Uladzimir 63 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Может и уговорите его увеличить габариты платы для доплнительных кондеров. Для установки конденсаторов 0402 практически всегда есть место По ходу дискуссии еще пара вопросов: 1.Допустим, требования по волновому сопротивлению (ВС) при трассировке учтены, и плата сделана. Как проверить, что ВС выдержано, какими инструментами и методами проверять, кто из фирм этим вообще занимается? Или это уже потом не принципиально? 2.Можно было бы чуть подробней расшифровать мысль Владимира о конденсаторах «Ну да, можно было бы посоветовать попробовать поставить их на границе полигонов»? В каком месте, между чем и чем, как часто и сколько, каких номиналов? 3.Иногда приходится заниматься в аналоговой зоне в районе 1.8ГГц, так вот по поводу выреза земли под контактной площадкой, как это правильно организовать, и где можно почитать? 1. Проверить можно. Но этих трасс как правило много и контроль импеданса делается производителем печатных плат, и им должно гарантироваться в пределах допусков 2. Равномерно везде. в принципе чем больше тем лучще, но злоупотреблять не нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба 1. Если плата сделана не просто так, а с контролем импеданса (т.е. не просто с расчетом, а спроверкой на заводе), то проверять можно по документам. Там должно быть все написано. Если хотите померить, то надо брать аппаратуру (TDR). Вместе с платой нормальный производитель предоставляет купоны для проверки качества, в т.ч. и для импеданса. Купоны, кстати, можете и сами сделать, чтобы вид был таким, как Вам надо. Хотя они стандартизированы, по-моему по IPC-254. 2. Можно не равномерно, а рядом с дорожками по периметру. 3. Наверно, нигде. Я не встречал. Правильный способ предлагает Rodavion, надо рассчитывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 (изменено) · Жалоба в ethernet-e диф. пары работают без земли. Причем на несколько десятков метров, а не то что там пару дюймов платы. И трансформаторная развязка тут ни при чем. Если взять PCIe, например, то там вообще стоят разделительные конденсаторы. При этом можно соединить два PCIe-устройства, работающих от изолированных источников. Причем устройства могут располагаться и на разных платах. Просто в плате полигоны обычно есть, и их приходится учитывать при расчете импедансов. Вот и возникает иллюзия. Вот что говорит по этому поводу наука:" когда расстояние до возвратной плоскости равно или более, чем рсстояние между внешими краями двух сигнальных проводников диф пары, распределение токов в возвратной плоскости не играет роли в формировании дифференциального полного сопротивления пары. В этом случае возвратный ток одной сигнальной линии полностью соответствует возвратному току другой линии и имеется участок пекрекрытия возвратных токов, за счет чего происходит их компенсация.В этом случае возвратная плоскость может быть удалена без влияния на конечный результат,что в действительности будет означать, что вторая линия несет возвратный ток первой линии. Но в действительности в большинстве ПП связь между сигнальным проводником и возвратной плоскостью значительно больше, чем связь между двумя сигнальными проводниками,поэтому возвратные токи в плоскости играют существенную роль. В этом случае положение о наличии возвратных токов в соседнем проводнике будет ошибочным и любая неоднородность возвратного пути в возвратной плоскости вызывает неоднородность в линии передачи и изменение волнового сопротивления, что соответственно, ведет к определенным искажениям сигнала от его первоначальной формы." И не надо сравнивать линии передачи в воздухе витой парой и линии передачи в плате двумя параллейными проводниками, отличие очень большое. Изменено 17 октября, 2011 пользователем Rodavion Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 · Жалоба В приложении мой перевод нескольких страниц указаний по трассировке для DDR2 из документа от Альтеры «External Memory Interface Handbook. Volume 1: Introduction and Specifications». June 2011. http://www.altera.com/literature/lit-exter...y-interface.jsp У кого есть желание, то этот небольшой перевод можно уточнять и дополнять, в этом топике... DDR2_SDRAM_Layout_Guidelines.