Plain 185 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба 12 минут назад, Zuse сказал: в реальности их нет Таки альтернативная вселенная? В моей реальности я надеваю на щуп осциллографа насадку "пружинка" и тыкаю ею в контакты СИ транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Den64 said: Диоды шоттки и некоторые кремниевые не имеют такой особенности. Например FR104, 1N4148 или BAV99 не имеют такой особенности и "открываются" практически моментально. А за счет чего FR104 оказывается быстрее US1M? Если смотреть DS, складывается впечатление, что он должен быть медленнее - время прямого восстановления у него как и у US1M не нормировано, но trr и емкость перехода у него больше 1 minute ago, Plain said: Таки альтернативная вселенная? В моей реальности я надеваю на щуп осциллографа насадку "пружинка" и тыкаю ею в контакты СИ транзистора. я одевал пружинку и тыкал в СИ - никакой разницы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба 24 минуты назад, Zuse сказал: одевал пружинку и тыкал в СИ Стало быть, вышепосчитанная индуктивность в силовой цепи подтверждается. 48 минут назад, Zuse сказал: зайдем с другой стороны Вот сами и последуйте своему совету — методом исключения, припаять с обратной стороны между контактом стока и контактом цепи истока точно такую же цепь фиксатора, за вычетом выводного резистора, заменив на безвыводный, опирающуюся на такой же, по-видимому керамический, блокировочный конденсатор, который зачем-то припаян под алюминиевым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба 5 часов назад, borodach сказал: Что полвека назад, что в свежей реинкарнации от ONS, в демпфере указан относительно медленный диод с восстановлением 200нс. Открыл ссылку средней свежести. Что-то не везёт мне на 1N4007. 1 час назад, Zuse сказал: А за счет чего FR104 оказывается быстрее US1M? Если надумаете ставить "относительно медленный" иод, включите сначала мысленный эксперимент и прикиньте, что будет, если преобразователь перейдёт в режим непрерывных токов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба wim, не переживайте, повезёт в любви (с) Здесь вас ждёт ваш любимый 1N4007. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, borodach сказал: Здесь Да видел я эти схемы с 1N4007. Однако тот же вопрос - что будет с медленным диодом в режиме непрерывных токов? Будет синий дым, на котором работают все неудачные схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, wim said: Да видел я эти схемы с 1N4007. Полдня назад для вас это была радиолюбительская мифология, а сейчас, оказывается, обыденность! Прям в полёте переобуваетесь! Зачёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба Только что, borodach сказал: Полдня назад для вас это была радиолюбительская мифология, а сейчас, оказывается, обыденность! Для меня это и сейчас радиолюбительская мифология. Вам есть ещё что сказать по существу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, wim said: Для меня это и сейчас радиолюбительская мифология Там, где заканчиваются знания, начинается мифология Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба Только что, borodach сказал: Там, где заканчиваются знания, начинается мифология Глубокая мысль. Так что с режимом непрерывных токов? Ну, Вы же знаете ответ. И я его знаю. Просто ответ не очень приятный, а? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба я потерял к вам интерес, неконструктивный разговор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба 29 минут назад, wim сказал: что будет, если преобразователь перейдёт в режим непрерывных токов Не каждый первый преобразователь настолько тупой, есть с примитивной добавкой граничного режима, исключающей непрерывный ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Plain said: Ну ток снаббера не так течёт. А вот так скорее: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Zuse said: А за счет чего FR104 оказывается быстрее US1M? Если смотреть DS, складывается впечатление, что он должен быть медленнее - время прямого восстановления у него как и у US1M не нормировано, но trr и емкость перехода у него больше Любой FR "открывается" моментально, но "закрывается" раза в два медленнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 · Жалоба 38 минут назад, Den64 сказал: ток снаббера не так течёт Речь не про него, а про ток иголки, про которую автор несколько раз сказал, что именно она предмет темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
