Должен быть набор команд как работать с сервером для голоса. По идее деактивировать ничего не надо.
  15. Добрый день, Работает достаточно стабильно решение. Недавно обновили SCEF, пришлось профили пересоздавать и оно начинало опять стабильно передавать. BC95 коллеги поправят, нужна новая прошивка на старых он мог только передавать, принимать не мог и глюков было полно.
