zhmach_1
    110
Информация о zhmach_1
950 просмотров профиля
  • isc
  • amaora
  1. Разобрался... На всяк случай расскажу, вдруг кому пригодится!? Итак, PCB Designer открыт в режиме создания или редактирования Символа, т.е. файла с расширением .dra После всех процедур по созданию образа символа - Layout - Labels - Value. Убеждаемся, что во вкладке Options в качестве Класса - Component Value, подкласс - Assembly_Top или Silkscreen_Top (лично я делаю и то, и другое). Кликаем мышью в место, где должен стоять номинал, далее вводим *... Не забываем завершить операцию командой Done...
  2. Благодарю! Завтра попробую…
  3. Всем хорошего времени суток! Никак не удаётся вывести номиналы компонентов при трассировке в pcb designer. 17.4 В туториалах об этом умалчивается... При создании футпринта создаётся RefDes и эта инфа есть у элементов, а вот номинал никак не могу вытащить... Сорри за сумбур...
  4. ну вот в Сибири работают с Альтиумом, как я понял. Мы им выслали Герберы на многослойку... Почему-то у них открывается в 2 раза больше слоёв. В итоге отдали в Резонит, там приняли ультимативно и без каприз. Ждём-с...
  5. 2_FreeKot СТранно, в Сибири нам сказали, что это - неизвестный науке зверь... 2_peshkoff Как нам показалось, во-первых, это - удобно. Генеришь этот метафайл и отправляешь производителю. А он уже выуживает то, что ему нужно. До этого работали со старой версией ОрКада, там где Лэйаут. Позволю вопрос немного не в тему. Мне кажется, что Альтиум более распространён среди проектировщиков ПП или так оно и есть? Стоит ли переходить на него с Оркада?
  6. Всем доброго времени суток! Осваиваем Allegro PCB, читаем Мануал, там есть такие строки: "... Перед тем, как описывать процесс вывода слоёв печатной платы в формате Gerber, стоит отдельно упомянуть, что для передачи информации из различных САПР печатных плат в производство существует замечательный формат данных ODB++. Этот формат данных содержит в себе не только необходимую послойную графику всего проекта, но и Netlist, информацию о центрах посадочных мест компонентов, сверловку и многое другое. Самым правильным будет передача на производство проекта именно в формате ODB++. Грамотный производитель печатных плат сам извлечёт всю необходимую информацию." Собственно вопрос в заголовке. Заранее благодарю!
  7. НА всякий случай отчитаюсь... Решили попробовать SIC431. Купили отладочную плату, т.н. KIT... Результаты самые положительные! При токе 5А и 5В на выходе, пульсации в районе 20 мВ. Нагрузка горячущая, сама SIC431 и индуктор холоднючие... VSt& - респект!!!
  8. у PI3325 диапазон входного напряжения 14В - 42В, у PI3740 - 8В - 60В... о каком "лишнем вольтике" речь? А так, да... буржуинские дивайсы ещё в советские времена славились невысоким запасом по допустимым перегрузкам. Ну и попутно вопрос - у Вас есть опыт в их эксплуатировании? вопрос чисто практический... если не секрет - что именно вылетало и при каком лишнем вольте и где?
  9. Ну... Диапазон входных напряжений сильно ограничен (18В у NCP3231 и 21В у NCP3232)... По докам, где выходные напряжения выше 3.3 В даже не рассматриваются, видно, что камушки эти заточены на питание ядер. Мне же нужны напряжения 5В и 12В при токах до 10А. В принципе по графикам в доках они обещают 25А для 3.3В... Так что 10А и 5В скорее всего получу, а вот с 12В... Может, у Вас есть положительный опыт с этими кристаллами? Преимущество нашёл в доках на плату КИТа... там прям схемы и трассировки, как говорится - хватай и беги) ... ну и цена конечно радует, без вопросов. Но клиент вроде как не особо на это смотрит... пока, по крайней мере... да, красавцы, что говорить... где-то в их релизе пробегала инфа, что с Теслой сотрудничают... о как! прям я и Тесла... :)
  10. Поправлю себя... В доках на плату файлы в формате Omnify. Возможно я отстал от жизни, в первый раз встречаю этого зверя... Ищу способы конвертировать. Сам-то я юзаю Оркад Аллегро.
  11. А вы их лично юзали? Или просто по характеристикам подходящее посоветовали? Почему спрашиваю - в даташите нет привычных рекомендаций на трассировку... На сайте производителя есть ссылка на тестовую плату, но там пусто... Вобщем, хорошо бы application note надыбать...
  12. Благодарю за подсказку. Интересные дивайсы... На 5В выход очень хорошо смотрится... А вообще-то мне ещё нужен такой же, но на 12В выход, с рабочим током не менее 10А... А у VICOR на такие параметры уже совсем другой класс дивайсов по цене на порядок выше :(...
