Dmitrich
    52
Информация о Dmitrich
2 159 просмотров профиля
  1. Продаю AT32F403ARGT7, 800шт, по 375р за штуку. Липецк, отправка ТК.
  2. Проблема решена. Моя ошибка была в том, что я полагал, что задав адрес узла в регистре PKTCFG1D, я задал его для приёмника, и для передатчика. Это не так. Здесь адрес узла задаётся только для приёмника. При передаче адрес узла надо запихивать в FIFO.
  3. Добрый день! Пытаюсь сделать небольшой радио-линк на мс. TRC105. Частота 433.92MHz, модуляция FSK, битовая скорость 100кбит/сек. В потоковом режиме всё получается, все битики на выходе приёмника видны, приём хороший, без шума и дрожания фронтов. Но запустить пакетный режим не получается. Сетевой адрес распознаётся, а вот адрес узла - уже нет. Не говоря уже про CRC. Такое ощущение, что скремблер передатчика и приёмника не синхронизируются. Но выключение скремблера результат не изменяет. Переключение на манчестер - тоже. Отклнитесь, пожалуйста, прошедшие этот путь! С уважением, Ефанов Сергей.
  4. Lwip: netconn TCP app
    Не знаю ( ума не хватает). Я пытался. Неизменно получаю ошибку. Делал вот так: void transfer_ip( char *rep, uint16_t len ) { err = netconn_write(newconn, (const unsigned char*)rep, len, NETCONN_COPY); if( err == ERR_OK ) { printf("\rSend OK %d \r",len); } else { printf("\rSend BAD:%d\r", (int)err ); } } Ошибку всегда возвращает -6 (ERR_VAL). Очевидно, я неправильно это делаю. С уважением, Ефанов Сергей.
  5. Lwip: netconn TCP app
    А можно, и я свой вопросик втисну? Первый раз пытаюсь использовать Lwip, вот какую проблемку пытаюсь решить: Попробовал пример с эхо - всё хорошо работает: while (1) { accept_err = netconn_accept(conn, &newconn); if (accept_err == ERR_OK) { while ((netconn_recv(newconn, &buf)) == ERR_OK) { do { netbuf_data(buf, &data, &len); netconn_write(newconn, data, len, NETCONN_COPY); } while (netbuf_next(buf) >= 0); netbuf_delete(buf); } netconn_close(newconn); netconn_delete(newconn); } } ( этот цикл крутится в отдельной задаче FreeRTOS) Теперь мне нужно отправить пакет через стек в в произвольный момент времени, то есть - в то время, когда выполняется netconn_recv. Как это можно сделать? С уважением, Ефанов Сергей
  6. Ни в чём я не уверен. Хотя, в том EFM32 я сам CDC "поднимал", и это именно CDC. И с компом оно работает. Но вот подключаю ещё одно устройство: USB Device Attached PID: 5h VID: 2912h Address (#1) assigned. Manufacturer : ATOL Group Product : ATOL USB device Serial Number : 00040100 Enumeration done. This device has only 1 configuration. Default configuration set. Switching to Interface (#0) Class : 2h SubClass : 2h Protocol : 1h DEBUG : Cannot Find the interface for Data Interface Class. Device not supporting CDC class.
  7. Вот на плате "поднят" CDC: USB Device Attached PID: 3h VID: 10c4h Address (#1) assigned. Manufacturer : Silicon Laboratories Inc. Product : EFM32 USB CDC serial port device Serial Number : N/A Enumeration done. This device has only 1 configuration. Default configuration set. DEBUG : Cannot Find the interface for Communication Interface Class. Device not supporting CDC class. Вывод несколько иной, но суть та-же - не работает.... А вот, например. подключение флешки: USB Device Attached PID: 3e00h VID: 13feh Address (#1) assigned. Manufacturer : UFD 2.0 Product : Silicon-Power16G Serial Number : 12020813017E6C214004E780086 Enumeration done. This device has only 1 configuration. Default configuration set. Switching to Interface (#0) Class : 8h SubClass : 6h Protocol : 50h MSC class started. Number of supported LUN: 1 LUN #0: Inquiry Vendor : UFD 2.0 Inquiry Product : Silicon-Power16G Inquiry Version : PMAP MSC Device ready MSC Device capacity : 2619997696 Bytes Block number : 30283007 Block Size : 512
  8. Дано: микроконтроллер STM32F207VET. Нужно: подключить к нему USB-устройство CDC. Сделано: при помощи STM32CubeMx сгенерирован проект c HOST USB и поддержкой CDC. Итог: USB вроде-бы как работает. Но не совсем. Вот что выводит DEBUG при подключении переходника USB-COM: USB Device Attached PID: 6001h VID: 403h Address (#1) assigned. Manufacturer : FTDI Product : USB <-> Serial Serial Number : N/A Enumeration done. This device has only 1 configuration. Default configuration set. No registered class for this device. Для пробы, попробовал поддержать HID, тут всё хорошо: USB Device Attached PID: c00eh VID: 46dh Address (#1) assigned. Manufacturer : Logitech Product : USB-PS/2 Optical Mouse Serial Number : N/A Enumeration done. This device has only 1 configuration. Default configuration set. Switching to Interface (#0) Class : 3h SubClass : 1h Protocol : 2h Mouse device found! HID class started. Библиотека что-то ещё от меня хочет при подключении CDC. Как её "допилить", никто не подскажет? С уважением, Dmitrich.
