Вот картинка такой схемы, причем управление обоими полевиками осуществляется одним биполярником.
Два полевика уже хлопотно...
Даже с учетом паразитных сопротивлений проводников (взял 0.01 Ом) получаются
перегрузки по току до 50А, а по мощности до 100 Вт.
Суха теория, мой друг, а древо жизни бурно зеленеет (с)
Порядка 3 тысяч девайсов с IRLML6402, емкость 1000 мкФ до полевика, после - 0,1.
Я представляю, что бы Вы сказали, если бы увидели, как там основное питание с 12В сделано )))))))
Интенсивно, в том числе и GPRS, правда, короткими пакетами, работают.
По полевику не было ни одного вопроса.
В основном питании транзистор летел по перегреву ... аж в двух модулях ... в месте установки было за плюс 40. При этом модем за собой не тащит.
Однако устройства, работающие вечно и без вопросов, делать нельзя ))))))))))))))))))))))))))))))))
Охотно верю. Перегрузки короткие, вполне возможно, что полевик просто медленно
деградирует и если и умрет, то после нас с вами. Да и аварийное выключение питания
модуля наверняка происходит редко. И вполне возможно, что IRLML6402
вполне держит короткие импульсы до 50А несмотря на то, что в даташите написано 22А.
В вашем случае емкость фильра совсем маленькая, так что эти импульсы уже совсем короткие.
И вполне возможно, что в реальной схеме они уже не 50А, а какие-нибудь жалкие 10-20А ;)
Очень хорошо, что все работает. Плохо то, что Вы не знаете, какие у вас там импульсы!
Если бы я что-то делал для себя, я бы тоже наверняка ничего не моделировал и не расчитывал.
Но для серии, как мне кажется, должен быть другой уровень проектирования.
Многие называют отсутствие детальных проработок таких "мелочей" низким
уровнем профессионализма, независимо от того, работает спроектированное устройство или нет.
Я не думаю, что Вы пожалели бы RC- цепочку в цепи затвора,
если бы увидели эти результаты моделирования раньше.
Но с сожалению доверять такому моделированию нельзя. Судя по приведенным результатам моделирования не учитывалась топология ПП, а так же есть сомнения в правильности выбранной модели транзистора. На схеме никак не учитываются индуктивности проводников.
хотя конечно поставить дополнительные 2 детали (резистор и конденсатор), нет проблем. цена меняется незначительно. работать хуже не станет. можно сказать что даже надежнее будет :wacko:
Моделирование абсолютно честное.
Другое дело, насколько модель соответствует реальности.
Предполагалось, что разводка выполнена профессионально. Т.е. между емкостями, которые стоят слева и справа от полевика
проложены толстые проводники минимальной длины желательно без переходных
отверстий. Что позволяет пренебречь паразитными индуктивностями и сопротивлениями проводников.
Если у вас сделана разводка как-то иначе - тоже не проблема. Просто скажите, какие у вас паразитные сопротивления и индуктивности.
Ведь Вы все это уже "расчитывали" (причем "по формулам!!" ;) ), как Вы утверждали в каком-то из предыдущих постов. ;)
А лично я не стал выкладывать все эти формулы и расчеты, только потому что они привязаны к конкретной схеме и топологии ПП. да и это слишком громоздко чтоб приводить все это тут.
Если бы Вы все-таки не поленились выложить сюда ваши расчета, мы смогли бы поговорить более предметно.
Спайс-модель IRLML6401 взята из библиотеки микрокапа. Нет никаких оснований ей не доверять.
Полевик IRLML6401 отличается от IRLML6402 не принципиально для нашего моделирования.
Если у вас есть "более правильная" спайс-модель - это здОрово!
Выложите здесь ту модель, с которой Вы работали.
2_Aner
А всё-таки, ST1S10 как вам?
Смотря куда ставить. В киты пожалуй, что китайцы и делают. В ответственные изделия ..., особенно в авто, серийных - не очень.
Требует защиты как по входу так и по выходу. Отсюда и цена на ST1S10 не высокая.
Пробой (тепловой, импульсный, итд ...) и входное напряжение на выходе палит все что попадется.
Да и развести импульсник мало кто умеет правильно, кроме знаний еще и опыт нужен.
Не претендую на авторство идеи slow-start mode. Просто написал, как стал бы делать сам.
Тут эмулятор уже не нужен ;)
Через 1 Ом большому току не разогнаться. Так что все в пределах 4А на время несколько mS.
Ну, можно взять 2 Ома, чтобы уж совсем перестраховаться. Двуступенчатое включение вполне безопасно, но нужно два полевика
и программная поддержка. Возможно, RC цепочка - более экономичное решение.
програмная поддержка не очень, поскольку если проц зависнет то что будет? Неопределено.
SKov а можете выложить графики без RC цепочки задержки и без 1 Ома, просто впаралель два полевика.
Но с сожалению доверять такому моделированию нельзя...
Позволю вставить "свои 5 копеек". Я тоже, долго не доверял моделированию. Изменить отношение заставил пример моего друга. Он вознамерился (лет 7 назад) сделать самодельный сварочный инвертор. Опыта подобных разработок у него не было. Я пытался его отговорить, пугая вёдрами сгоревших транзисторов, которые ему понадобятся . Друг возражал, говоря, что в SPICE модели у него всё хорошо получается. На что я приводил доводы о "неадекватности моделей", "неучтенных паразитных индуктивностях" и т. п. всем известным факторам. Споры закончились, когда друг всё таки сделал свой сварочник. И он получился у него просто замечательный! Причём, друг особо подчёркивал, что работает всё в точности, как на модели. Вот с тех пор я и пересмотрел своё отношение к моделированию, о чём нисколько не жалею. И много раз применял с большой пользой.
Ефанов Сергей.
Мне не трудно. Хотелось бы понимать смыл того, что надо моделировать.
Вы хотите посмотреть, как будет сказываться разброс характеристик полевиков?
Боюсь, что разницу в моделировании мы не увидим.
В том смысле, что вся перегрузка поделится пополам по току и вчетверо по мощности.
Сейчас проверим ;)
Хмм.. Ток около 30А в максимуме. Мощность (в максимуме) уменьшилась только до 75ватт. По длительности - те же 10-15 мкс.
Разницу в характеристиках полевиков не видно.
То что честное не сомневаюсь и по поводу реальности тоже.
Я моделированием занимаюсь давно и очень активно, именно по этому я вижу недочеты в приведенном здесь моделировании.
Но повторю еще раз что конечно поставив RC цепочку снимаются все сомнения в перегрузке по току транзистора. теоретически конечно можно создать ПП в которой можно достигнуть перегрузки по току, но это не просто.
Смотря на советские изделия, в свете Вами изложенного, просто преклоняешься перед высотой уровня проектирования и глубиной полета мысли разработчиков.
Так отчего же, до сих пор, очень многие "правильно" спроектированные вещи работают куда менее надежно, чем "китайское барахло" ??
А моделирование - весьма и весьма полезная вещь. Но там, где оно действительно нужно.
Изменено пользователем SergOv
Наверное потому, что кроме правильного проектирования нужно еще и правильное производство.
ЗЫ. Вы еще не видели китайского барахла. Я местных студентов похоже обеспечил постоянным заработком на доработке того самого китайского барахла. Последнее "чудо" - автомобильный ксенон который начинают стробить если в бортовой сети автомобиля больше 13,5В.
Друзья, давайте ближе к теме.
А че, неужто такая важная тема и еще остались вопросы ???
