M_Z
Свой-
477 -
как понимать "вырубил основное питание и резервное". батарейку тоже отключил?
а почему Вы решили что там эти батарейки подзарежаются? это обычная незарежаемая батарейка. а в материнках они долго работают потому что там мало потребление от нее.
Контроль SIM-карты
M_Z ответил sobr тема в Сотовая связь и ее приложения
Нужна не только при регистрации, но и в процессе работы. -
Gt864 Telit отправка sms
M_Z ответил vorrom тема в Сотовая связь и ее приложения
Уровень сигнала не спрашивали? Убедитесь что уровень в норме. Антенна то может быть и исправной, а вот с подключением к модулю могут быть проблемы. -
Переключение питания
M_Z ответил rat тема в Сотовая связь и ее приложения
если заряжать аккумулятор не до максимума емкости а %80, то проблема вспучивания отсутствует. у нас уже 5лет есть статистика, вполне положительная. Что касается варианта отключения аккумулятор, приналичии внешнего питания, то так же не желательно зарежать его до максимума(эти рекомендации можно найти у производителей аккумуляторов. при длительном хранении рекомендуется чтоб аккумулятор был заряжен на 50%). Еще есть рекомендации что нельзя заряжать аккумулятор на минусовых температурах большим токами (1С). А вот малыми токами, допустимо. ну ключик управляемый контроллером по питанию GSM модуля, это святое дело. конечно нужен. -
Полностью поддерживаю Snaky Можно конечно заменить верхнюю пару транзисторов диодом, как предлагалось выше. Это действительно грамотное решение. Потеря напряжения от внешнего источника на ~0,5В не существенна. Немного увеличили это напряжение и нет проблем. Но гораздо проще не делать переключения, а аккумулятор подключен постоянно к схеме. От внешнего источника осуществляем только позарядку аккумулятора. И тогда хоть от солнечной батареи подзаряжай, проблем никаких. -
это ода микросхема с ценой на уровне 1$, я уже писал об этом. Да емкость падает аккумулятора, да и другие параметры так же ухудшаются. но они точно так же ухудшаются и у отключенного аккумулятора. хотя конечно дело вкуса. либо создавать компактные и дешевые схемы, либо сложные и соответственно более дорогие схемы. -
Да. Но геморроя гораздо больше. Несравнимо проще, и главное надежнее, не делать никакого переключения.Аккумулятор подключен постоянно, и мы его только подзарежаем. Хотя эта версия неприменима с никелькадмиемвыми (и тому подобными) аккумуляторами. Единственный недостаток такой версии, это если аккумулятор полностью разряжен и подаем внешнее питание, то устройство оживет не сразу, а только после подзарядки аккумулятора до минимального значения. Но если устройство корректно работает с аккумулятором и не убивает его в "0", то проблем реально нет. устройство в любом случае должно в случае разряда аккумулятора до минимального значения отключать все потребляющие устройства и переходить в "условное выключение" -
Ужас :crying: Такое количество деталей для решения простейшей задачи. хотя конечно если ни габариты ни цена изделия не волнуют, то такой путь возмоден -
Прошу конструктивной критики
вероятно тоже можно, но тогда нужен еще понижающий преобразователь, MCP73831 максимальное напряжение 7В. а в ато к примеру 30В бывает. мы одним преобразователем решали все проблемы, что проще и дешевле. хотя MCP73831 будет заряжать до максимума(мин=4.168 тип=4.20 макс=4.232), что не сесть хорошо. тогда вероятно придется отключать аккумулятор, когда есть внешнее питание. -
как я писал, стабилизатор на 4,1В с ограничением по току. мы делали ограничение ~300мА. тогда если напряжение аккумулятора меньше чем 4,1В ток на выходе стабилизатора 300мА. часть тока конечно уходит в питание терминала(электронной части), а остальным током заряжается аккумулятор. когда напряжение на аккумуляторе достигает 4,1В то ток на выходе стабилизатора уменьшается и уходит только на питание терминала. аккумулятор в итоге заряжается медленно, но нас это устраивало. значение ограничения тока нужно выбирать в зависимости от потребления терминала, как минимум на 200мА больше чем ток потребления электроникой. -
единственная рекомендация, не стоит заряжать до максимума. достаточно на 80%. не понимайте напряжение выше 4,1В. если заряжать до максимума, то аккумуляторы через год, два теряет очень сильно емкость. это где то читали, но и сами проверили. установили несколько терминалов у которых зарядка до максимума. и в этих терминалах аккумуляторы через год два пришлось поменять. а остальные, без проблем. -
Очень даже Хорошо. меньше проблем с питание, так-как отсутствует проблема переключения. а зарядное устройство должно отслеживать напряжение аккумулятора и корректно его заражать. такую версию мы используем уже давно и массово. первые устройства уже 5 лет работают, и даже аккумуляторы до сих пор живы, хотя емкость всетаки упала (время автономной работы снизилось до 4..6 часов). в качестве понижающего преобразователя-зарядного устройства использовали MC33063, стабилизация напряжения с ограничение тока зарядного. переходим на ST1S14(хотя это еще только в схемах и разводках). был опыт работы с ST1S10, очень довольны, малые емкости и дросель. очень неплохо отслеживает перепады потребления, хотя с буферным аккумулятором это и не надо. с ST1S10 была версия 12В аккумулятор и далее перебразователь на ST1S10 на модем, прекрасно отслеживается перепады потребления модемом. -
кто в России дистрибьюторы Telit
M_Z ответил RKS тема в Сотовая связь и ее приложения
раньше были ARROW +7(812)334 31 01 -
EB500 не ловит сигнал
M_Z ответил Dimon84 тема в Сотовая связь и ее приложения
конечно можно использовать кусок провода вместо антенны, 20см многовато. нужно 5..6 см. а так работет и с куском проволоки длиной 5..6см припаянному к входу модуля. не из каждого окна возможен прием. сильно зависит от конфигурации здания. желательно чтоб окна выходили по возможность в сторону юга.