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 · Жалоба Еще вопрос о длинах, теперь уже всех цепей…. Что-то запутался с условиями, помогите разобраться…. В Table 1–23 DDR2 SDRAM layout guidelines. p.1-59, в графе General Routing говорится: All data, address, and command signals must have matched length traces ± 50 ps (±0.250 inches or 6.35 mm). То есть длины всех цепей (любых, и синхронизации тоже), не зависимо от выполняемой функции, идущие от FPGA к DDR2 SDRAM, должны быть выровнены в переделах 0.5 дюйма. При этом максимальная длина этих цепей не должна превышать 6 дюймов (графа External Memory Routing Rules. All signals must have a total length of < 6 inches). Все ли так? Еще раз ссылка на этот документ http://www.altera.com/literature/hb/extern..._plan_board.pdf Попутно вопросы о HyperLynx Simulation. Действительно ли без него никак не обойтись? Он позволяет почувствовать все тонкости трассировки, в том числе перекрестные наводки? Он связывается AD9? Где его найти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 · Жалоба В Table 1–23 DDR2 SDRAM layout guidelines. p.1-59, в графе General Routing говорится: All data, address, and command signals must have matched length traces ± 50 ps (±0.250 inches or 6.35 mm). Требования по выравниванию не могут быть универсальными, они зависят от тактовой частоты, контроллера SDRAM, числа и способа соединения SDRAM чипов. Например, альтеровский контроллер для Циклона требует хорошего выравнивания всех линий данных и между DQS группами тоже, так как они тактируются по чтению общим внутренним клоком, а не DQSами. А вот мой контроллер для Латтиса ECP2 нормально работает при невыровненности до 7 сантиметров между DQS группами, так как чтение тактируется DQSами и имеет специальную систему синхронизации. +-50 ps - это скорее требование для частоты порядка 333МГц, причём совершенно справедливое IMHO. А на 150МГц будет халява :). Хотя для Циклона лучше всегда хорошо выравнивать DQ, он сам много откусывает от окна. HyperLynx нужен обязательно, плату из AD9 в него можно выгрузить. HyperLynx предполагает, что плата имеет сплошные связанные plains, и в случае разрывов или слабой связи ничего не заподозрит. И ещё у меня впечатление, что HyperLynx совсем неправильно моделирует короткие линии, немедленное отражение сигнала от другого конца сводит его с ума и возбуждает левый выброс напряжения на драйвере через обратную связь. Найти его можно где-то в "закромах" или на рутрекере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 · Жалоба to Timmy, спасибо за соображения и рекомендации! Собираю так по крупицам чужой опыт... К сожалению, с Латтисом не работаю, хотя там явно много интересного... Использую Алтеру из-за Ниоса, ну и наработок уже много... По поводу "альтеровский контроллер для Циклона требует хорошего выравнивания всех линий данных и между DQS группами тоже, так как они тактируются по чтению общим внутренним клоком, а не DQSами", это из опыта или из документации? Надеюсь, что в целом рекомендованных +-50 ps будет достаточно для связки CIII + SO DIMM... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KSN 0 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 · Жалоба Подскажите по стеку платы для трассировки SO-DIMM. Планирую 6-и слойку, такой стек: TOP 18мкм prepreg 1080 75мкм GROUND(PLAIN) 35мкм ядро FR4 0.54мм SIGNAL 35мкм prepreg 7268 360мкм (2x180) POWER(PLAIN) 35мкм ядро FR4 0.54мм POWER2/SIGNAL2 35мкм prepreg 1080 75мкм BOTTOM 18мкм Рассчитал ширину дорожек для Z=50 Om и Z=100 Ом(дифф. пары): TOP,BOTTOM 0.12мм для 50 Ом цепей, 0.11/0.25 для дифф. пар SIGNAL 0.37мм - 50 Ом, 0.2/0.25мм для дифф. пар SIGNAL2 - 0.6мм - 50 Ом, 0.29/0.25мм для дифф.