  9. Здравствуйте, дорогие форумчане! Кто занимается микроконтроллерами STM8...??? Ищу программиста для написания программы под этот контроллер за разумные деньги... Суть технического задания в крадце в следующем: Микроконтролер должен вырабатывать на одном из выходов меандр определённой частоты. Один из выводов микроконтроллера организовывается как вход. При поступлении этого сигнала на входе, микроконтроллер должен зажечь светодиод... При проподании потушить... Важное условие: тестирование готового кода только на реальном микроконтроллере без всяких протеусов... Написание программы желательно на Си. Для профессионала работы на один день... Для заинтересовавшихся лиц прошу написать мне на почту: [email protected] С указанием вашей цены.
  10. Спасибо, погуглил. Сижу, икаю...
  11. Нужно сделать FAT на микросхеме NAND-FLASH. Писать можно только в предварительно стёртую область, а стереть можно минимум 256килобайт. Не могу сообразить, как это обойти. Но ведь существует-же решение! Только я его не знаю. Подскажите, пожалуйста! С уважением, Dmitrich.
  12. Всё, тема закрыта. Исполнитель нашёлся, работа сделана. И - да, оно работает. С уважением, Dmitrich.
  13. Нужна помощь в разработке. На процессоре STM32F103RCT требуется сделать USB HID + MASS STORAGE. Основываясь на примерах от ST мне удаётся сделать либо одно, либо другое. Вместе пока не получается. Заплачу 15000руб за работающий пример ( в исходниках ) USB композитного устройства HID + MASS STORAGE. [email protected] skype: efanov48 С уважением, Dmitrich
  14. Я могу делать 4 ошибки в слове "мама", с кем бы меня сравнить из мировых писателей? Согласен, но тут "размер имеет значение". Вот уж не думал, что PCM настолько экзотичен, что можно выпустить изделие с напрочь неработающим интерфейсом. При этом в документации он описан на правах живого. А вот тут - не соглашусь. Я имел неосторожность применить SIM300, потом SIM900 в своих изделиях. Сейчас я это время вспоминаю как 3 года непрерывного кошмара! Только и занимался тем, что "оперативно устранял". Потом перевёл те-же изделия на CINTERION, и забыл про них. Насколько знаю, у CINTRIONA так и не было новых прошивок.
  15. Сразу скажу, что SIM800 даже в руках не держал. Но как раз пару дней назад сильно мучился с PCM (Quectel M66), поэтому тема меня затронула. Думаю, что PCM у SIM800 должен быть таким-же, - стандарт всё таки, ну или сильно похожим, так-что информация может оказаться полезной. Теперь, собственно, ответы на Ваши вопросы: 1). Модуль управляет сигналом PCMSYNC. Частота сигнала - 8кГц. 2). Он и есть "дополнительный бит синхросигнала". 3). PCMSYNC "лупит" при активном соединении после подачи команд для включения интерфейса PCM. Добавлю, что при частоте тактового сигнала 256кГц и PCMSYNC 8кГц, приходится 32 такта на фрейм. В одном фрейме передаются 2 канала по 16 бит - "левый" и "правый". Использоваться будет, естественно, только 1. То есть, Вы настраиваете свой SPI интерфейс в режим SLAVE с длиной посылки 16 бит, PSMSYNC заводите на вывод NSS процессора, по опустошению регистра передатчика пихаете туда очередной сэмпл, и должно всё получиться. Ну и ещё немножко поделюсь свои опытом - когда я у себя всё так сделал, не заработало ничего. Несколько дней потерял впустую. Потом перепрошил модуль на свежую версию, и случилось чудо. С уважением, Dmitrich.
