SergOv
    161
Информация о SergOv
  • День рождения 18.03.1964
1 725 просмотров профиля
  1. Поставьте краник воздушный на входе в станок. В этих станках клапана очень не любят под постоянным давлением находиться. У некоторых китайцев в мануалах это прямо написано. Ну и воздух сушить обязательно надо после ресивера компрессора, иначе клапана сифонить скоро начнут. Само собой, компрессор безмасляный очень сильно предпочтителен.
  2. Робота, способного именно выгодно (в финансовом смысле) заменить монтажника, на текущий момент истории не бывает в принципе. Максимальный уход от штыревых компонентов дает куда больший эффект. А невооруженным глазом просматривать платы на предмет качества пайки - прошлый век давно.
  3. Это оправдывается на тысячах - десятках тысяч одинаковых изделий. В остальных случаях гораздо быстрее и надежнее просмотреть под микроскопом.
  4. Как минимум, п.3 не соответствует последнему абзацу чуть более, чем полностью. Ну и, прежде чем наезжать (а в тексте чистый наезд), надо бы полностью описать параметры несоответствия и возможные причины его возникновения. Если уж на то пошло, то "из коробки" китайские печки не соответствуют "заявленой функциональности" без дополнительных переделок и перед покупкой подобных товаров надо бы отдавать себе в этом отчет, а не руководствоваться "авось повезет" исключительно из соображений экономии. Извините за мнение.
  5. Ну не знаю. Не проходя всего процесса, трудно сказать, кто прав, кто виноват например не выполнив полностью весь обусловленный процесс. Года полтора назад за нерабочие микросхемы мне прекрасно вернули деньги без проблем ... правда, там было всего около 20 баксов ... А так - да, фуфла на Али примерно половина из того, что на вид не фуфло.
  6. Три - не получится. Они на 127 вольт.
  7. Судя по всему, печку везли как то неправильно и спирали в нагревателях "слиплись" с одной стороны. Можно попытаться поставить на бок и "разлепить" включением. Ну, либо нагреватели менять. Вообще говоря, идея с выхлопом наружу хороша, с точки зрения отвода продуктов пайки, но с точки зрения конвекции - никакая. Тем более, что при исправных нагревателях получить более менее равномерное распределение температуры по печи получается только при оборотах вентилятора близких к сотне, когда он работает на нагнетание воздуха. Да еще и желательно дополнительный рассекатель потока ставить.
  8. Питателей маловато. Если еще учесть, что это 8 мм, то будет совсем печально. Ну и надо учитывать, что цена указывается наверняка без питателей.
  9. Не бывает китайских станков, из коробки нормально работающих. Все надо допиливать сильно. На 4 неодене пришлось фидеры натурально дорабатывать напильником, иначе были проблемы с покровной лентой. А сколько он компонентов под станок высыпает, пока все не настроишь правильно, методом тыка - уууу ...
  10. Обращаю внимание желающих приобрести T-962A. Появились печки с измененной конструкцией, а именно: - основной вентилятор работает не на нагнетание воздуха в камеру, а на вытяжку. - направляющая решетка на внутренней стенке заменена гравитационными заслонками, открывающимися потоком воздуха. - на задней стенке печи установлен патрубок диаметром 110 мм для подключения вытяжной вентиляции. В связи с этим возникает вопрос по качеству пайки в печи с такими изменениями и модернизированной прошивкой, поскольку холодный воздух теперь будет поступать снизу под платы, что сильно повлияет на термопрофиль. Пока обнаружилось сильное "отставание" температуры внешнего датчика в районе печатной платы от температуры, измеряемой контроллером печи, даже при малых оборотах вентилятора. К тому же, неизвестно, сколько проработает вентилятор в потоке выходящего воздуха при температуре около 200 градусов. Надо признать, что при такой конструкции отвод газообразных продуктов процесса становится гораздо проще.
  11. Ленту под верхней панелью обязательно на каптоновую нужно заменить. Та, которая там приклеена, сама по себе при нагревании отвратительно воняет. И несколько слоев, чтобы минимизировать щели между нагревательной камерой и теплоизоляцией. Иначе из камеры будет сифонить под панель и маленьким вентилятором выдуваться наружу - запах останется. Да, и ежели чего, Т-937 мне не понравилась - использую только для сушки компонентов, потому как там надо прошивку тоже переписывать, ибо на родных прошивках китайцы даже дребезг кнопок убрать не удосуживаются.
  12. У меня не переделанный интерфейс термопар, может из за переделки интерфейса не влияют коэффициенты ... Для двустороннего монтажа я меняю подкладки на другие. Это бывает достаточно редко, так как специфика изделий требует монтажа, по возможности, с одной стороны. По центру - да, на всякий случай висит термопара от внешнего термометра.
  13. При калибровке нужно добиться регулировкой смещения и коэффициента передачи усилителей термопар соответствия между показаниями температуры печи и внешнего термометра, расположенного в плоскости, где будут находиться платы при пайке. Температура измерялась в пяти точках - по углам и в центре, путем подбора коэффициентов необходимо добиться минимальной разницы показаний и температур в различных точках. Заодно и скорость вентилятора можно примерно выставить, хотя это потом подгоняется по пайке. Муторная и долгая процедура, требующая наличия хорошего термометра с термопарой до 300 градусов, минимум. Вот так примерно получилось: А вот таким образом обеспечивается нужный подъем плат: При таких подставках термопары опускать не нужно.
  14. Калибровку печки выполнять обязательно после смены прошивки. В печке надо предусмотреть "подложку" под платы, чтобы они находились не далее 10 мм от термопар по высоте. В моем случае - это металлические мыльницы. ))) Термопрофиль только свой. настройка экспериментально. Паста, обычно, AIM M8 SN63/PB37 -T4.
  15. Нагреватель снаружи, иначе крепить неудобно, а так вся конструкция вместе с пластмассиной становится на штатное крепление вентилятора, только снаружи. Пришлось только текстолитовую прокладку выпилить, чтобы изолировать нагреватель от корпуса. С внутренней решеткой ничего не делалось. Полоску с шириной равной зазору согнули прямоугольником. Китайское оптореле хоть бы на половину мощности нормально работало, а вот ежели его прошибет ненароком, можно что то нужное спалить легко. ))))