пар Память подключается к FPGA в корпусе FGG676 с шагом 1.0мм (bank1, bank2), Остальные банки у FPGA заняты другими сигналами. Ширина дорожек в слоях SIGNAL1/2 изначально смутила (очень большие значения получились). Несколько цепей развел, и понимаю, что с таким стеком трассировку не выполню. Посоветуйте как лучше стек изменить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kompot 0 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 · Жалоба Подскажите по стеку платы для трассировки SO-DIMM. Планирую 6-и слойку, такой стек: Несколько цепей развел, и понимаю, что с таким стеком трассировку не выполню. Посоветуйте как лучше стек изменить? Запланируйте 8-слойку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 · Жалоба Посоветуйте как лучше стек изменить? Поменяйте местами слои POWER(PLAIN) и POWER2/SIGNAL2 - стек должен быть симметричным. Придвиньте внутренние сигнальные слои ближе к опорным (используя ядра малой толщины). Например так: TOP 18мкм+25мкм гальваники prepreg 1080 75мкм GROUND(PLAIN) 35мкм ядро FR4 0.11мм SIGNAL 35мкм Препреги + пустое ядро = около 0,81мм (для получения финальной толщины платы порядка 1,5мм) POWER2/SIGNAL2 35мкм ядро FR4 0.11мм POWER(PLAIN) 35мкм prepreg 1080 75мкм BOTTOM 18мкм+25мкм гальваники Получите стедующие параметры проводников на внутренних слоях: и дифпар: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 · Жалоба если кратко: ширина проводника напрямую зависит от толщины диэлектрика. Поэтому диэлектрик должен быть примерно 0.1 тогда и проводник получите соответсвующий. А вообще для ПЛИС исползовать 6 слоев очень смело. Нужно от 10 и выше. Экономите на плате при стоимости компонентов за к$? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 · Жалоба Подскажите по стеку платы для трассировки SO-DIMM. Планирую 6-и слойку, такой стек: Совсем недавно закончил проект SO-DIMM + Artix в корпусе FGG676 + еще много чего. Плата восьмислойная. Все заработало на максимальной скорости. Стек и все параметры выложу завтра на работе. Начинал с 10-ти слойки, убрал 2 сигнальных в конце, когда все получилось (с большим трудом) в 4-х сигнальных слоях. Если не заморачиваться 10 слоев ну и больше. И дело у меня было не в экономии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 · Жалоба Реально более 8-ми слоев нужны только в случае действительно больших корпусов, на 900-1000 и более пинов. 4-7 сотен пинов укладываются в 4-6-8 слойке, зависит от степени заполнения чипа и плотности платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KSN 0 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 · Жалоба to bigor: спасибо за вариант. Рассматривал такой вариант, правда внутренние ядра брал 0.35мм - не устроило. Габариты платы 240x175мм, 1.5мм малова-та толщина будет. Экономите на плате при стоимости компонентов за к$? Стараюсь и на компонентах и на плате экономить FPGA: spartan 6 LX45. to shb: ждем ваш вариант. 8-ь слоев: полагаю, что излишне. Может с функциональным назначением слоев ошибся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 · Жалоба to shb: ждем ваш вариант. 8-ь слоев: полагаю, что излишне. Может с функциональным назначением слоев ошибся? Файл Эксел не вставляется. Зазиповал. Artix_Stek.xlsx типа бланк заказа для производителя. Art.doc расчет импеданса и стек платы от производителя (ответ). Все сигнальные цепи SO-DIMM 40 ом, остальные 50 ом. ПЛИС - XC7A100T-1FGG676 потому что внутри встроенный контроллер SO-DIMM. В 6-ти слоях даже не пытайтесь, ну очень много сигналов у SO-DIMM. Хотя у меня есть проекты и в 6-ти слоях с расчетом импеданса от производителя. Если нужно - покажу. Art.doc Artix_Stek.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
